Vecchio 16 aprile 09, 14:14   #31 (permalink)  Top
Data registr.: 26-10-2006
Residenza: Bellaria (RN)
Aggiorno io il 3d...ho tagliato ed assemblato le parti singolarmente...stasera rifinisco tutto provo il montaggio a secco e vedo di dare qualche punto di vinilica dove vedo le incollature un pò magre.
Prima di rivestire le ali stavo pensando di inserire verso il bordo di uscita un longherone per tutta la lunghezza perchè ho notato che l'ala si svirgola sotto torsione alle estremità. Faccio bene o per il tipo di modello non serve a nulla?
Poi mi cimenterò per la prima volta con la ricopertura con oracover...speriamo bene.
Swift S1..Vipp...Soarus...Pipercup...Twister (Robbe)...EasyWilga...FOX (in costruzione)
bernaroby non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 aprile 09, 14:10   #32 (permalink)  Top
Modello completamente rivestito.
Le ali una volta rivestite si sono irrigidite di brutto senza bisogno di ulteriori logheroni. Ho rinforzato i flaps perchè nel momento che ho tirato l'oracover si sono deformati di brutto.
Appena riesco metto un paio di foto.
Consiglio: per le parti mobili uso il nastro adesivo trasparente o faccio le cerniere con il floppy-disc? Lo spessore della balsa è di 3mm.
Roby
Vecchio 23 aprile 09, 14:13   #33 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
vai dinastro.. sia sopra che sotto in modo che al centro i due nastri si uniscano per circa 0,5mm ..cosi hai una cerniera perfettamente aderente ovunque.
se non si toccano non e' grave ma assicurati che l'escursione sia senza sforzi eccessivi..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 23 aprile 09, 21:31   #34 (permalink)  Top
Ok quindi uso la stessa tecnica dei deproncini che fino ad ora ho fatto.
In effetti gli spessori per lavorare sono minimi.
Vecchio 05 maggio 09, 14:13   #35 (permalink)  Top
Modello completamente assemblato ed ora ho iniziato a montare l'elettronica.
Cosa ne pensate se lo motorizzo con questo motore che ho già?
Towerpro BM2410-12T Outrunner Brushless Motor (CNC Mount)
Specification:
Motor Shaft: 3mm
Motor Size: 28mm dia.
KV: 1530rpm/V
Max. current: about 16A
Max. Efficiency: 75%
Weight: 62gram (with motor mount)
Working Voltage: 7.2-12.6V
Propeller recommend: 9070/1047/1060 for 7.4V, 7060/8043/8060/9047 for 11.1V
E lo mando con una lipo 2S? In casa ho delle 800 20C possono andare bene o ci vuole una capacità maggiore?
Attendo consigli.
PS: Quando manderò le foto non infamatemi perchè ho fatto una cappella sulle ali in fase di stampa dei progetti e sono un pò bruttarelle (longherone cetrale più corto di quelli di entrata ed uscita con conseguente deformazione a banana delle centine) ma penso che non incidano sulle doti di volo visto che il profilo non ne ha risentito (ad occhiometro )
Vecchio 18 maggio 09, 14:40   #36 (permalink)  Top
Finito e collaudato...a breve le foto.
Motore anche surdimensionato va in verticale all'infinito.
Ho usato un 3s da 1350mah per un volo da quasi 8 min. prima del cut-off.
Reattivo a bestia tanto che ho messo esponensiale su alettoni ed elevatore al -30% ed impostato vari idle di volo on dual-rate diversi.
Non pensavo che volasse così bene anche in volo livellato e con vento medio.
Sono contento del risultato.
Roberto
Vecchio 18 maggio 09, 14:49   #37 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da bernaroby Visualizza messaggio
Roberto
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 21 maggio 09, 14:20   #38 (permalink)  Top
Come promesso ecco le foto...scusate la qualità da cell.
Roby
Vecchio 21 maggio 09, 16:09   #39 (permalink)  Top
L'avatar di ChesoLari
Data registr.: 21-05-2007
Residenza: Trento
Ostrega che bello, sembra il papa' del mio
complimenti, magari facci anche un video.
ChesoLari non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 luglio 09, 13:34   #40 (permalink)  Top
L'avatar di nizoo
Data registr.: 11-02-2007
Immagini: 7
Roby
anch'io l'ho finito, ma mai collaudato.
negli ultimi mesi non ho potuto fare una cippa, aeromodellisticamente parlando.
prossimamente foto e report
Lab07.it
BUD Holland Fun Club
nizoo non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:33.
