Vecchio 13 settembre 05, 15:18   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Data registr.: 12-07-2004
Residenza: Catania
Dovrei ridisegnare le ali dello storch e devo prevedere l'alloggiamento delle baionette.
Dato che le ali sono provviste di tiranti le baionette sosterranno uno sforzo minimo. Per questo motivo mi vorrei orientare verso l'accoppiata tondino di carbonio da 3 o 4 mm e tubo di ottone a di alluminio da 4 o 5 mm.
E' una scelta oculata oppure no?
Ho provato ad inserire un tondino di carbonio in un tubo di alluminio ma ho notato che esiste del gioco... c'è verso di eliminarlo in qualche modo?
Grazie.
L'ignoranza è temporanea, la stupidità è per sempre.
Lillo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 settembre 05, 15:31   #2 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Immagini: 14
Un minimo gioco deve esserci altrimenti le ali non le infili. Una volta in volo non succederà nulla, le ali saranno messe in flessione e il gioco non lo sentiranno.
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
damgiu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 settembre 05, 15:34   #3 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Immagini: 7
Sarà.... ma a me pare pochino... come al solito non ho presente sto modello....
Grazie.
Sicuro che l'interno del tubetto sia di misura?
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 settembre 05, 15:37   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Residenza: Catania
Grazie della conferma.
Alcune domande che pongo potranno sembrare ai più banali ma, non avendo avuto esperienze precedenti in alcune soluzioni, preferisco chiedere prima piuttosto che partire con il piede storto
Vecchio 13 settembre 05, 15:41   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Residenza: Catania
Nella galleria ci sono diverse foto
Tondino da 4 e tubo da 4,1 interno 5 esterno... è quello che vende jonathan
Vecchio 13 settembre 05, 15:54   #6 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
I tondini di carbonio di Jonathan anche a me ballano un po' dentro a cuscinetti da 3mm che sono sicuramente precisi. Se vuoi un accopiamento perfetto ti puoi sempre costruire il portabaionetta con la calza di carbonio.
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 13 settembre 05, 16:04   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Residenza: Catania
Grazie del consiglio ma preferisco fare a meno della calza. Tutto sommato non è che le baionette, in questa configurazione, debbano fare tutto sto popò di fatica
Più che altro mi interessava sapere anche quanto potevo scendere come diametro del tondino di carbonio senza aver paura che cedesse l'ambaradan, ma se non conosci il modello ...
Vecchio 13 settembre 05, 16:09   #8 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Il modello lo ho visto sull'album.... di ali controventate non me ne intendo proprio e poi non so quanto pesa.... ma comunque 4mm mi lasciano perplesso....
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 13 settembre 05, 16:17   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Residenza: Catania
Pensa che invece io, nella mia breve attività aeromodellistica, non ho mai utilizzato le baionette
Il peso comunque era di 1560 gr.
Vecchio 13 settembre 05, 16:28   #10 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
In qualche modo le semiali dovranno pur stare insieme... comunque mi ripeto, ali di quel tipo nonne ho mai fatte e quindi lascio perdere....
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
giochi seri Lupin 3RD Simulatori 14 28 giugno 06 09:52
baionette alari eclips Aeromodellismo 9 27 gennaio 06 14:33
Le Baionette Alari BaroneRosso News 0 20 giugno 05 16:15
Le Baionette Alari BaroneRosso Articoli 15 24 maggio 05 13:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:08.
