Vecchio 25 marzo 09, 15:27   #11 (permalink)  Top
L'avatar di mb339a
Data registr.: 02-10-2006
Residenza: Udine
Originalmente inviato da favonio Visualizza messaggio
@mb339: Aver compagno al duol....mi conforta ma non scalfisce la mia ignoranza!
A domani per il seguito. Vado a resinare!!
l'altra faccia delle ali è venuta perfetta, pobabilmente non ho pulito a dovere prima di resinare e la polvere di legno che c'era sotto ha fatto alzare la fibra
Uno dentro...
Sei fuori...
Fortunato colui che può con ala vigorosa
slanciarsi verso campi sereni e luminosi
abbandonando i vasti affanni e i dolori
peso gravante sopra la nebbiosa vita.
( C. Baudelaire )
mb339a non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 marzo 09, 18:56   #12 (permalink)  Top
L'avatar di favonio
Data registr.: 01-04-2004
Residenza: Napoli-Bari
Invia un messaggio via MSN a favonio
Originalmente inviato da il_Zott Visualizza messaggio
la seconda ala com' è andata ?
metti qualcosa di morbido tra il cristal e la busta del vuoto ?
Uso il filtro delle cappa da cucina, fa spiattellare perfettamente la busta del vuoto non ti crea pericolose sacce d'aria, perche il filtrino anche se spiattellato parecchio fa in modo che riesci a succhiare perfettamente l'aria dalla busta e si "appiccica"perfettamente alla ali, senza bolle o zone morte, premend benissimo sulla resina.
Di ali ne ho fatte solo 2 e 4 piantetti di coda, ma con questo metodo per adesso mi sono uscite tutte senza problemi, anche io non scartavetro l'anima di polistirene, la uso cosi come mi esce dalla cnc.
ciaoooo
Ho appena aperto (non sono passate neppure 24 h) .... é venuta bene e tiene le corna a paletta! moh va a capire.
Sterssa quantità di resina anzi pesa 2 g in meno!
Forse nella prima sono stato più lento e la resina era più aciutta.
Per distribuire la pressione io metto una striscia di moquette davanti al BE e sulla striscia la bocchetta con il tubo. Penso però che adotterò il sistema della spugnetta anche se non mi permette di vedere sotto cosa succede!
Ciao, mauro.
Meno cose ci sono meno se ne rompono!
favonio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 marzo 09, 20:38   #13 (permalink)  Top
L'avatar di aleall
Data registr.: 17-12-2004
Residenza: G.A.B. Gruppo Aeromodellistico Brezza (CE) http://www.gruppoaeromodellisticobrezza.it/Default.asp
Immagini: 9
Vai tranquillo! Io metto il microforato e sopra i tovaglioli di carta, che oltre a distribuire per bene il vuoto, assorbono gli eccessi di resina che escono dal microforato: con i tovaglioli non vedo sotto, però questi seguono bene le forme, per cui riesco a rendermi conto se il vuoto è ben distribuito.
Alessandro
Visita il mio sito web
aleall non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 marzo 09, 23:31   #14 (permalink)  Top
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
allora potrebbe essere che il problema della prima ala sia qualche sacca di aria residua.
ci avevo provato anche io a mettere un cordino attorno all'ala che facilitasse l'uscita dell'aria, ma ho abbadonato al primo tentativo.
molto meglio lo strato di scottex che raggiunge sicuramente tutti i punti
tessuto per vele mod360 Navimodellismo a Vela 13 06 novembre 08 18:00
Trex 450 - evitare il distacco delle pale AlexTG Elimodellismo Motore Elettrico 21 09 settembre 08 13:52
Tessuto Polipropilene Castorama !! ik2nbu Aeromodellismo 10 18 ottobre 07 15:51
distacco deriva Jupiter arc ANTICAENOLOGIA Aeromodellismo Volo a Scoppio 2 26 settembre 07 15:51
Taglio tessuto di vetro DoC Aeromodellismo 10 04 maggio 04 16:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:38.
