![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-12-2007
| modo per fare le decorazioni(simildecal)??
Mi dite come fate voi a farvi delle decorazioni decenti da applicare su un aereo in depron? Ieri mi sono sbizzarrito con le varie tecniche adoperate e trovate sul forum..però haimè..con me non hanno funzionato.. ![]() la tecnica di base consiste nello stampare le insegne/decorazini su carta..poi: 1) una volta incollata e posizionata sul modello spruzzare lacca da capelli sulla stampa per fissarla..( nessun risultato..la carta si increspa e nn aderisce al depron) 2) incollare direttamente la decorazione con una soluzione di acqua e vinavil..(pessimo risultato..la mistura scioglie il colore della stampa su carta facendo sbavare tutti i contorni..insomma alla fine risulta una patacca colorata) visto che per lo più devo fare scritte e insegne tedesche avevo pensato di adoperate della carte adesiva plastificata (quella che si adopera per le classiche scritte adesive) pero' ritagliare quelle robine cosi piccole..lo sbattimento è tanto!! avete altre idee?? che cosa ho sbagliato fin'ora?? |
![]() | #2 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
ciao Ruggero" | |
![]() | #3 (permalink) Top |
User |
Ho "dovuto" fare il tuo stesso lavoro su un F-14 in depron e ho utilizzato due supporti diversi. Il primo era di carta adesiva per stampanti e il secondo in carta da decals da immergere in acqua. Ho stampato entrambi i fogli con una getto di inchiostro, poi ho spruzzato diverse mani di vernice acrilica trasparente per fissare i colori, e poi applicato le decals. Ebbere quelle adesive hanno un'aderenza scarsa e tendono a staccarsi specie su superficie curve, mentre quelle ad immersione in acqua hanno aderito benissimo. Il problema e che i fogli in carta decals costano molto cari, e non so se si trovano anche a fondo bianco (come serviva a me), oltre che trasparenti, ma sono decisamente più indicati per questo lavoro.
__________________ Giuseppe D'AMICO Gruppo VST- Volare su Tetti |
![]() | #5 (permalink) Top |
Ciao Umberto vola anche per noi. |
allora, stampa la decals su carta normale, quando è ben asciutta spruzzala com lacca per capelli, asciugatasi la ritagli e la incolli sul depron con UHU twist & glue o con colla a stick. falla sciugare bene e dopo ripassi con lacca. Avrai un risultato perfetto. ![]()
__________________ "Volo ergo sum" Io sono il moderatore ..."fassista" ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | #6 (permalink) Top | |
![]() grazie a tutti!! | |
TRasformare da Modo 2 a modo 1 | ALIGRANDI | Elimodellismo Principianti | 18 | 12 gennaio 09 15:07 |
trasformare optic 6 da modo 1 a modo 2 | literalspoon | Elimodellismo Principianti | 3 | 31 luglio 08 19:43 |
differenze tra modo 1 e modo 2 ? | bi555 | Elimodellismo Motore Elettrico | 43 | 28 gennaio 08 12:05 |
Futaba Modo eli e modo aereoplano | girellino | Radiocomandi | 4 | 28 luglio 07 14:26 |
Trasmittente modo I o modo II? | Dan6 | Aeromodellismo Principianti | 3 | 24 febbraio 05 19:40 |
