Discussione chiusa
Vecchio 17 marzo 09, 12:04   #11 (permalink)  Top
Rivenditore - B.C.M. Power & Tools
L'avatar di claudio476
Data registr.: 28-09-2004
Residenza: Veroli (Fr)
Ciao Paolo.. e ciao a tutti ovviamente.
Le misure che mi hai chiesto sono:
altezza del piano di quota dalla linea di corda 75mm
DL (distanta BU ala -> BE coda) : 550mm
Diedro 160mm totali, 80 x semiala se la matematica non è un opinione..
Da rapportare al fatto che il mio ha un apertura di 155cm
Saluti e baci.. vi tengo cmq d'occhio!
www.quattrociocchi.it (aeromodellismo,fotografie,energie,varie ed eventuali..)
[Fusione Fredda, come spiegarla a mia nonna]
claudio476 non è collegato
Vecchio 17 marzo 09, 12:11   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Limbox
Data registr.: 28-03-2006
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da RuPa Visualizza messaggio
A dir la verità la costuzione interessa pure a me (vorrei fare qualcosa in depron ma non so cosa)
L'importante é che il "paolino" non divaghi in mille seghementali stravolgendo di fatto il progetto iniziale (cosa che purtroppo succederà)
Ruggero"
Bè se a lui piace così lascia che faccia, non stiamo quì a lavorare ma a divertirci.
Da bravi bambini non litigate altrimenti stasera niente gnocca che lo dico io alle vostre mogli
http://www.lafenicerimini.it
Limbox non è collegato
Vecchio 17 marzo 09, 14:11   #13 (permalink)  Top
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Scusate l'assenza ma avevo il pc rotto e non potevo comunicare.
Grakula, per favore, puoi vedere di inserire i dati che ha passato Claudio476 nel disegno ?
Poi, per quanto riguarda la giunzione delle semiali, ho fatto uno schizzo a mano (autocad non lo sopporto e non ho intenzione di mettermi a impararlo)
Vedete un pò se si capisce cosa voglio fare ....
Files allegati
Tipo file: pdf 20090317124040169.pdf‎ (78,5 KB, 348 visite)
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato
Vecchio 17 marzo 09, 14:12   #14 (permalink)  Top
Originalmente inviato da claudio476 Visualizza messaggio
Grazie Claudio, gentilissimo
Vecchio 17 marzo 09, 14:17   #15 (permalink)  Top
Grakula, ho visto adesso, la distanza tra le centine, 8 cm sono troppi, io li porterei a 6, forse anche 5 .....
Vecchio 17 marzo 09, 14:23   #16 (permalink)  Top
RuPa
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da paologiusy Visualizza messaggio
Ma vuoi fare le ali agganciate alla fusoliera?
tipo ala-fuso-ala
oppure le due semiali le giunti e poi le agganci alla fusoliera?
Ruggero"
Vecchio 17 marzo 09, 15:50   #17 (permalink)  Top
L'avatar di grakula
Data registr.: 17-01-2006
Residenza: Cecina
Ok, modificherò la distanza tra le centine (ma negli aerei in depron le centine non servono solo a dare la forma all'ala?) e inserirò i dati che ci ha dato Claudio476, per quanto riguarda il tuo schizzo per essere del tutto onesto non ci ho capito un gran che
grakula non è collegato
Vecchio 17 marzo 09, 16:30   #18 (permalink)  Top
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
Originalmente inviato da grakula Visualizza messaggio
come nelle barche e nelle fusoliere le ordinate/centine danno la forma e assicurano la rigidità torsionale.
80mm mi pare una distanza ragionevole tra le centine di un modello del genere, eventualmente si può raddoppiare le centine in zona portabaionetta
blinking non è collegato
Vecchio 17 marzo 09, 16:34   #19 (permalink)  Top
in effetti.. io curerei più il longherone, che per 2 metri deve essere bello tosto! ..e le baionette che devono resistere, mettere centine ogni 5cm in ala in depron è uno spreco, ogni 10cm vanno benone, del resto non devono mica tenere tesa la ricopertura!
Vecchio 17 marzo 09, 17:16   #20 (permalink)  Top
Ok, se dicono che 80 mm bastano tu lascialo pure com'è. Io vedo nel tagliar le centine come mi sembra e poi vi so dire.
Per quanto riguarda il mio disegno avevo tentato di dare una risposta prima ma poi è saltata la connessione e mi son perso il romanzo.
Vedo se riesco a spiegarmi meglio.
L'idea è di non far lavorare le baionette a flessione, ma possibilmente solo a taglio. La flessione dovrebbe essere assorbita
1) dalla trazione sull'intradosso su una piattabanda doppia in betulla da 1,5 che va a prendere entrambe le semiali, da avvitare sul campo nelle cassette porta-longherone
2) dalla compressione delle due cassette porta-longherone su un castello in compensato nascosto in fusoliera.
Le 4 viti prigioniere teoricamente non dovrebbero lavorare salvo qualche atterraggio "duro" o in volo rovescio. A questo punto la baionetta anzichè di acciaio pieno può essere una semplice spina in carbonio (magari riempita con un tondino in legno per maggior sicurezza).
Per distribuire gli sforzi al rivestimento in depron dalla cassetta porta-longherone incollo due triangoli in betulla da 0,8 di circa 15 cm di ampiezza (AA) subito sotto il rivestimento.
Spero di essermi spiegato ....
Discussione chiusa
Build-log : Red_Dragon Alessio68 Aeromodellismo Ventole Intubate 52 16 settembre 10 15:36
olympic gladiator build log linux_goblin Aeromodellismo Principianti 35 23 maggio 09 10:10
L'Aliante di Depron - Build log sloper_marco Aeromodellismo Alianti 27 21 aprile 08 22:59
Motoaliante - ARC Fournier fofona Aeromodellismo Principianti 2 19 marzo 07 20:53
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:32.
