Vecchio 12 settembre 05, 17:33   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Data registr.: 12-07-2004
Residenza: Catania
Post
Voglio rifare il Fi-156 e, visto che la motorizzazione adottata precedentemente è esurberante ed il pacco delle batterie entra a malapena dentro la fusoliera, avrei una mezza idea di ingrandire il disegno di un 15% passando da 170 cm di AA a circa 2 metri.
Avrei anche intenzione di apportare alcune modifiche come ad esempio:
- abbandonare il sistema del nastro adesivo negli alettoni e passare alle cerniere
- inserire i flap
- fornire un profilo ai piani di coda
- abbandonare il sistema di fissaggio consigliato delle ali alla fusoliera per utilizzare le baionette.
Visto che non ho mai realizzato un progetto ingrandendo il disegno originale chiedo qualche lume.
Come mi devo comportare con le nuove misure c'è qualche regola empirica da seguire ovvero posso mantenere in alcune parti le vecchie misure/spessori come ad esenpio lo spessore della balsa per le centine da 1,5 invece del 1,7mm (2mm) richiesto o devo arrotondare tutto per eccesso?
Nella versione da 170cm di AA viene usato, per il carrello, tondino di acciaio armonico da 3 e da 2, adesso dovrei usare il 3,5 ed il 2,5 o posso continuare ad usare le dimensioni vecchie?
In qualche disegno ho visto i profili dei piani di coda: piano-convesso per la profondità ed ovviamente biconvesso per il direzionale. Come li devo fare ad occhiometro?
Grazie.
L'ignoranza è temporanea, la stupidità è per sempre.
Lillo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 05, 17:57   #2 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
- inserire i flap
Passare da 1,7 a 2 è un'aumento di superficie non indifferente, io passerei a 2.
Discorso un pò diverso per i longheroni perchè il peso che dovranno sopportare è superiore.
Dipende dal peso finale, logicamente. Cosa presumi potrà pesare in odv.?
Fai il piano di coda "piatto". Più facile da realizzare e va bene egualmente.
Anche il direzionale.
Grazie.
Vecchio 12 settembre 05, 18:05   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Residenza: Catania
@FAI4602
Il precedente pesava 1560 gr. con questo penserei di restare sotto i 2 kg. Previsione ottimistica?
Per i piani di coda mi era piaciuta la tecnica adottata dai francesi nella realizzazione dell'aliante sulla pagina web che avevi consigliato di visitare qualche giorno fa...
Nuovo utente e nuovo aereo spirit of st. louis Aeromodellismo Principianti 115 24 aprile 07 17:19
Nuovo...moooolto nuovo...un consiglio? Loolo Elimodellismo Principianti 9 21 luglio 06 21:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:54.
