![]() | #11 (permalink) Top | |
User | Citazione:
http://www.rcgroups.com/forum/showth...old+video+f5b? per reisna è fiocco intendi microballons a trixotropico? dal video si capisce abbastanza bene la procedura, io utilizzerò un sistema diverso per il longherone credo. ho visto che anche loro non utilizzano le viti per stringere lo stampo, ma solo le spinte di riferimento... non sono meglio le viti ogni 15-20 cm rispetto ai morsetti? ad un certo punto mi sembra che mottono il peel play e poi della carta assorbente. il tutto serve per assorbire la resina in eccesso una volta messo sottovuoto e il peel play non fa attaccare il tutto all'ala?
__________________ non c'è prezzo per la Miticità! neppure per l'attraenza! | |
Una sandwich compensato balsa | picman | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 35 | 18 febbraio 09 17:07 |
Sandwich e Inaffondabiltà | claudioD | Navimodellismo a Vela | 10 | 08 luglio 08 22:05 |
Sandwich | claudioD | Navimodellismo a Vela | 19 | 04 luglio 08 22:24 |
Aiuto, problema rivestimento ala sandwich | fabionet31 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 3 | 23 febbraio 07 10:20 |
