14 marzo 09, 01:06 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-02-2007 Residenza: Roma
Come vola? Come si comporta con un po' di vento? Alfredo | |
16 marzo 09, 00:12 | #12 (permalink) Top |
TROVATO!!!!!!! E' una semi-riproduzione di un Pitts e il piano è per un modello in balsa molto piccolo (12 pollici = 30 cm di apertura alare). Carinissimo! Ho pensato di scalarlo di un fattore 3 o poco meno (80-85 cm) e di farlo in Depron da 3 mm con un po' di rinforzi in legno. L'originale era pensato per un micro-radiocomando, ma scalandolo diventa adatto a Rx e servi "normali". La prima cosa è scalare i piani e ho già cominciato (è un po' laborioso perché sono in formato PDF, ma ...) Grazie comunque a tutti quelli che mi hanno risposto. Alfredo |
16 marzo 09, 23:42 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-01-2008
quando hai finito di scalarlo pensi di metterlo a disposizione di tutti?? così lo facciamo anche noi ?? una domanda: ma il disegno originale ha l'ala a tavoletta o profilata ?? Saluti Ago
__________________ AFFRETTIAMOCI !!!...si...ma...lentamente Il pessimista non è altro che un'ottimista ben informato...ma da domani cambio!! |
17 marzo 09, 23:45 | #14 (permalink) Top | |
Ovviamente, il progetto va integrato da elementi interni alla fusoliera, per sistemare batteria, radio e servi. Vedremo se riuscirò a fare una cosa decente ... Quanto all'ala, è fatta da un singolo foglio (di balsa, nell'originale, io la farei in Depron da 3 o 4 mm)), curvato in modo da assomigliare a un profilo molto efficiente (anche se molto sottile) e tenuto in quella forma sia da un piccolo numero di piccole centine incollate sulla faccia inferiore dell'ala, sia (per l'ala inferiore) dall'incastro nella fusoliera, sagomato secondo lo stesso profilo. Alfredo Ultima modifica di Alfredo2 : 17 marzo 09 alle ore 23:48 | |
18 marzo 09, 18:48 | #15 (permalink) Top | |
Volendo farlo un po' più grande o un po' più piccolo, basta variare il fattore d'ingrandimento nel menu di impostazione pagina di MS-Paint (ad esempio, mettendo 200% dovrebbe venire circa 120 cm). I disegni da stampare in questo modo sono 4 (non ho convertito quelli che contengono istruzioni di montaggio) e ognuno produce la stampa "tiled" di 9 fogli A4, che vanno ritagliati (2 lati per ognuno) e incollati fra loro. Per ora non li allego, dato che sono files grossetti (qualche MByte ognuno), ma se qualcuno li vuole non c'è problema. Fra l'altro, qualcuno più esperto di me potrebbe riuscire a stampare i disegni nella scala voluta anche a partire dal file PDF (io non ci sono riuscito). Allego anche una foto (e ne ho altre, forse utili per chi volesse imitarlo) fatta da un appassionato USA che lo ha realizzato in Depron scalandolo anche lui il piano originale, ma con apertura alare di circa 60 cm. Alfredo | |
24 marzo 09, 10:45 | #17 (permalink) Top | |
Saluti a tutti! Alfredo | |
24 marzo 09, 10:57 | #18 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Nel mio piccolo posso dire che il depron originale da 3mm si piega fin quasi a 180 gradi con (molta) pazienza. Le tecniche già le saprai (aiutarsi su un bordo arrotondato, "sfibrare" con delle lievi incisioni, riscaldare). Sei certo di piegare lungo la fibra? | |
24 marzo 09, 12:48 | #19 (permalink) Top |
User |
Ciao, non arrenderti cosi facilmente su!! Hai provato a piegarlo utilizzando il phon? Fai cosi, è un sistema che ho usato per fare l'ala centinata (in depron da 3) del mio extra 300. Fai un solco con una penna a sfera in corrispondenza dell'apice della curvatura (nella parte interna). Dopodichè metti sopra questo solco dello scotch trasparente (tanto finisce all'interno). Piegalo con molta attenzione a mano ma non insistere troppo. Con l'aiuto del phon.. e sempre piano piano, senza fare molta pressione (vedrai che poco alla volta si piega da solo)... cerchi di dargli la curvatura che vuoi tu! Dai riprova... Guarda che piega ho dato a queste ali: Passion Models - Build Log - Extra 330 Depron Figurati se non riesci a fare un dorso di una fusoliera... coraggio! |
24 marzo 09, 14:37 | #20 (permalink) Top | |
Credo che il problama sia dovuto al fatto che il materiale che ho trovato non è Depron ma qualcosa di simile ma prodotto in Italia e chiamato Climapor. E' un espanso abbastanza robusto, ma non facile da curvare con raggi minori di 5 cm circa. Oltretutto, mentre ci si possono fare bene parti curve a raggio costante, tende a spezzarsi con le curve a raggio variabile. Scaldandolo, si ammorbidisce di colpo e si restringe, per cui non credo che si possa usare per quel modello. Il secondo piano che ho postato, invece (il Challenger), sembra perfettamente compatibile col materiale, per cui intanto proverò a fare questo, rimandando (forse) il precedente a quando troverò del vero Depron. Alfredo | |
biplano in depron | claudiolorenzo | Aeromodellismo Principianti | 18 | 04 dicembre 10 23:57 |
L'ely per me è troppo difficile. | zulter | Elimodellismo Principianti | 63 | 17 settembre 08 22:33 |
biplano in depron | ste92 | Aeromodellismo | 37 | 16 marzo 08 19:15 |
Biplano in depron | davide_moretti | Aeromodellismo Volo Elettrico | 27 | 10 settembre 05 00:04 |
