Vecchio 23 settembre 10, 21:35   #61 (permalink)  Top
Data registr.: 26-10-2006
Residenza: Bellaria (RN)
Ho provato ora a fare un test di stampa e un formato mi crea casino e non stampa più pagine...Mi sa che ho aperto il file dwg o dxf con un programma gratuito e poi ho fatto la stampa in scala 1:1 su fogli A4 o qualcosa di simile...è stato un pò di tempo fa non mi ricordo di preciso.
Swift S1..Vipp...Soarus...Pipercup...Twister (Robbe)...EasyWilga...FOX (in costruzione)
bernaroby non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 settembre 10, 22:13   #62 (permalink)  Top
L'avatar di dea90
Data registr.: 07-02-2010
Residenza: Casale Monferrato
mmm...guardando i disegni mi sono accorto delle 2 cartelle "legal size" e "letter size"...stai a vedere che il legal è il normale foglio A4 mentre per il letter devi cambiare dalle impostazioni di stampa il formato della carta??
Master of Ciarpame
Bite my shiny metal ass
dea90 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 settembre 10, 01:22   #63 (permalink)  Top
Data registr.: 22-07-2008
Residenza: Viterbo
Boooo ma che ne sò ciò trafficato un pò ma alla fine non sono giunto a niente ogni cartella fa a modo suo.Io volevo farla facile e trasformare il file dxf in a4 coe ho sempre fatto ma anche queto file da problemi e non lo fà credo che questo progetto sia MALEDETTO
imperatore82. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 settembre 10, 18:56   #64 (permalink)  Top
Residenza: Viterbo
ufff non c'è nessuno che riesce a dividere il file dxf o dgw del progetto in a4 che a me non lo fà?Vorrei realizzare questo modellino ma non riesco a divederlo con il solito metodo e non mi è chiaro il perchè e ci stò diventando matto.
Vecchio 29 ottobre 10, 02:11   #65 (permalink)  Top
Data registr.: 02-03-2010
Residenza: Taranto
so di stare per fare una delle domande più sceme che esistano però non so veramente che pesci prendere...... come si fanno le cerniere su questo modello? è troppo poco 4mm di spessore per infilarci una cerniera... una tecnica l'ho trovata però vorrei avere conferma, si fanno combacare in corrispondenza delle cerniere i due strati di oracover per circa 1mm o 0.5mm tanto da dare la mobilità alla parte, però la vedo fragile...
p.s. quando voglio fare disegni particolari con l'oracover con diversi colori la tecnica migliore qual'è? tagliare e comporre prima il disegno incollando tra loro le parti di oracover e poi applicarla sul modello oppure dare uno strato di un singolo colore e poi applicare sopra altri strati per far uscire il disegno?
E-Flite Apprentice 15e - Flyhobby YAK 54 MATTFLY- Spektrum Dx5e - Dx7
Ultima modifica di Isan85 : 29 ottobre 10 alle ore 02:17
Isan85 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 ottobre 10, 07:51   #66 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da Isan85 Visualizza messaggio
GlidersUSA! - Trucchi e Idee - Le cerniere con il nastro adesivo
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 29 ottobre 10, 14:16   #67 (permalink)  Top
Altro trucco è farle con il "vinile" dei floppy disc
Vecchio 29 ottobre 10, 14:41   #68 (permalink)  Top
Residenza: Taranto
ah quindi anche su quelli in balsa posso utilizzare il nastro adesivo sull'oracover... nn lo sapevo ;) thx mille
Vecchio 09 novembre 10, 11:09   #69 (permalink)  Top
L'avatar di not103
Data registr.: 30-06-2003
Residenza: sondrio
Invia un messaggio via MSN a not103
Bello! Era da un pò che cercavo qualcosa di simile da realizzare..
Per il problema della scala dei disegni io ho trovato questo sistema:
- ho scaricato Solidworks eDrawings (viewer free)
- ho aperto il dxf del progetto
- cliccato su print
- avendo cura di abilitare la preview ci si muove sulla parte di disegno da stampare, sotto la preview c'è "scale", bene impostare 2,54 : 1 et voià, disegno scalato 1:1 su foglio A4
ho verificato il sistema stampando le centine dal PDF (disattivando l'autoscale) e la parte mancante dal dxf..
Roberto
not103 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 novembre 10, 15:42   #70 (permalink)  Top
Residenza: Viterbo
E all'ora metti i file in a4 noooooo cosi ci risparmi fatica
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:06.
