10 marzo 09, 21:38 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-01-2007 Residenza: Rossano
| 3 domande 3
salve, ho tre domande al volo da porvi: 1- ho visto della colla mastro d'ascia in un brico, ma non c'è scritto se poliuretanica o meno come faccio a saperlo? qualcuno potrebbe descrivermi la confezione? 2- devo incollare i bowden dei tiranti a delle ordinate di legno, che colla mi consigliate? ho provato con: uhu extra, poliuretanica,bicomponente. I risultati sono stati pessimi. 3- devo fare un ala semplice in depron. Ho un listello di obece (ajous) da 6mm. Potrei utilizzarlo visto che il depron da 6mm è finito? grazie a tutti p.s.: la colla che ho visto è questa.... http://www.saratoga.it/ita/products_detail.asp?iProvenienza=2&IdProdotto={077 B6062-7B4B-4268-B716-50B2113DA813} mi dice specifica x legno e qui nasce il dubbio..... grazie ancora
__________________ Il mancato sfruttamento dei nostri beni culturali é incomprensibile, eppure siamo in un paese che da solo concentra il 50% dei beni culturali mondiali.Il petrolio che rende ricchi gli arabi finirà, il nostro oro nero no, anzi più invecchia e più é prezioso. Ultima modifica di spruzzolo : 10 marzo 09 alle ore 21:44 |
11 marzo 09, 09:20 | #2 (permalink) Top |
User |
-La colla Mastro d'ascia so che è poliuretanica ma so anche che impiega 3 o 4 ore per asciugare, quindi è molto più lenta di altre poliuretaniche. -Per i bowden ti consiglio di grattare con carta vetrata la parte del tubicino che devi incollare, in modo che la colla faccia presa, io uso la 5 minuti bicomponente, tiene benissimo. Potresti usare anche il ciano, ma per mie esperienza resta troppo rigido. -Se l'obece intendi usarlo come longherone può andare bene, sarà leggermente più pesante, ma anche MOLTO ma MOLTO più rigido e quindi conferisce robustezza all'ala. Ciao |
11 marzo 09, 09:56 | #4 (permalink) Top |
User |
la foto della colla poliuretanica che uso io.. siccome le colle poliuretaniche reagiscono all'umidità ti consiglio di usare uno spruzzino, tipo quelli del profumo, sulle superfici da incollare, prima di stendere la colla... per el ordinate in legno, puoi usare sia la poliuretanica che la alifatico o vinilica..
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... |
11 marzo 09, 20:16 | #5 (permalink) Top | ||
interessante la storia del gratta-gratta adesso ci provo..... così come quella del talco.... ma questa vorrei approfondirla.... grazie a tutti
__________________ Il mancato sfruttamento dei nostri beni culturali é incomprensibile, eppure siamo in un paese che da solo concentra il 50% dei beni culturali mondiali.Il petrolio che rende ricchi gli arabi finirà, il nostro oro nero no, anzi più invecchia e più é prezioso. | ||
12 marzo 09, 00:01 | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-05-2006
premetto che non ho grandi esperienze con le poliuretaniche io ho usato quella colla, poderosa come robustezza, ma più che altro interessante il modo in cui l'ho usata... è molto densa, ma con una spatola con il filo "seghettato" ne ho spalmato 30 grammi per faccia di balsa di due semiali di polistirolo, ala di 55 dm^2 sotto molto peso per 12 ore (non so se ne sarebbero bastate meno a dire il vero) io con nessun altra colla ero riuscito ad usare solo 120 grammi di colla per un intera ala di quelle dimensioni se sotto molta pressione, non gonfia, all'aria aperta però gonfia e diventa gommosa e difficile da carteggiare |
dimensionare longherone | giulio_89 | Aeromodellismo Alianti | 28 | 01 novembre 08 15:47 |
Longherone sì o no? | abe77 | Aeromodellismo Alianti | 8 | 02 gennaio 08 13:21 |
Longherone a T | favonio | Categoria F3K | 7 | 28 novembre 07 23:00 |
incollaggio EPP: colla epossidica bicomponente o colla a caldo? | power83 | Aeromodellismo | 22 | 29 novembre 05 08:41 |
longherone WildTrainer | Speedle | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 6 | 17 novembre 05 09:09 |
