Vecchio 17 settembre 05, 20:43   #31 (permalink)  Top
L'avatar di boss
Data registr.: 21-11-2004
Residenza: Trento
puoi sempre modificare lo stantuffo.., ci fai un forellino et voilà! mal che ti vada puoi cercare degli ammortizzatori da automodello, ma credo costino un capitale...
Un altro metodo può essere quello di cercare al solito Brico due tubi un alluminio che scorrano uno dentro l'altro, tappare quello piccolo da un lato e quello più grosso dall'altro, riempi tutto di grasso e fai un forellino nel tappo interno del tubo più sottile. ovviamente si impongono delle prove...
i tappi li puo fare con della plasticaccia qualunque, incollata con epoxi, così non hai problemi di tornio
altrimenti te ne vai al solitissimo Brico e ti comperi un tornio come il mio... 600 euri di sano prodotto cinese, non sarà in top, ma per i nostri scopi è insostituibile!
boss non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 settembre 05, 21:23   #32 (permalink)  Top
Data registr.: 10-10-2002
Residenza: Padova
bhe insomma, non era dunque una brutta idea. io avevo provato a fare anche dei piccoli carreli retrattili e vari giochetti.
cmq ci si puo' sempre mettere una molla all'interno o del liquido, in base alle esigenze.
se hai notato e se puo' essere utile funziona anche come elastico o molla, se ci si tappa il buco e si tira lo stantuffo quando si molla partono delle cannonate.
buon lavoro.
Baron_snoopy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 settembre 05, 21:25   #33 (permalink)  Top
Residenza: Padova
a, dimenticavo, se le colleghi assime con un tubo, funzionano bilanciatamente, potrebbe essere utile, una preme e una tira, oppure se montate sui carrelli opposti bilanciano, bho
Vecchio 18 settembre 05, 09:42   #34 (permalink)  Top
L'avatar di Wilcomir
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Livorno
Invia un messaggio via Yahoo a Wilcomir
però una col buco in basso e una col buco in alto... o no?
in effetti in ogni caso non va motlo bene:
-se le colleghi in modo che se una sale l'altra scende, l'aereo si posa da un lato
-se le colleghi in sintonia, l'aereo poggia sui fondocorsa, non so se mi spiego.
l'ideale sarebbe proprio fare un buchino nella gomma, inventarsi un tappo a tenuta per la parte superiore e per quella inferiore e riempire una siringa di un liquido abbastanza denso, ma questo sarebbe solo l'ammortizzatore, non la sospensione. devi quindi sempre aggiungee la molla.
ciao!
lift does not matter if thrust is enough
saluti da vladimir!
Wilcomir non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 settembre 05, 23:33   #35 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Immagini: 7
Stressando un po' Natale sono riuscito a fargli ripubblicare al volo l'articoletto che ricordavo sugli ammortizzatori....
http://perso.modulonet.fr/~nnovello/dinami...ortizzatori.htm
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 settembre 05, 02:10   #36 (permalink)  Top
Data registr.: 10-05-2004
Residenza: Varese (Olgiate Olona)
Alla faccia del capolavoro e delle manine d'oro
mephisto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 settembre 05, 09:17   #37 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Te li sei visti i motori a vapore che costruisce?
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 19 settembre 05, 11:46   #38 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Data registr.: 12-07-2004
Residenza: Catania
@DoC
Mi sembrava di aver visto questo articolo tempo fa ma non ero riuscito a ritrovarlo. Grazie dell'interessamento ma, a parte la difficile reperibilità dei materiali, non credo vada bene per lo Storch.
@Wilcomir
Le tue considerazioni sono esatte. Praticamente bisognerebbe replicare un miniammortizzatore completo utilizzando come base una siringa... alla fine dei conti non penso valga la pena utilizzare questo supporto solo per evitare di procurarsi un tubo di alluminio.
Per cui l'unica soluzione valida, almeno per il mio uso, si rivela quella già testata da Boss a cui chiedo qualche altra info:
@Boss
1) il pistone che hai realizzato possiede qualche foro o scalanatura per permettere al grasso di passare da una parte all'altra?
2) che tipo di grasso hai messo?
3) hai riempito completamente il tubo di alluminio con il grasso?
L'ignoranza è temporanea, la stupidità è per sempre.
Lillo non è collegato   Rispondi citando
Cercasi informazioni su ammortizzatori e olio per ammortizzatori bos201 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 29 25 agosto 08 00:33
ammortizzatori... Manu11 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 11 12 ottobre 06 15:36
Ammortizzatori per MTA-4 tonic75 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 4 25 giugno 06 15:00
ammortizzatori skeggia Automodellismo 5 20 luglio 05 14:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:13.
