Vecchio 21 marzo 09, 15:18   #11 (permalink)  Top
L'avatar di marc87
Data registr.: 22-09-2006
Residenza: asti
Invia un messaggio via MSN a marc87
Originalmente inviato da top_gun Visualizza messaggio
è propio quelli che non trovo i progetti (se no non li chiedevo)
però io sapevo che i profili si compravano ai egozi di modellismo è vero o no?
no! o meglio non lo so..ma forse non mi hai capito...aspe.....beccati questo:
Profili 2 - programma per la gestione, stampa e analisi di profili alari
scaricati la versione di profli che preferisci....se vuoi solo vedere i profili e poter stampare va benone la light.......tu imposti i parametri del tuo profilo....corda spessore del rivestimento ecc......e lui te lo disegna....ed eventualemente te lo salva come dwg.....dal quale o lo vai ad inserire su di un progetto...oppure lo vai a scalare (operazione supeflua in quanto la puoi fare direttamente con profili) e poi te lo stampi.....quando lo stampi..lo disegni su di una dima e poi lo ritagli e ci fai ali in polistirolo...o ali centinate.....ecc.....
marc87 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 marzo 09, 13:37   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 25-02-2009
Residenza: roma rocca priora
a senti i profii si trovano ai negozi di modellismo ho controllato...
ma servono per modelli che vende il negozio non sempre si trovano sennò loro ti dicono quando spezzi un ala la fai liscia da una parte e te ne fai la forma gazie ciao
top_gun non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 marzo 09, 13:39   #13 (permalink)  Top
non ho capito come scaricarli
grazie ancora per le risposte ciao
Vecchio 22 marzo 09, 13:46   #14 (permalink)  Top
L'avatar di marc87
Residenza: asti
non capito un granchè........mi pare che tu non abbia nemmeno lontanamente l'idea di una struttura alare......e poi per uno skiumino si fa in polistirolo!
sulla sinistra hai la colonna con le varie opzioni....verso il fondo c'è donwload.....vai li e scarica la light!
Vecchio 22 marzo 09, 13:49   #15 (permalink)  Top
no dicevo per le ali dei trainer o per fare i centinati degli alianti così mi hanno detto(si è vero non è che ci capisca molto però)
Vecchio 22 marzo 09, 14:20   #16 (permalink)  Top
L'avatar di marc87
Residenza: asti
nooo..allora parti da 2 concetti base...se ti vuoi far il modello tu.....te lo fai proprio tutto.....in piemonte si dice...fare le centine " è il manico della cavagna!"
con ala rettangolare.....tipo appunto trainer....le centine sono tutte uguali...per ali rastremate la corda diminuisce con l'apertura verso l'estremità!
ovvio che l'ala rett è molto semplice in quanta stampata su carta una centina e ritagliata per dire su un foglietto di compensato vai a ritagliare da una tavoletta tutte le altre...andandole poi a rifinire tutte insieme....(blocchi il tuo malloppone di centine in mezzo ad una morsetta o con delle cagnette....e carteggi tutte le centine...(il web è pieno di foto di questa tecnica!)
altrimenti se l'ala è rastremata devi stampartele tutte e lavorarle con il metodo sopra citato....2 per volta(una per ogni semiala!)! ma occhio perchè devi avere una buona precisione altrimenti poi l'ala vista frontalmente assume spessori diversi!
oppure tagliando con il polistirolo beh...il filo caldo ti tira fuori l'ala completa!
io però ti consiglierei di imparare almeno l'ABC delle costruzioni aeronautiche in generale......e di sfogliarti parecchie pagine web almeno per capire i risultati al quale devi aspirare!
Vecchio 22 marzo 09, 18:03   #17 (permalink)  Top
scusa ho scaricato la versione ma non mi stampa i profili perche devo registrarmi e per registrarmi devo pagare un "offerta" ma se lo faccio imiei genitori mi ammazzano che faccio
Vecchio 23 marzo 09, 16:35   #18 (permalink)  Top
qualcuno si è già iscritto a quel sito sa darmi consigli
grazie in anticipo
Vecchio 27 aprile 09, 14:58   #19 (permalink)  Top
Data registr.: 04-10-2008
Ciao a tutti, vorrei costruirmi uno schiumino zagi 12% però mi servirebbe sapere la lunghezza del bordo di entrata e del bordo di uscita (ovvero quanto è lunga la semiala). Qualcuno può aiutarmi? Grazie.
bacco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 aprile 09, 15:02   #20 (permalink)  Top
L'avatar di marc87
Residenza: asti
Originalmente inviato da bacco Visualizza messaggio
vai sul sito degli alisei e ci sono tutti i disegni di zagi normali e a anche i mini zagi!ciao
Schiumino _Nirvana_ Aeromodellismo Principianti 7 19 ottobre 07 21:28
schiumino errens Aeromodellismo Volo Elettrico 9 20 luglio 07 19:23
schiumino davidea Aeromodellismo Volo Elettrico 18 10 gennaio 05 22:22
schiumino Wilcomir Aeromodellismo Volo Elettrico 9 07 gennaio 05 08:31
schiumino Rosario Aeromodellismo 1 25 novembre 00 15:44
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:11.
