17 marzo 09, 17:02 | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-01-2006 Residenza: Cecina
mi studierò per bene il disegno, altra cosa, mi sembra di aver capito che vuoi fare la copertura delle ali in due parti separate sopra e sotto e con il bordo di uscita? Me le devi dire ste cose, altrimenti io come faccio?! |
17 marzo 09, 17:04 | #22 (permalink) Top |
Rivenditore - B.C.M. Power & Tools Data registr.: 28-09-2004 Residenza: Veroli (Fr)
| non è piu semplice unire le 2 semiali e poi poggiarci la fuso sopra? il modello essendo ad ala bassa lo consente. il mio è fatto così, ma 155cm di ala unica sono facili da trasportare...... anzi.. anche 2mt forse si portano ugualmente.
__________________ www.quattrociocchi.it (aeromodellismo,fotografie,energie,varie ed eventuali..) [Fusione Fredda, come spiegarla a mia nonna] |
17 marzo 09, 17:10 | #23 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-02-2006
In pratica metto il pannello dell'intradosso sul piano e gli incollo le centine a filo sul BU. Il pannello dell'estradosso lo incollo a filo del BU del pannello sotto. Poi incollo di testa un pezzo a sezione rettangolare appoggiandomi sul piano e sagomo di tampone, stando attento a non andare a grattare il pannello di estradosso. E' il sistema più semplice, anche se qui con gli alettoni poi sarà dura, ma comunque per gli alettoni è presto.... Sarebbe enormemente più semplice, ma c'è chi non può portarsi in giro 2 mt di ali, così come io non saprei dove metterle (anche se poi magari finirà che lo regalerò a qualcuno)
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo | |
17 marzo 09, 17:10 | #24 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
e non é un arcus o un'easycoso, é un aliante parecchio performante (non ditemi se da pianura, da pendio, perché ne so una fava) ... ma tanto che stiamo qui a scrivere, a dissertare su soluzioni migliori o peggiori ... paoletto fa intendere di aver recepito, ma poi fa ti testa sua. tanto vale Ultima modifica di RuPa : 17 marzo 09 alle ore 17:13 | |
17 marzo 09, 17:13 | #25 (permalink) Top | |
17 marzo 09, 17:22 | #27 (permalink) Top | |
La baionetta è dritta e non segue il diedro, perchè la struttura in legno consente di fare una cassetta portabaionetta inclinata rispetto all'ala La baionetta assorbe tutti gli sforzi, e le ali sono tenute assieme da una semplice molla interna alla fuso. Ero partito da quell'idea, ma non essendo le ali in legno avremmo dovuto fare la baionetta a "V" per il diedro dentro al longherone di carbonio, con conseguente indebolimento della cassetta porta-longherone, ecco perchè alla fine ho rivoluzionato tutto. Comunque sto pensando anche ad una variante con una lama anche sull'estradosso invece delle viti prigioniere che non mi soddisfano molto
17 marzo 09, 17:32 | #28 (permalink) Top | |
17 marzo 09, 17:40 | #29 (permalink) Top | |
Se vedo che si riesce a fare una cassetta porta-longherone sufficientemente robusta le molle di tenuta sono di una semplicità incredibile: due viti a occhiello, una molla in mezzo e passa la paura. Il problema è la baionetta che assorbe tutto lo sforzo e lo trasferisce al longherone di carbonio, che deve stare nell'estradosso. Fammi ragionare ancora un pò. E poi discutendone ci si chiarisce tutti le idee
17 marzo 09, 19:37 | #30 (permalink) Top |
Prima notizia. Vista la rastremazione ho deciso di utilizzare un profilo al 14% in estremità, quindi ho scelto Ritz 2-30-12 e 2-30-14 Seconda notizia. Ho finito il depron da 3mm, speriamo di trovarlo sennò mi tocca usare il polistirene per l'etradosso Terza notizia. La sovrapposizione dei 2 gusci è troppo corta (una 20-ina di mm) e quindi mi toccherà troncare le ali più avanti. Ma questo a suo tempo ....
Build-log : Red_Dragon | Alessio68 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 52 | 16 settembre 10 14:36 |
olympic gladiator build log | linux_goblin | Aeromodellismo Principianti | 35 | 23 maggio 09 09:10 |
L'Aliante di Depron - Build log | sloper_marco | Aeromodellismo Alianti | 27 | 21 aprile 08 21:59 |
Motoaliante - ARC Fournier | fofona | Aeromodellismo Principianti | 2 | 19 marzo 07 19:53 |
