Discussione chiusa
Vecchio 01 aprile 09, 15:52   #191 (permalink)  Top
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Originalmente inviato da tumbadora Visualizza messaggio
incassa Rupa, ncassa!!!
ahahah a parte lo scherzo, in tutti sti post non ho capito la motorizzazione... mi delucidate??
Non è ancora decisa.
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato
Vecchio 01 aprile 09, 16:33   #192 (permalink)  Top
L'avatar di Vituperio
Data registr.: 19-06-2008
Residenza: Pisa
Se posso dire la mia credo che le beghe personali debbano essere risolte appunto personalmente...
è da un po' ormai che leggendo il forum assisto a punzecchiamenti reciproci tra Paolo Roberto e Ruggiero (spero mi sia consentito chiamarvi per nome), e ho letto con piacere, in questo tread che prima Ruggiero e poi anche Roberto sono intervenuti a dare consigli... poi però la discussione è di nuovo scivolata alle offese e prese di giro...
Non so e non mi compete sapere i motivi delle vostre diatribe, ma sinceramente è un po' avvilente leggere certe frasi...
Siamo o non siamo (in realtà siete, io sono poco più che principiante) modellisti, appasionati dalle stesse cose? Parliamo di modelli, avete tanto da insegnare tra tutti e tre!
Just my two cents
Se c'è un posto al mondo dove da un nome si può leggere la storia, è questo, Pisa. Incompresa, anzi odiata, senza cercare comprensione, senza averne bisogno ne desiderio, poggiata su millenni di arcaica grandezza.... R. Borchardt
Vituperio non è collegato
Vecchio 01 aprile 09, 21:32   #193 (permalink)  Top
Mah.
Sono a metà lavoro. Considerato che
1) Ho recuperato 10 grammi su 74 - alla fine ne recupererò 20, che potevo recuperare usando i servi hxt da 9 grammi invece degli hs81
2) Che la struttura si è indebolita di parecchio
3) Che ho respirato un sacco di polvere
4) Che ho fatto fuori già 2 rotolini preziosissimi e di un tipo introvabile di carta abrasiva per il dremel
5) Che ci ho messo un'ora e mezza
6) Che essendo compensato di pioppo era già leggero di suo e quindi dovevo anche aspettarmelo
Tutto sommato forse non è stata una grande idea ....
EDIT: i piolini nella scatola sono belli saldi. Prima di rompersi dalla parte della scatola si rompono dalla parte dell'ala, quasi quasi ...
Motoaliante in depron / Fournier / build-log-p4010007.jpg
Vecchio 01 aprile 09, 21:41   #194 (permalink)  Top
L'avatar di tumbadora
Data registr.: 17-04-2007
Residenza: Palermo
Cacchiolina, ma non c'era bisogno di fare un'opera d'arte... bastava fare una ventina di buchi col trapano...
cmq ottimo lavoro
tumbadora non è collegato
Vecchio 01 aprile 09, 22:19   #195 (permalink)  Top
C'è di buono che almeno per due ore non ho fumato, dovevo tener la mascherina sulla bocca ....
Vecchio 01 aprile 09, 22:31   #196 (permalink)  Top
L'avatar di spruzzolo
Data registr.: 27-01-2007
Residenza: Rossano
Originalmente inviato da paologiusy Visualizza messaggio
immagino però che dopo avrai recuperato.........
Il mancato sfruttamento dei nostri beni culturali é incomprensibile, eppure siamo in un paese che da solo concentra il 50% dei beni culturali mondiali.Il petrolio che rende ricchi gli arabi finirà, il nostro oro nero no, anzi più invecchia e più é prezioso.
spruzzolo non è collegato
Vecchio 01 aprile 09, 23:22   #197 (permalink)  Top
RuPa
Guest
Messaggi: n/a
Mah.
cazzone che non sei altro
avrai guadagnato solo 10g ... ma hai guadagnato 100tot di "stile"
va che bello che é adesso!
