22 marzo 09, 12:36 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-05-2007 Residenza: Trento
ciao | |
22 marzo 09, 13:36 | #12 (permalink) Top |
Quanto mi piacerebbe avere il progettino di un aereo tipo questo Skeeter 30 got PHAT. Let's build a phatty - RC Groups |
22 marzo 09, 13:50 | #13 (permalink) Top |
User | Sei mai venuto al campo di Vergiano? Anche se magari non sei socio... potresti venire a vedere e/o partecipare alle manifestazioni le date le trovi sul sito della fenice (vedi i miei link) per le stampe direi che la cosa migliore è portare il tutto in copisteria oppure dato che il modello è piccolo te lo stampi in tanti A4 poi assembli
__________________ - L'EVAPORATO - https://dcmodelsrc.weebly.com/ http://www.lafenicerimini.it Chi si ferma.... precipitaaaaaaaa. |
24 marzo 09, 10:59 | #14 (permalink) Top |
User | rivestimento ala
ciao rieccomi! ho cominciato a rivestire il modello con il mylar trasparente da fioristi. devo premettere che è la prima volta che rivesto con la pellicola, quindi abbiate pietà per i risultati non è semplicissimo ma un po' alla volta si acquista dimestichezza in particolare ho notato che le prime passate, per puntare la pellicola, bisogna darle a bassa temperatura e non bisogna sostare troppo per non creare grinze. poi, dopo essere passati su tutti i bordi, si scalda maggiormente, facendo ritrarre la copertura. inizialmente mi stavo scoraggiando, mi pareva una vera schifezza mondiale, con il ferro da stiro non riuscivo a togliere tutte le imperfezioni e sopratutto mi uscivano le parti svergolate. a questo punto ho provato col phon e... magia! molto meglio, vuoi perchè scalda in modo più uniforme, vuoi perchè la temperatura è più alta... non saprei. quindi ho fatto così: A. puntare il termoretraibile lungo longheroni, centine ecc. B. ripassarlo in modo da farlo aderire all'adesivo in modo stabile C. passata col ferro su tutte le parti "tese" sulal struttura D. ultima ripassata col phon stando attenti ovviamente a non esagerare (io ho quello da elettricisti da 2000W, se esageri ti ritrovi tra le mani uno spiedino ). in questa fase si possono eliminare le svergolature mettendo "in forma" la struttura, perchè la pellicola si ammorbidisce molto e tira solo quando si raffredda di nuovo! segue foto coi risultati sull'ala. stasera finisco di rivestire la fuso e comincio a montare le parti mobili alla prox! |
24 marzo 09, 11:10 | #15 (permalink) Top |
User |
ottimo direi, limbox ti ha dato degl'utilissimi consigli, direi che devi tendere un po' quelle pieghette e sei aposto, verifica che l'ala non svergoli facilmente.. fai molta attenzione con i piani di coda, che si svergolano facilmente...
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... |
24 marzo 09, 11:34 | #16 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-07-2004 Residenza: Catania
| capisco che bisogna incoraggiare ma quì non so se mettermi a piangere o ridere.... costava troppa fatica mettere almeno due longheroncini, se non di più, per evitare che la pellicola creasse gli abominevoli avvallamenti sul BE che si vedono? Non sarebbe meglio andare per gradi e lasciare la sperimentazione in un secondo momento? Oggi il termoretraibile standard, domani il fioraio...
__________________ L'ignoranza è temporanea, la stupidità è per sempre. |
24 marzo 09, 11:58 | #17 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | |
24 marzo 09, 12:12 | #18 (permalink) Top | |
Ho espresso un giudizio personale. Ho dato due consigli costruttivi. Ognuno intenda come vuole...
__________________ L'ignoranza è temporanea, la stupidità è per sempre. | |
24 marzo 09, 12:30 | #19 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-10-2006 Residenza: Bellaria (RN)
Nizoo... mi sapresti dare un elenco delle misure e quantità di balsa che hai utilizzato così sabato vado a fare acquisti a colpo sicuro? Grazie Roberto
__________________ Swift S1..Vipp...Soarus...Pipercup...Twister (Robbe)...EasyWilga...FOX (in costruzione) |
24 marzo 09, 13:33 | #20 (permalink) Top | |
User | Citazione:
guarda io avevo un po' di roba in casa ma non credo che sbagli se compri le seguenti tavolette da 1m: 3x 1,5mm 2x 3mm 1x 6mm io ho ricavato i listelli ritagliandoli dalle tavole ma so che esistono già tagliati in vendita (ho la fissa del risparmio ) dai che lanciamo la "SKEETER mania" anche sul barone! | |
