22 aprile 09, 00:46 | #241 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 30-04-2004 Residenza: Monza
Dalla prima foto in cui si intravede la fine mi sa che sarà un modello dal bel volo! Bravo Paolo! Ciao Albyone
__________________ Albyone "E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile" www.avsi.org |
22 aprile 09, 09:02 | #242 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-02-2006
Credo anche io, ma credo anche che sia molto delicato. Per fortuna il posto del collaudo sembra fatto apposta, un bel praticello morbido senza sterpi dietro ad un ottimo pendio.
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo | |
22 aprile 09, 12:32 | #244 (permalink) Top | |
Comunque ho visto che se le ingrandisci non sgranano. Usando XP puoi cliccare direttamente sullo zoom della finestra windows e si vedono meglio
22 aprile 09, 13:04 | #245 (permalink) Top |
Rivenditore - B.C.M. Power & Tools Data registr.: 28-09-2004 Residenza: Veroli (Fr)
Paolo, anche se intervengo di rado, ti seguo.. bel lavoro! ma la bilancia che dice?
__________________ www.quattrociocchi.it (aeromodellismo,fotografie,energie,varie ed eventuali..) [Fusione Fredda, come spiegarla a mia nonna] |
22 aprile 09, 13:10 | #246 (permalink) Top | |
EDIT: già che ci sei, ho messo il quota a 322 mm, in scala con la tua. Dimmi se sbaglio, a guardare il trittico il fondo ha solo gli spigoli stondati, ma la pancia è piatta da prua a poppa vero ?
22 aprile 09, 13:25 | #247 (permalink) Top | |
Sotto si è piatto, anteriormente l'ho arrotondato, il mio prevedeva uno sportellino in balsa pieno da sagomare dandogli di raspa! http://www.quattrociocchi.it/sistema....jpg&width=800
__________________ www.quattrociocchi.it (aeromodellismo,fotografie,energie,varie ed eventuali..) [Fusione Fredda, come spiegarla a mia nonna] | |
22 aprile 09, 18:50 | #248 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-04-2007 Residenza: Palermo
ciao Paolo, vorrei chiederti quali sono i pesi di tutti i componenti elettronici + motore e lipo che metterai, in sostanza vorrei sapere peso a secco ed in odv e quale motore hai scelto con relativi pesi etc... |
22 aprile 09, 19:00 | #249 (permalink) Top | |
Io se dovessi comprare tutto ex-novo prenderei: Motore da 1000 giri / volt per 75 grammi di peso Regolatore da 25 A - 25 grammi Batterie 3S da 2500 - 2800 - 200 grammi (? a naso) RX corona doppia conversione 6 Canali - 8 grammi 4 Servi HXT da 9 grammi - 36 grammi in totale Elica da 11" (??? da verificare) Ma siccome voglio fare tutto con quello che ho in casa, inizialmente monterò: Motore simil hacker da 1050 giri volt peso 56 grammi Regolatore Turnigy Plush 25 A peso 25 grammi Batterie 3s Loong Max 2250 20 C - 170 grammi (credo) Rx Corona doppia conversione 8 Ch - 10 grammi 4 servi Hitec HS81 - 70 grammi Elica 10x6 ripieghevole con ogiva in allumino color chromo (bellissima) - 55 grammi Quanto fa in totale ? Boh, non ho fatto ancora il conto EDIT: comunque temo che il mio setup non vada bene, mi sa che esce cabrato. Vi saprò dire.
23 aprile 09, 21:54 | #250 (permalink) Top |
Peso confermato. Senza direzionale pesava 516 grammi 1) Dettaglio della scanalatura per il rinforzo in carbonio del direzionale 2) Il direzionale si sta incollando 3) Il puntolino nero che si vede sotto la parte mobile del quota è tutto quello che si vedrà della squadretta del quota. Sul direzionale lascerò la squadretta in vista, ma sotto il quota in modo che sia nascosta un pò di più. Si poteva nascondere in fusoliera con un sistema simile a quello del quota, ma con questi spessori veniva troppo corta, rischiavo troppo gioco sul direzionale, preferisco andare sul sicuro
Build-log : Red_Dragon | Alessio68 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 52 | 16 settembre 10 15:36 |
olympic gladiator build log | linux_goblin | Aeromodellismo Principianti | 35 | 23 maggio 09 10:10 |
L'Aliante di Depron - Build log | sloper_marco | Aeromodellismo Alianti | 27 | 21 aprile 08 22:59 |
Motoaliante - ARC Fournier | fofona | Aeromodellismo Principianti | 2 | 19 marzo 07 20:53 |
