Discussione chiusa
Vecchio 30 marzo 09, 10:33   #151 (permalink)  Top
L'avatar di grakula
Data registr.: 17-01-2006
Residenza: Cecina
Originalmente inviato da paologiusy Visualizza messaggio
Allora. Ho iniziato la costruzione del castelletto centrale. Questo ha la funzione, oltre che permettere la giunzione delle semiali, di garantirmi il corretto calettamento dell'ala. Le due pareti dove ho incollato le centine di carta hanno i lati lunghi paralleli. Incollando la carta in modo che la linea di corda sia parallela a detti lati sono sicuro di avere calettamento a 0 gradi.
Ho incollato le due pareti con una goccia di ciano, e le ho forate in corrispondenza della baionetta, dei punti dove farò i piolini di allineamento e nei punti dove farò gli occhielli di montaggio.
Con delle viti autofilettanti (nei fori dei piolini) ho montato le pareti sulle ali, curando che le stesse ricalcassero la centina di carta. Da questo momento in poi la mia linea di riferimento sarà il lato lungo superiore delle due pareti, e rispetto a questa allineerò il quota.
Ma poi il castelletto si infila dentro la fusoliera?
grakula non è collegato
Vecchio 30 marzo 09, 10:37   #152 (permalink)  Top
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Originalmente inviato da grakula Visualizza messaggio
Sì, esatto, lo costruisco tutto a parte e poi lo nascondo in fusoliera. All'esterno si vedrà solo da sotto, dove deve restare aperto per giuntare le ali.
EDIT: probabilmente ci metterò una piastra superiore per metterci i servi dei piani di coda, così li avvito e faccio contento il Rupa ....
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato
Vecchio 30 marzo 09, 12:13   #153 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
E' una questione di prospettiva o le ali hanno una freccia negativa?
In quanto a far contento Rupa, la vedo molto dura!
Ciao, Piero.
CantZ506 non è collegato
Vecchio 30 marzo 09, 12:14   #154 (permalink)  Top
Originalmente inviato da CantZ506 Visualizza messaggio
Nessuna freccia negativa, solo una differente rastemazione, maggiore sul BU. Ho ricalcato la pianta alare correttamente mi pare.
Ho solo le corde un pelo più lunghe, meno di un cm.
Che ti pare finora ?
Vecchio 30 marzo 09, 12:26   #155 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Chiedevo perchè sembrava che le due centine (rettangolari!) non fossero parallele.
Tranquillo, se non dico niente è perchè mi va bene o... non mi accorgo degli e/orrori!
Ciao, Piero.
Vecchio 30 marzo 09, 12:30   #156 (permalink)  Top
No, allora è solo una questione di prospettiva. Le due centine di cui parli saranno parallele. Poi le imbottisco di polistirene ad andare a prendere la forma interna della fusoliera.
Vecchio 30 marzo 09, 20:02   #157 (permalink)  Top
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
Morale: in qualsiasi altro punto lungo l'altezza della sezione venga messo il tubo di carbonio, non sarebbe mai in posizione più favorevole di dove l'ho messo io.
su questo sono concorde al 100%
la mia critica è che con pochi g di depron in più avresti potuto collegare le solette e aumentare di molto la rigidità dell'ala.
ammesso che serva
(oppure potresti ridurre il diametro del tubo di carbonio)
blinking non è collegato
Vecchio 30 marzo 09, 20:24   #158 (permalink)  Top
Originalmente inviato da blinking Visualizza messaggio
ammesso che serva
Questa è una argomentazione interessante: si potrebbe ridurre il peso del carbonio necessario, a scapito però di un maggior lavoro.
Il punto però è: e se a furia di ridurre il diametro del carbonio mi diventa talmente sottile da rischiare di andare in sbando lui, a maggior ragione con il rinforzo a trazione sull'intradosso ?
Io mi chiamo fuori, ma so di un mio amico che sta facendo un esperimento simile, vi faccio sapere.
Vecchio 31 marzo 09, 00:29   #159 (permalink)  Top
L'avatar di giocavik
Data registr.: 14-02-2006
Residenza: provincia VT
Si e' un esperimento interessante; tienici aggiornati...
I 300 gr. erano per entrambe le semiali ?
(mi dovrei rileggere tutto per trovare le dimensioni di massima...ma ci sono
da qche parte ? (senno' non cerco neanche..))
giocavik non è collegato
Vecchio 31 marzo 09, 09:17   #160 (permalink)  Top
Originalmente inviato da giocavik Visualizza messaggio
Te le do io. Ogni semiala è lunga 97,5 cm, corda di radice 262 mm, corda di estremità 136 (mm + mm -)
Ne ho pesata una ieri, senza servo e senza baionetta 130 grammi. In totale, con 2 servi e baionetta arrivo a 330g
I servi che uso io però sono degli HS 81 che pesano un botto, li ho comprati un paio di anni fa su consiglio di qualcuno (si dice il peccato ma non il peccatore ) ma basterebbero dei cinesoni da 9 grammi, forse anche quelli da 5.
Discussione chiusa
Build-log : Red_Dragon Alessio68 Aeromodellismo Ventole Intubate 52 16 settembre 10 15:36
olympic gladiator build log linux_goblin Aeromodellismo Principianti 35 23 maggio 09 10:10
L'Aliante di Depron - Build log sloper_marco Aeromodellismo Alianti 27 21 aprile 08 22:59
Motoaliante - ARC Fournier fofona Aeromodellismo Principianti 2 19 marzo 07 20:53
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:16.