Vecchio 02 aprile 09, 01:02   #198 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Regolamento Forum - agg. 30/05/2007
La community di BaroneRosso.it nasce come strumento per scambiare idee, progetti ed informazioni sul modellismo tra i lettori di BaroneRosso.it, l'area di discussione è suddivisa in differenti sezioni, tutte trattanti i differenti temi legati al mondo del modellismo tranne la sezione Off Topic, nella quale è possibile discutere di tutti gli altri argomenti (nel limite del suo regolamento).
Chiunque può leggere i contenuti del forum di discussione mentre solo gli utenti registrati possono rispondere a discussioni già aperte o iniziarne di nuove, quindi il tutto è soggetto ad alcune regole che vanno a cautelare la vita del forum stesso e la sensibilità dei partecipanti:
Regolamento BaroneRosso.it Forum
1. Comportamento
Sono Vietate discussioni riguardanti politica, religione di qualunque fede, pornografia, pirateria, pubblicità esplicita di alcun tipo e qualsiasi altra attività illecita ai sensi delle vigenti leggi italiane.
Da evitare inoltre l'apertura di discussioni aventi per oggetto nudi o immagini sconvenienti e/o scabrose, anche a causa della possibile presenza di minorenni nel forum di discussione.
La critica di un'idea altrui non deve mai diventare occasione di insulto o ingiuria, si fa anche notare che la scrittura spesso può essere causa di fraintendimenti, quindi prima di considerarla come una offesa personale è bene chiedere un chiarimento.
E' da molto tempo che alcuni individui, considerano carta straccia il passo del regolamento di questo forum sopra evidenziato.
La stragrande maggioranza dei loro post è costituita da insulti espliciti e scurrili nei confronti di altri utenti, a dispetto di quanto previsto da questo regolamento e dalla netiquette in generale.
Non essendo psicologo, non cercherò di capire le cause che spingono tali individui a comportarsi in questo modo inqualificabile e fastidioso per tutti gli utenti; mi piacerebbe, però, capire il perchè tali palesi trasgressioni al regolamento stabilito dal 'padrone di casa' non vengano sancite adeguatamente dallo stesso o dai suoi collaboratori preposti.
Per evitare che per distrazione questo post non venga letto dai moderatori preposti, lo inoltro loro anche direttamente tramite apposito tasto.
Sarebbe opportuno che un'eventuale risposta fosse pubblica, perché sicuramente interessa anche molti altri utenti.
Grazie.
Ciao, Piero.
CantZ506 non è collegato
Vecchio 02 aprile 09, 01:08   #199 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Immagini: 4
Originalmente inviato da CantZ506 Visualizza messaggio
1. Comportamento
Grazie.
:c lap:
Robbè
WWW.AAVIP.IT
ranox non è collegato
Vecchio 02 aprile 09, 01:19   #200 (permalink)  Top
L'avatar di giocavik
Data registr.: 14-02-2006
Residenza: provincia VT
(...mo' ci si mette pure il mod a posta' roba kilometrica su stì treads
romanzeschi...lévete ! che devo posta' io )
(...eppoi cancellateli e via ! che vedrai prima o poi capiscono...)
Allora, (x paologiusy) e' vero che e' uscita una mini opera d'arte, ma se
gli davi col normale seghetto da traforo non era meglio ?
(magari prima di incollare...)
...i pioli spero che servano solo per tenere l'incidenza delle ali...
Tutta questa scatola a cosa serve?
giocavik non è collegato
Discussione chiusa
Build-log : Red_Dragon Alessio68 Aeromodellismo Ventole Intubate 52 16 settembre 10 15:36
olympic gladiator build log linux_goblin Aeromodellismo Principianti 35 23 maggio 09 10:10
L'Aliante di Depron - Build log sloper_marco Aeromodellismo Alianti 27 21 aprile 08 22:59
Motoaliante - ARC Fournier fofona Aeromodellismo Principianti 2 19 marzo 07 20:53
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:35.
