Vecchio 15 settembre 05, 15:48   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 20-07-2005
Residenza: Monza
quindi la fusoliera la allungo da 70 cm originali a 80 cm
il naso da 10 cm a 20 cm
ala 20 cm rimane 20 cm
finale 40 cm rimane 40 cm
speed 400 in diretta
elica gunter bianca
rinforzo ali
7 celle NiHi
una domanda x il Zott!,
le squadrette con che cosa le hai fatte?
dalla foto sembra una graffetta o qualcosa di simile...
Paolo
paolone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 05, 15:50   #12 (permalink)  Top
L'avatar di cadal
Data registr.: 27-10-2003
Residenza: Palermo
Immagini: 14
Scheda telefonica vulgaris !!
"Volo ergo sum"
Vecchio 15 settembre 05, 15:58   #13 (permalink)  Top
Residenza: Monza
ovvero??!??
tagli l'angolino e come lo incolli?
lo pieghi a 90 e lo incolli con la uh uh poor?
fammi sapere per favore...
perchè ho guardato anche nelle uova ma non ho trovato nulla...
Paolo
Vecchio 15 settembre 05, 16:07   #14 (permalink)  Top
L'avatar di cadal
Residenza: Palermo
Immagini: 14
tagli la sagoma della squadretta e la fori per il passaggio dell'astina di comando, incidi il depron nel punto in cui va fissata la squadretta e metti una goccia di Uhu Poor sia sull'intaglio che sulla squadretta, fai asciugareun pò, inserisci la la squadretta al posto .. e quando è tutto ben asciutto hai un bel comando leggero e rigido.
"Volo ergo sum"
Vecchio 15 settembre 05, 16:09   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Wilcomir
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Livorno
Invia un messaggio via Yahoo a Wilcomir
piega piega, funzionerà. se hai la possibilità comprati 8 celle magari... viaggi meglio
ciao!
lift does not matter if thrust is enough
saluti da vladimir!
Wilcomir non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 05, 16:12   #16 (permalink)  Top
Residenza: Monza
UAU
bell'idea le squadrette dalla carta telefonica, grazie,
dovresti metterla anche nelle uova...
se poi la parte finale della squadretta la pieghi a 90 e la tagli un pò più larga del taglio che hai fatto nel depron, sei sicuro che da li non esce più...
una domanda:
ma poi usi lo stesso l'acciaio armonico x i rinvii dai servi o è troppo rigido e rompe la squadretta telefonica?
Paolo
Vecchio 15 settembre 05, 20:06   #17 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
le squadrette le feci con le stecchette di plastica che si usano per girare il caffe.....
per i rinvii ho usato accio armonida 1mm per gli aletoni ie mi pare0,8-0,5 con bowden per la coda.
Tamiya TGX 2 Speed Transmission Set #53201 2-Speed MK.1 Francescorosso Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 1 04 novembre 07 13:16
come alimentare 2 speed 400 6 volt ? deltapinox Aeromodellismo Volo Elettrico 5 17 febbraio 07 22:41
Volt con Speed 400 gigiovanni Aeromodellismo Volo Elettrico 13 14 aprile 06 16:43
Quale elica per speed 400 7,2 volt?? doctorwho Aeromodellismo Volo Elettrico 4 06 gennaio 05 22:33
S.O.S VOLT SPEED 400 vinavil Aeromodellismo Volo Elettrico 6 19 dicembre 03 09:34
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:17.
