![]() | #1 (permalink) Top |
User | Z-137 - Agro Turbo
Si parte, come accennato in altre discussioni inizio la costruzione del suddetto modello da disegno di Zdenèk Raska, apparso su FMT (rivista di aeromodellismo tedesca). Le caratteristiche dichiarate dal progettista sono: Apertura alare 1,025mm Lunghezza 770mm Superficie alare 17,81 dmq Peso 350 grammi Carico alare 19,65 g/dmq Motore speed 280 con riduttore 1:4 Canali 3: motore, direzionale, profondità Io ho intenzione di attenermi per quanto possibile al progetto, dico per quanto possibile perchè ho intenzione di realizzarlo esclusivamente con gli scarti, visto che sono pieni di ritagli pezzi pezzettini listelli e tanta altra porcheria, e visto per come è fatto il modello tutto a ordinate e correntini credo che riuscirò nell'intento. Intanto veniamo alla prima sera di lavoro, dove in un paio d'orette con calma in completo relax mi sono tagliato alcune ordinate. Si per questo modello niente CNC ma tutto da zero.
__________________ - L'EVAPORATO - https://dcmodelsrc.weebly.com/ http://www.lafenicerimini.it Chi si ferma.... precipitaaaaaaaa. ![]() ![]() Ultima modifica di Limbox : 14 giugno 12 alle ore 12:13 |
![]() | #2 (permalink) Top |
User | Direzionale e profondità
Siccome tra ieri sera e oggi avevo poca voglia di tagliare ordinate ho deciso di lavorare alle superfici di comando. Il procedimento è semplice, si piazza il disegno su un'asse di legno non svergolato (tagliere ![]()
__________________ - L'EVAPORATO - https://dcmodelsrc.weebly.com/ http://www.lafenicerimini.it Chi si ferma.... precipitaaaaaaaa. ![]() ![]() Ultima modifica di Limbox : 14 giugno 12 alle ore 12:19 |
![]() | #4 (permalink) Top |
User |
Certo, visto che molte persone vorrebbero lavorare in balsa ma credono sia più difficile che lavorare il depron.... invece secondo me la difficoltà è identica o quasi fare un lavoro fatto bene sia in depron che in balsa ci vuole lo stesso impegno. Quì descrivo solo alcuni metodi che semplificano la vita nel balsa. Prendi appunti mi raccomando che dopo ti interrogo ![]()
__________________ - L'EVAPORATO - https://dcmodelsrc.weebly.com/ http://www.lafenicerimini.it Chi si ferma.... precipitaaaaaaaa. ![]() ![]() |
![]() | #5 (permalink) Top | |
Maestro del Cimento 2010 | Citazione:
![]() ![]() Secondo me, se l'obiettivo è fare bene, è quasi più difficile lavorare il depron (poi dipende un po' dalla forma dell'aereo). Fare cose che volano no, sono più facili in depron... | |
![]() | #6 (permalink) Top |
User |
Il PA36 verrebbe davvero bene riprodotto... quando decidi di farlo fammi un fischio che ci stò anche io sia nel disegnarlo che nel realizzarlo... ma tutto legno ovviamente.
![]() | #7 (permalink) Top | |
Io avevo trovato un po' di documentazione, e volendo anche un progetto richiedibile ad un utente di RCGroups (ma troppo grande per me, starei più su misura parkfyer, come quello che stai facendo): brave | |
![]() | #8 (permalink) Top |
User |
Hai visto che sul suo sito ci sono le foto dei disegni? Con un buon trittico per le dimensioni, e quei disegni come spunto per la struttura direi che si possa ricavare un modelletto intorno al metro e dieci, motorizzabile con roba cinese da 15 eurozzi e che fa la sua porca figura. Non ho fretta neanche io quando sarà ora ti romperò le scatole per la documentazione.
Combat aces- missione agro pontino - Selciatella 28/9 | TORVO | Categoria Rc-Combat | 51 | 02 ottobre 08 04:01 |
Agro turbo | Bontempogiovanni | Aeromodellismo Volo Elettrico | 6 | 06 dicembre 07 19:55 |
Futaba - T7CP FF7 40 Mhz R-137 FM NICAD | Bigi | Elimodellismo Motore Elettrico | 6 | 14 giugno 05 09:46 |
