24 marzo 09, 00:12 | #1 (permalink) Top |
User | Vernicie Epossidica al posto del gel coat?
mi chiedevo se fosse possibile mettere uno strato di vernicie bicomponente epossidica sullo stampo dopo il distaccante al posto dello strato di gel coat...qualcuno ha qualche esperienza a riguardo? mi spiego meglio: io solitamente messo il polivinilico, metto uno strato di gel coat poliuretanico (diluito con acetone) a spruzzo; per cercare di avere una superficie il più omogenea possibile. il risultato dal punto di vista della superficie è buono ma il colore non è bianco brillante. è da un pò che mi bazzica l'idea di usare uno strato di vernicie epossidica bicomponente di quella usata per nautica... brillantissima! poi qualche tempo fa su una rivista riguardo un articolo su un modello di un aliante scala 1/2 ho letto che la casa costruttrice utilizza uno strato di vernicie epoxi bicomponente direttamente in stampo per stare il più leggeri possibile. sapete darmi qualche dritta a riguardo?
__________________ non c'è prezzo per la Miticità! neppure per l'attraenza! |
24 marzo 09, 00:43 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-12-2006 Residenza: PISA
Ciao , finke metti il polivinilico non ti verra' mai una superficie a specchio , .....inanzitutto devi avere uno stampo bello lucido , e se non è lo puoi lucidare iniziando con carta brasiva ad acqua-400-800-1500 e poi lucidi con un tampone e pasta brasiva....una volta che hai lo stampo lucido (a specchio) vai con cera distaccante (tipo schaller) 3 o 4 mani( per la prima stampata poi basta una) e poi vernici ............in ambito aeromodellistico in genere si usa gel coat poliestere preaccellerato al cobalto (tipo schasller) per un fatto di buona adesione e per la buona resistenza ai raggi UVA .... una volta levato il manufatto dallo stampo avrai una resa 10 volte superiore al Polivinilico e bastera' una lucidata con polisch ciao | |
24 marzo 09, 12:22 | #3 (permalink) Top | |
User | Citazione:
quandi secondo te è possibile usare la vernicie epossidica bico al posto del gel coat giusto? a patto (se ho capito bene) di lucidare lo stampo e di non usare il polivinilico? ricapitolando: lucido lo stampo due o tre mani di cera (che tipo di cera? con cosa la stendo per avere il risultato ottimale?) serve passare un primer per cera? tipo questo Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it poi vernicio a spruzzo con la vernicie epossidica bicomponente diluita (potresti consigliarmi qualche prodotto? con cosa la diluisci?) fatto ciò all'apertura dovrei avere un risultato bianco brillante senza bisogno di riverniciare, leggero e abbastanza durevole giusto? scusami se ti faccio tutte queste domande anche sui dettagli dei prodotti, ma l'ultima volta che mi hai consigliato un prodotto (il fondo della PPG) mi ci sono trovato benissimo e infatti facendo come mi avevi suggerito sono riuscito a recuperare la fusoliera in cui il gel coat aveva indurito male... grazie Michele
__________________ non c'è prezzo per la Miticità! neppure per l'attraenza! | |
24 marzo 09, 22:41 | #4 (permalink) Top | |
Niente primer , Solo cera tipo quella di schaller liquida...c'è l'ha anke jonathan forse...........si da' con il pennello e poi si stende uniforme con uno straccio di cotone o uno scottex e quando è secca la lucidi con uno straccio (pulito) Non so' dirti che risultati otterrai con vernice epoxi , ....ho scelto la strada di non fare piu' esperimenti con prodotti chimici , perchè spesso si ottengono risultati negativi , e ottenere risultati negativi su un modello stampato tipo i miei significa buttare via centinaia di euro e ore di lavoro , quindi mi affido spesso alle tabelle tecniche dei vari produttori di materiali compositi..... Comunque la procedura e' la stessa che tu usassi gel coat (la vernice la diluirai con un diluente specifico per epoxi ...forse va' bene anke del normale nitro), solo che una volta dato a spruzzo la vernice non la devi far seccare del tutto ma devi laminare quando non è ancora secca del tutto (che giro di parole), altrimenti potresti avere problemi di adesione tra vernice e tessuto laminato......invece con il gel coat specifico lo puoi anke far seccare e laminare il giorno dopo | |
