Vecchio 08 giugno 09, 14:42   #41 (permalink)  Top
L'avatar di adrianopusher
Data registr.: 27-02-2009
Residenza: cammarata
...Faccio così... visto che la poliuretanica ce l'ho già utilizzo questa... DOMANDONE....incollo prima il bordo d'attacco o la copertura!!!????!!!!::..
adrianopusher non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 giugno 09, 14:45   #42 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da adrianopusher Visualizza messaggio
di solito prima la copertura, in obeche da 0,6mm o balsa da 1mm, poi i vari bordi d'entrata e d'uscita se li metti, intestazioni alettoni dopo aver ritagliato gli alettoni già rivestiti ecc..ecc.. senno poi non riesci a carteggiarli precisi precisi..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 08 giugno 09, 14:46   #43 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
ops errore di quotatura
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 08 giugno 09, 15:51   #44 (permalink)  Top
Data registr.: 01-07-2005
Residenza: vicino Milano
Invia un messaggio via MSN a nicogaglia
spero che tu non abbia buttato via le "contro sagome" dopo aver tagliato le ali.
Ti tornano utili perchè dopo aver messo la colla tra l'anima in polistirolo e la ricopertura, rimetti il tutto nelle controsagome e pressi il tutto tra due assi di legno tenuti in posizione da dei morsetti.
nicogaglia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 giugno 09, 18:36   #45 (permalink)  Top
Nicogaglia......CERTO CHE NO!!!!!
Vecchio 10 giugno 09, 11:33   #46 (permalink)  Top
Buongiorno, posto nuove foto sulle fasi di lavorazione di una semiala. Ho incontrato non poche difficoltà nel posizionamento dell'impiallicciatura( che tra l'altro è curva !!!)sul polistirene in quanto ,dopo aver messo la colla poliuretanica, scivolava tutto su tutto. dalle foto, infatti, potete vedere che sul bordo d'attacco l'impiallicciatura non è posizionata perfettamente. Come prima volta penso però che non è andata poi così male accetto consigli su come procedere per la seconda semiala....
Costruzione cessna 182 in vetroresina-immagine-003.jpg   Costruzione cessna 182 in vetroresina-immagine-005.jpg   Costruzione cessna 182 in vetroresina-immagine-012.jpg   Costruzione cessna 182 in vetroresina-immagine-014.jpg   Costruzione cessna 182 in vetroresina-immagine-016.jpg
Vecchio 10 giugno 09, 18:57   #47 (permalink)  Top
L'avatar di aleall
Data registr.: 17-12-2004
Residenza: G.A.B. Gruppo Aeromodellistico Brezza (CE) http://www.gruppoaeromodellisticobrezza.it/Default.asp
Immagini: 9
Indovina, indovinello...
... la parola "spilli" ti dice niente??
Alessandro
Visita il mio sito web
aleall non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 giugno 09, 19:47   #48 (permalink)  Top
............... ah!!! non mi è venuto in mente!!!!
Grazie Aleall...mi hai fatto mortificare!!!!
Vecchio 10 giugno 09, 20:26   #49 (permalink)  Top
L'avatar di aleall
Immagini: 9
...per bloccare l'impiallacciatura...
Alessandro
Vecchio 11 giugno 09, 08:29   #50 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
beh solitamente l'impiallacciatura si taglia uno o due cm piu' grande, proprio per non impazzire nel posizionamento, poi va adagiata sul guscio e non sull'ala, in questo modo con 3,4 pezzettini di scotch di carta (o se preferisci spillini) riesci a fissarla nella posizione piu' consona, e sopra a questa si spalma poi la colla e ci si posiziona l'ala, avendo molta cura nell'allinearla, e sopra all'ala con la stessa tecnica e cura ci si posiziona l'altro pannello...
quando e' asciutta la colla, si rifila con un piallino l'eccedenza si carteggia con tampone e viene tutto perfetto...
Ciaooo da Fiorello.
Costruzione cessna 182 in vetroresina adrianopusher Aeromodellismo 5 15 marzo 09 17:48
costruzione aeromodelli in vetroresina duccio Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 40 04 dicembre 08 15:20
cessna 182 stroncapaperi Aeromodellismo Volo a Scoppio 12 27 giugno 07 23:12
Cessna 182 antonio.doca Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 05 dicembre 06 19:44
Cerco tutorial passo passo in italiano per la costruzione di cessna 182 come rc group maxg75 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 8 02 luglio 06 03:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:42.
