22 aprile 09, 10:46 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-05-2006 Residenza: Piacenza
Pervaso da incontenibile impeto narcisistico (), pubblico altre foto riguardanti la costruzione della frittella. I tubi dei motori sono in costosissimo compensato da 0,4 mm., rinforzati solo (?) da 3 ordinate in compensato da 3 e 6 mm.. Il fissaggio dei tubi alla struttura mi convinceva poco. Ho quindi creato 2 cunei sagomati in balsa con la funzione ampliare e irrobustire l'area di incollaggio. Se i brushless Hyperion saranno troppo potenti, c'e' il rischio che i tubi.......partano a razzo da soli lasciando a terra il modello Per un motivo un po' noioso da spiegare (legato alla posizione del perno delle cerniere), ho commesso l'errore di carteggiare eccessivamente l'elevatore. Dovrei riuscire a rimediare con scriscie di balsa da 2 o 2,5 mm.. Considerando la batteria che vorrei usare (3 celle da 3.900 mAh.), ho modificato il progetto (si fa per dire....), incollando il piano di appoggio verso il basso. invece di metterlo verso l'alto. In ogni modo ottenere il bilanciamento di un modello del genere sara' un problema ......mi auguro che il peso dei due motori e delle batterie aiuti a bilanciare tutto il resto: ali, direzionali, elevatore, carrello di coda e 6 servi! L'ultima foto mostra il servo dell'elevatore (a destra) e il servo del carrellino di coda con il piccolo tubo di ottone che dovra' contenere il filo di acciao armonico da 2 mm.. Nota polemica: ho il forte sospetto che parecchie persone che mettono alla berlina i vari ARF, gommoli e affini, in realta' NON hanno mai costruito modelli in legno partendo da zero. Se cosi' fosse amerebbero alla follia gli ARF!!!!! Con voce soffocata dalla polvere di balsa vi saluto al grido di.........VIVA I GOMMOLI!!!!!!! VIVA I "PRONTI-AL-VOLO"!!!!!!!!!! q Ultima modifica di quenda : 09 ottobre 18 alle ore 14:14 |
22 aprile 09, 11:47 | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-01-2006 Residenza: Cecina
A proposito di gommoli, sapevate che di questo aereo esiste la versione in depron e che il progetto si trova sul sito di profili2? Sicuramente lo sapevate....ma nel dubbio... Profili 2.0: Archivio progetti e disegni in DXF |
22 aprile 09, 11:49 | #15 (permalink) Top | |
Gran Decapo Data registr.: 18-03-2007
Bel lavoro Ettore. | |
22 aprile 09, 18:07 | #16 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 16-09-2006 Residenza: piacenza
... parliamo dell'imgombro batteria ????
__________________ "Amo molto parlare di niente. É l'unico argomento di cui so tutto. (O.Wilde) " | |
26 aprile 09, 14:40 | #17 (permalink) Top |
| Quale tessuto in fibra di vetro?
Sono sempre scettico sulla effettiva robustezza dell'incollaggio dei tubi motori alla struttura. Credo infatti che le sollecitazioni e/o vibrazioni introdotte dai motori e dalle eliche ai tubi, possano essere fatali per la piccola centina in balsa alla quale dovranno essere icollati i tubi stessi. Dopo molti grattacapi avrei optato per rinforzi con piccoli fazzoletti di fibra di vetro e resina bicomponente. Sapreste consigliarmi un peso adeguato per il tessuto di vetro necessario per questi piccoli rinforzi?? .......purtroppo ho in casa solo tessuto da 25 e 50 gr./mq. Ciao! q |
26 aprile 09, 15:09 | #18 (permalink) Top | |
21 maggio 09, 12:59 | #20 (permalink) Top |
| Situazione attuale - Impegnatissimo con la realizzazione del DVD con i concerti jazz del Piacenza Jazz Festival, svoltosi in Marzo. - Prossimo impegno improrogabile: terminare il sito internet di Paolo Bisi, disegnatore di Zagor, Mister No e altri fumetti dell'Editore Bonelli. Per questi motivi sono costretto a sospendere i lavori sulla frittella..... Aggiungo che dovro' dare una mano al G.A.P. per la festa del 31 c.m. e per la gara di F4C del 6 e 7 Giugno. Nei ritagli di tempo ...........dovrei aiutare un amico a "mettere assieme" un Cularis.......non e' un gran lavoro, ma un po' di tempo ci vuole. Comunque ho gia' preso i regolatori (due economici Turnigy 40A Plush) e ho speso parecchio per i 5 servi. Confido di riprendere i lavori verso fine Giugno. A presto! q |
F1 volante.. | panzerfausto | Aeromodellismo Principianti | 2 | 29 dicembre 07 19:40 |
RC-flying in Umbria ? | Gerd Holzner | Aeromodellismo Alianti | 3 | 29 agosto 06 20:58 |