25 marzo 09, 18:35 | #5 (permalink) Top | |
User | Citazione:
infatti per quanto le mie stampate non sono costosissime fra kevlar carbonio airex e via dicendo un pò di euri partono...senza contare il tempo che è sempre tiranno. per questo speravo che magari nel forum ci fosse qualcuno che avesse fatto degli esperimenti in merito alla vernicie epossidica bicomponente. cmq per il momento credo che la prossima stampata la farò lucidando lo stampo e trattando la cera come mi hai suggerito, senza mettere il polivinilico e cercando si stendere uno stendere uno strato sufficiente di gel coat poliestere a spruzzo
25 marzo 09, 19:33 | #6 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-12-2004 Residenza: G.A.B. Gruppo Aeromodellistico Brezza (CE) http://www.gruppoaeromodellisticobrezza.it/Default.asp
Immagini: 9 | Citazione:
PS: anch'io uso la cera liquida e il PVA di Schaller | |
25 marzo 09, 23:09 | #7 (permalink) Top | |
Se vuoi ottenere una superfice speculare (a prescindere dal tipo di vernice usata) non va' usato alcool polivinilico ma solo cera questo è un modello verniciato nello stampo senza polivinilico all'apertura gia' lucido..(etra meglio se caricavo un po' di piu' la fusoliera perchè si intravede un po' il carbonio..)...verniciato con gel-coat poliestere (tipo schaller o Jonhatan)..... Naturalmente gli stampi devono essere lucidi gia' di suo. Ultima modifica di B.P.R. : 25 marzo 09 alle ore 23:13 | |
26 marzo 09, 00:05 | #8 (permalink) Top |
Immagini: 9 |
Non posso fare altro che .... Complimenti !!! PS: se hai tempo e voglia, potresti cortesemente mandarmi in pvt i dati relativi alla costruzione dell'ala in stampo (grammatura fibra, eventuale presenza di balsa, ecc.) ? Grazie |
26 marzo 09, 01:19 | #9 (permalink) Top | |
Abbi pazienza ma dovrei rispondere a tutti quelli che mi fanno domande in pvt su stampaggio modelli ecc. ecc.. e adesso sono impegnatissimo a finire i miei F3D per i mondiali di luglio Comunque puoi trovare tante info in questi link dove io stesso ho imparato tanto Composites Fabrication And Repair Composites Fabrication - RC Groups GFK, CFK, AFK & sonstige Kunststoffe - RC-Network Carbon Testing Part 2! Hollow Molded Monster! - RC Groups Ultima modifica di B.P.R. : 26 marzo 09 alle ore 01:22 | |
26 marzo 09, 18:57 | #10 (permalink) Top |
User |
grazie mille per le info B.P.R, complimenti per lo stampo; effettivamente il mio nonostante il master fosse ottimo non è così lucido. volevo chiederti solo una paio di curiosità, il master lo hai fatto a controllo numerico facendo fresare i positivi del ventre e del dorso? oppure hai fatto un'ala manualmente? come mai lo stampo non ha il bordo dietro il bordo di entrata (scusa il gioco di parole)? grazie Michele
problema con gel coat UP | fox24mdm | Aeromodellismo | 9 | 06 dicembre 08 16:04 |
Gel Coat | Alberto Sannazzaro | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 3 | 23 dicembre 07 22:21 |
SM.91 al posto del P.38 | Canister | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 20 | 12 aprile 05 16:42 |
Balsa al posto del tiglio | Raf82 | Aeromodellismo Principianti | 10 | 06 febbraio 05 13:32 |
Rinnovare il gel-coat | DoC | Aeromodellismo | 38 | 17 febbraio 04 15:56 |
