15 settembre 05, 15:48 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-07-2005 Residenza: Monza
ciao quindi la fusoliera la allungo da 70 cm originali a 80 cm il naso da 10 cm a 20 cm ala 20 cm rimane 20 cm finale 40 cm rimane 40 cm speed 400 in diretta elica gunter bianca rinforzo ali 7 celle NiHi una domanda x il Zott!, le squadrette con che cosa le hai fatte? dalla foto sembra una graffetta o qualcosa di simile... ciao Paolo |
15 settembre 05, 15:50 | #12 (permalink) Top | |
Ciao Umberto vola anche per noi. | Citazione:
__________________ "Volo ergo sum" Io sono il moderatore ..."fassista" | |
15 settembre 05, 15:58 | #13 (permalink) Top |
ciao ovvero??!?? tagli l'angolino e come lo incolli? lo pieghi a 90 e lo incolli con la uh uh poor? fammi sapere per favore... perchè ho guardato anche nelle uova ma non ho trovato nulla... ciao Paolo |
15 settembre 05, 16:07 | #14 (permalink) Top |
tagli la sagoma della squadretta e la fori per il passaggio dell'astina di comando, incidi il depron nel punto in cui va fissata la squadretta e metti una goccia di Uhu Poor sia sull'intaglio che sulla squadretta, fai asciugareun pò, inserisci la la squadretta al posto .. e quando è tutto ben asciutto hai un bel comando leggero e rigido.
15 settembre 05, 16:12 | #16 (permalink) Top |
| UAU bell'idea le squadrette dalla carta telefonica, grazie, dovresti metterla anche nelle uova... se poi la parte finale della squadretta la pieghi a 90 e la tagli un pò più larga del taglio che hai fatto nel depron, sei sicuro che da li non esce più... una domanda: ma poi usi lo stesso l'acciaio armonico x i rinvii dai servi o è troppo rigido e rompe la squadretta telefonica? ciao Paolo |
15 settembre 05, 20:06 | #17 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
le squadrette le feci con le stecchette di plastica che si usano per girare il caffe..... per i rinvii ho usato accio armonida 1mm per gli aletoni ie mi pare0,8-0,5 con bowden per la coda. ciao |
Tamiya TGX 2 Speed Transmission Set #53201 2-Speed MK.1 | Francescorosso | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 1 | 04 novembre 07 13:16 |
come alimentare 2 speed 400 6 volt ? | deltapinox | Aeromodellismo Volo Elettrico | 5 | 17 febbraio 07 22:41 |
Volt con Speed 400 | gigiovanni | Aeromodellismo Volo Elettrico | 13 | 14 aprile 06 16:43 |
Quale elica per speed 400 7,2 volt?? | doctorwho | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 06 gennaio 05 22:33 |
S.O.S VOLT SPEED 400 | vinavil | Aeromodellismo Volo Elettrico | 6 | 19 dicembre 03 09:34 |
