Discussione chiusa
Vecchio 16 aprile 09, 22:04   #221 (permalink)  Top
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Fatto pochino.
Beccatevi le foto, poi domani ne parliamo se serve.
Motoaliante in depron / Fournier / build-log-p4150025.jpg   Motoaliante in depron / Fournier / build-log-p4150026.jpg   Motoaliante in depron / Fournier / build-log-p4150027.jpg   Motoaliante in depron / Fournier / build-log-p4160028.jpg   Motoaliante in depron / Fournier / build-log-p4160029.jpg
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato
Vecchio 16 aprile 09, 22:18   #222 (permalink)  Top
L'avatar di grakula
Data registr.: 17-01-2006
Residenza: Cecina
Originalmente inviato da paologiusy Visualizza messaggio
Fatto pochino.
Vedo che hai deciso di non usare lo sviluppo, era sbagliato?
grakula non è collegato
Vecchio 17 aprile 09, 09:02   #223 (permalink)  Top
Originalmente inviato da grakula Visualizza messaggio
Lo sviluppo delle fiancate ? Non l'ho manco visto
Ho visto quello del dorso, ma le fiancate mi son sfuggite.
Comunque facendo così la fuso è più corta di 3-4 mm, non credo sia molto importante .
Sto scervellandomi sul come irrobustire il muso e la giunzione scatoletta-fusoliera
Vecchio 17 aprile 09, 22:15   #224 (permalink)  Top
Adesso mi sono ricordato perchè non ho usato lo sviluppo. Perchè la pancia della fuso del mio riproduce quella del trittico, e quindi lo sviluppo non potevo usarlo.
Foto dei progressi: la lastra centrale della fusoliera, da cui sporgono i servi, è parallela al filo superiore delle fiancate, e appoggia sulla scatoletta, che a sua volta da il parallelismo alla corda delle ali.
Il quota si appoggerà alle fiancate, per cui il diedro longitudinale sarà a zero gradi.
Ho messo delle costolature per collegare la scatoletta alle fiancate, serviranno poco, ma fa niente.
Ho chiuso la fusoliera sul fondo, vediamo domani come è messa a robustezza poi decido cosa fare per il muso che mi sa che è deboluccio.
Temo anche che avrò problemi di bilanciamento, se non sbaglio il quota è 60 cm, mi sa che peserà parecchio ....
Motoaliante in depron / Fournier / build-log-p4170025.jpg   Motoaliante in depron / Fournier / build-log-p4170026.jpg   Motoaliante in depron / Fournier / build-log-p4170027.jpg   Motoaliante in depron / Fournier / build-log-p4170028.jpg
Vecchio 17 aprile 09, 22:44   #225 (permalink)  Top
L'avatar di spruzzolo
Data registr.: 27-01-2007
Residenza: Rossano
a come vedo che è chiusa di sotto e con l'ordinatina che hai messo credo che sarà abbastanza robusta...... almeno per quanto riguarda lo schiacciamento laterale. Soprattutto se userai lo stesso sistema (depron da 6 "chiuso" fra le due fiancate).
I miei modelli sono tutti così e reggono.... o per lo meno reggono fino a quando non li schianto.......
fra l'altro metterai un ordinatina parafiamma credo vero??? se è così un pò di compensato di betulla da 3mm (anche da 4) e vedrai come verrà......
però spicciati...... altrimenti per il 26 non ce la fai.......
Il mancato sfruttamento dei nostri beni culturali é incomprensibile, eppure siamo in un paese che da solo concentra il 50% dei beni culturali mondiali.Il petrolio che rende ricchi gli arabi finirà, il nostro oro nero no, anzi più invecchia e più é prezioso.
spruzzolo non è collegato
Vecchio 18 aprile 09, 08:51   #226 (permalink)  Top
Originalmente inviato da spruzzolo Visualizza messaggio
L'ordinatina era lì provvisoriamente solo per dar la forma, l'ho già tolta
Ci sto ragionando. Anche la parafiamma non sarà quella che ti aspetti. Per il 26 sarà dura ....
Vecchio 18 aprile 09, 21:52   #227 (permalink)  Top
Ecco la mia soluzione. Se avessi potuto fibrare non avrei avuto dubbi, lo lasciavo com'era, una bella fibrata dentro e fuori e sarebbe stato a prova di bomba.
Così dovrebbe resistere un pò di più, carta e vinavil o nastro o qualunque altra cosa non servirebbero a nulla.
Lo spazio interno mi serve vuoto per aver agio nella scelta della posizione delle batterie (anche se mi sa che mi toccherà zavorrare )
Ho fatto dei rinforzi a sezione triangolare su tutto il fondo e due fiancatine interne in betulla da 0,8
Il rettangolo smussato di compensato che si vede serve per ancorare il motore.
EDIT: sto pensando al quota. Piatto in depron da 6 l'ho già tagliato ma non mi convince.
Albyone, tu come hai fatto sul Maxi Albyone ?
Motoaliante in depron / Fournier / build-log-p4180025.jpg
Vecchio 19 aprile 09, 00:10   #228 (permalink)  Top
L'avatar di albyone
Data registr.: 30-04-2004
Residenza: Monza
L'ho fatto piatto, in depron da 6mm .....però l'ho contornato tutto con listello di balsa 6X6 arrotondato sui bordi
Albyone
Albyone
"E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile"
www.avsi.org
albyone non è collegato
Vecchio 19 aprile 09, 21:22   #229 (permalink)  Top
Alla fine l'ho fatto piano in depron da 6.
Pensare che su un microbo da 90 grammi e 50 cm di AA gli ho fatto l'ala vuota, e questo quota che è 62 cm l'ho fatto a tavoletta ...
Comunque gli ho fatto il BE in balsa e gli ho messo un bel tondino in carbonio da 4 in mezzo. Sono sorpreso dalla rigidità.
Il difficile è stato fargli la scanalatura in spessore. Le foto domani perchè stasera non ho voglia di fare pulizia negli allegati, non ho più spazio ....
Vecchio 19 aprile 09, 21:54   #230 (permalink)  Top
Motoaliante in depron / Fournier / build-log-p4190025.jpg   Motoaliante in depron / Fournier / build-log-p4190026.jpg
Discussione chiusa
Build-log : Red_Dragon Alessio68 Aeromodellismo Ventole Intubate 52 16 settembre 10 15:36
olympic gladiator build log linux_goblin Aeromodellismo Principianti 35 23 maggio 09 10:10
L'Aliante di Depron - Build log sloper_marco Aeromodellismo Alianti 27 21 aprile 08 22:59
Motoaliante - ARC Fournier fofona Aeromodellismo Principianti 2 19 marzo 07 20:53
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:57.
