![]() | #21 (permalink) Top | |
Maestro del Cimento 2010 | Citazione:
Un altro che vola sicuramente (anche con batterie grossette), ma che è consigliabile solo se sei principiante assoluto perché è fin troppo stabile, è il Trainer One. | |
![]() | #22 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-12-2008 Residenza: Ragusa
anche il trainer one potrebbe andare anche xkè kuesta volta è come se fosse la prima.però ho un problema nn riesco a trovare un negozio ke abbia depron da 6 mm lo hanno solo da 3mm ke facci?vedendo le foto i due modelli mi sembrano un po troppo fragili,e nn riesco a vedere dov'è la batteria
__________________ ![]() ![]() |
![]() | #23 (permalink) Top | |
Come fai a giudicare la fragilità da un foto? La batteria nel Trainer One si vede benissimo, di solito (o è attaccata sul fianco, o in un buco nella fusoliera, oppure se c'è il carrello è appesa sotto la fusoliera); nell'STC è attaccata col velcro su un lato. Ultima modifica di SlowFlyer : 04 aprile 09 alle ore 19:32 | |
![]() | #24 (permalink) Top |
Qui, per esempio: Attachment browser: P1010002.JPG - RC Groups |
![]() | #25 (permalink) Top |
cmq sarei più portato per la costruzione del trainer one che mi sembra anche facile da realizzare però ho dei dubbi a riguardo:come già detto prima nn ho trovato un negozio che vende depron da 6 mm ma solo da 3 mm,come faccio?come do quel profilo alare alle ali del trainer?come posso irrobustire le ali e la fusoliera?grazie 1000
![]() | #26 (permalink) Top | |
Non c'è bisogno di irrobustire niente, è un aereo fatto esclusivamente per principianti così com'è . Se irrobustisci pesa di più e quindi corre di più. Potresti incollare due strati da 3mm, ma non so se poi è flessibile a sufficienza per le ali (per la fusoliera non c'è problema). | |
![]() | #27 (permalink) Top |
l'unica cosa da fare mi sà che è quella di incollare due strati di depron da 3 mm.hai detto che nn c'è bisogno di flessibilità nella fusoliera ma che c'è ne bisogno nelle ali perchè?ora mi serve il progetto e se tutto và bn la prossimma settimana inizio ![]() ![]()
![]() | #29 (permalink) Top |
SlowFlyer quindi secondo te lo posso faare unendo due fogli di 3 mm? Lo devo fare a 4 ch?come collego i piani di coda?tra qualche gg inizio ![]() ![]() ps.nn sò dove trovare il progetto lo puoi postare??
![]() | #30 (permalink) Top |
Dal primo post del thread: ****Be sure to see GeneBond's wonderful PDF's of the plans on page 5 , post 44 of this thread ... ***Thanks Gene!!! (in generale, su RCGroups gli autori possono modificare i post anche dopo, per cui nel primo post spesso trovi tutto o indicazioni di dove trovare tutto). Fagli il naso un paio di centimetri più lungo, per sicurezza (è nato per batterie più pesanti della tua). |
E ora mi servono alcuni consigli.... | alex90 | Motoscafi con Motore Elettrico | 49 | 27 dicembre 07 20:19 |
Raptor (39) ...mi servono altri consigli! | )(Dj-DvD)( | Elimodellismo Principianti | 2 | 02 ottobre 06 10:20 |
Mi servono ancora consigli .. | ZIKY77 | Aeromodellismo Principianti | 6 | 13 settembre 06 09:11 |
servono..?? | freefly | Aeromodellismo Volo Elettrico | 14 | 28 luglio 06 15:18 |
A cosa servono? | mister_d | Radiocomandi | 6 | 01 aprile 05 18:40 |
