27 marzo 09, 23:51 | #11 (permalink) Top |
User | già infatti anche a me sembra questa la tecnologia mostrata, che potrebbe renderlo molto interessante anche per questioni di rapidità, tempo fa un mio amico del dip di materiali mi aveva mostrato delle lavorazioni che fanno loro laminando dei tessuti preimpregnati e laminati in stampi termici (tra l'altro c'è una società tedesca che ci realizza i modelli con questa tecnologia che offre molti vantaggi mi pare si chiami termoqualcosa, però non avevo mai visto l'applicazione per la realizzazione degli stampi. dai ci sarà qualcuno che spizzica un pò di tedesco
__________________ non c'è prezzo per la Miticità! neppure per l'attraenza! |
28 marzo 09, 00:10 | #12 (permalink) Top |
User |
Anche la R&G fa un prodotto simile. E' una polvere da sciogliere in acqua, si immerge un tessuto tio Matt di vetro e lo si posa sullo stampo.. e alla fine esce fuori lo stampo... però sporchi ovunque.. è tipo quando ti mettono il gesso... questo invece è anche pulitissimo
__________________ Io sono il mod brutto. |
28 marzo 09, 01:40 | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-12-2006 Residenza: PISA
28 marzo 09, 21:37 | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-10-2007 Residenza: Gela
Salve, vi aiuto a capire un pò, La parola kohlefaserstrengen, vuol dire, strisce di fibra di carbonio. Viene fornito in rotoli credo, non è specificato, la sua largheza e di 46 cm, ha uno spessore di 1,3 mm e pesa 1,55 gr per cm cubo, il materiale e gia preimpregnato e conservato tra due fogli di celofan. per lavorarlo basta adagiarlo sul master schiacciarlo con un rullino e plasmato con un phon poi viene cotto in autoclave sottopressione a 7 bar con una temperatura di 190 gradi per 4 ore, ma lacottura varia a seconda della funzione che si vuole fare. questo composito di carbonio può essere temperato, fresato e lucidato con macchine cnc e puo essere riparato in caso di rotture. Non è specificato di che materiale e impregnato. Lo stampo che avete visto in foto, perche di questo trattasi non di un lavello come qualcuno a detto, non e altro che una parte del timone di direzione di un ultraleggero, anche nell'ultima foto si vede l'impianto del vocuostato vakuum. se volete sapere di piu, chiedete pure Ciao Carlo |
28 marzo 09, 23:55 | #15 (permalink) Top | |
Infatti , mi immaginavo proprio cosi' dalle foto .......... Il prodotto sarebbe anke valido (dipende da quanto costa).........ma il problema grosso è l'autoclave .... magari ad averlo uno di 2 metri ..... | |
29 marzo 09, 00:49 | #16 (permalink) Top | |
User | Citazione:
qualche suggerimento sulle alternative? qualcuno utilizza la laminazione con il ceramico?
__________________ non c'è prezzo per la Miticità! neppure per l'attraenza! | |
29 marzo 09, 04:01 | #18 (permalink) Top | |
R&G Faserverbundwerkstoffe GmbH http://www.swiss-composite.ch/pdf/i-Laminierkeramik.pdf | |
29 marzo 09, 12:45 | #19 (permalink) Top |
User |
fantastico, sul primo link sembra addirittura non utilizzarci il tessumo M1 che dovrebbe abbinarsi al composto... ma il risultato mi pare ottimo lo stesso... misa che il prossimo stampo lo provo sto sistema
31 marzo 09, 23:47 | #20 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-11-2004 Residenza: Trento
ho provato a chiamare la Prochima per avere info sul Plastoforma mi sembra sia un prodotto molto simile a quello prodotto dalla R&G (lo vende Lindinger, oltre alla stessa R&G) giustamente mi hanno fatto notare che per utilizzare queste resine a base acquosa bisogna utilizzare un tessuto apprettato con prodotti diversi da quelli utilizzati per la resina parlando con un amico si diceva che per fare uno stampo si deve procedere col sistema "solito" (resina metallica + fibre tagliate + resina + tessuto, per chi usa il sistema Schaller) per quanto riguarda la superficie che copia il master, mentre poi si procede con questi materiali nuovi che ci permetterebbero di abbandonare la sabbia e le menate varie allora mi sorge un dubbio: ma se c'è incompatibilità tra resina all'acqua e resina epossidica, come fa lo stampo a essere stabile e solido nel tempo? che ne pensate? |
Stampi... | Calsonic | Modellismo | 30 | 27 settembre 08 22:26 |
Cera da stampi | DoC | Aeromodellismo Alianti | 28 | 12 giugno 08 20:56 |
Realizzare Stampi | Mascalzone Volante | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 3 | 02 giugno 08 20:00 |
Stampi autoeseguiti | kitaro | Modellismo | 2 | 03 marzo 06 17:01 |
stampi & co. | Benji | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 57 | 09 gennaio 06 22:54 |
