20 marzo 09, 13:17 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-05-2008 Residenza: Provincia di Varese
| impiallacciatura ala tagliata a cnc
Buon giorno a tutti ..... volevo rivolgere questo quesito ai veri guru della costruzione in composito. ( in questo furum pochi ma devo dire grandi ) La domanda e' questa? Perche' Dopo aver tagliato l'ala di poli mediante cnc, molti, se non tutti usano fibrare sul poli,con fibra o carbonio sottovuotando il tutto e poi rivestono in obece o tanganica.... Quello che mi chiedo io perche' non viene fatto il contrario? Esiste un motivo ai soli fini meccanici strutturali o qualt'altro ?????? Forse perche' cosi facendo si ottiene l'ultima superficie pronta da trattare per copertura in oracover o verniciatura? E' anche vero che secondo la logica in caso di piccolo urto e' meglio scalfire il legno che non l'anima in fibra .... ma non riesco ad arrivare alla risposta da solo.... Ciao a tutti |
20 marzo 09, 13:56 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-05-2005 Residenza: bergamo
secondo me,che solo ora sto incominciando a fare qualche esperimento...... si posa prima la fibra anche xchè la resina poi trafila nei micro fori del poli e una volta asciutta è come avere uno strato di fibra con delle unghie infilzate nel poli come un gatto che non molla la presa il legno da un risultato finale di estetica buona ,infatti è anche piu facile lisciare il legno rispetto alla resina questo è solo un mio parere
__________________ NUOVO DRONE TAGLIATO AL LASER CO2 https://www.youtube.com/watch?v=cBgCVNyPH5c&t=7s GRUPPO LASER https://www.facebook.com/groups/1880460478909243/ |
20 marzo 09, 14:12 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-01-2005 Residenza: SONDRIO
perchè ti troveresti una superificie gobbosa, schifosa e incarteggiabile.. se l'aereo non ha bisogno di rinforzi particolari per performance agonistiche non si mette nulla... magari dove vanno le viti di fissaggio. si mette dul BU se è particolarmente fine... Invece si fa al contrario in questo modo.. si impiallaccia normalmente si carteggia, stucca, incolla in BE ecc... poi si fibra il milar dopo averlo trattato con distaccante e si tita sottovuoto. Finito il lavoro è lucido come uno specchio... ma va sempre carteggiato, sticcato ecc... |
20 marzo 09, 14:28 | #4 (permalink) Top |
[quote=fabionet31;1418491]perchè ti troveresti una superificie gobbosa, schifosa e incarteggiabile.. Perche'? se sul poli come primo strato a contatto incolliamo l'obece la superficie risultera' priva di gobbe e poi rivestendo con strati di fibra sempre sottovuoto la fibra aderira' sulla superficie liscia.... poi semmai la rifinitura.... Cosa ne pensate? |
20 marzo 09, 22:42 | #5 (permalink) Top |
TUTTI facciamo al contrario perchè: 1- quando hai finito devi ancora incollare il bordo d'entrata e rifilare il bordo d'uscita 2- la superficie è gobbosa! perchè il vuoto tira più o meno in certe aree e la densità del poly anche se stagionato per un mese prima è diverso da zona a zona.. si parla di decimi 3- rivestire in fibra è una finitura e rinforzo... quindi prima devi finirla. 4- ho abbandonato Obece, Faggio, Tanganica ecc.. a favore della balda ada 1,5mm molto molto più leggera e molto molto più carteggiabile della mensola di obece dura che ti uscirebbe poi vedi tu... il modellismo è anche sperimentare.. se ti piace carteggiare la fibra... |
20 marzo 09, 23:03 | #6 (permalink) Top |
.... Si sa che carteggiare piace poco a tutti pero' solitamente non mi vengono a gobbe e la fibra superficiale non la gratto per non rovinare o indebolire la trama, uso lisciarla a lametta con resina e borotalco ..... Forse e' per questo che ho voluto aprire questa discussione.... E' anche vero pero' che tra poli estruso ed espanso vi e' un abisso.... |
io ci provo.. ala CNC + Stampo | fabionet31 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 107 | 23 aprile 09 23:55 |
Impiallacciatura | stroncapaperi | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 4 | 08 novembre 08 10:57 |
Batteria lipo tagliata. Help pls | iovegeto | Batterie e Caricabatterie | 3 | 13 settembre 08 01:05 |
Sottovuoto e impiallacciatura | aleall | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 11 | 08 settembre 06 23:11 |
Modello con ala bassa ala rettangolare ... | carmine1977 | Aeromodellismo Principianti | 16 | 18 gennaio 05 20:33 |
