![]() | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-11-2002 Residenza: Mountain View, CA
__________________ The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial. | |
![]() | #12 (permalink) Top |
UserPlus |
20/10 stanno per Venti Decimi di millimetro... ecco.. frank mi ha preceduto ![]() Quel progetto l'ho stampato anch'io. Odi lo ha ritoccato e lo sta costruendo con i pezzi tagliati a CNC. Credo che sia un buon progetto, oltretutto quello di Alberto (Odi, appunto) è venuto molto molto leggero (vabbè, lui è un mastro d'ascia - o di cutter? - però). Forse usando micro servi (tipo hs-81 per intenderci) e RX leggera potrebbe andare.. in effetti però non so che tiro abbia un 2,5.. io vado ad elettroni ![]()
__________________ un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi... ![]() Hannibal alias l'Africano ![]() Io ero il mod ciucco ![]() |
![]() | #13 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 10-01-2005 Residenza: Lugano - Svizzera
![]() Cmq sconsiglio l'utilizzo di HS55, con le superfici di questo modello dubito fortemente che le parti mobili si possano muovere rapidamente a fondocorsa. Personalmente ho optato per degli HS81. p.s. ecco alcune foto, al momento ala terminata e rivestita, fermo in attesa dell'arivo del motore e del PVC per termoformare le capottine. http://www.baronerosso.it/forum/index.php..._album&album=19
__________________ Save the Swiss Milk, drink Beer! ![]() www.facebook.com/Photomodellismo www.woodplanekit.com | |
![]() | #14 (permalink) Top | |
Dimenticavo, se usi longheroni di pino anziché di balsa (solo il longherone superiore), acquisti circa 15 grammi, ma se non altro eviti di usare tubi di carbonio nell'ala (cosa che non amo molto per interferenze) risparmiando anche sui costi.
![]() | #16 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-07-2005 Residenza: Bologna - Lecco
scusa, neanche io avevo capito che tu avevi capito mi ritiro... | |
![]() | #17 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-06-2005 Residenza: Ascoli Piceno
E' un modo di misurare gli spessori, anzichè prendere il mollimetro come unità di riferimento, si prende il decimo di millimetro, quindi ad esempio 30/10 = 3mm. Ciao
__________________ Ciao a tutti. Massymylyano ______________ Stop the pigeon! |
![]() | #18 (permalink) Top |
UserPlus |
Aggiungo solamente che a volte i progetti sono fatti in pollici e le misure sono indicate come 1/8 1/4 1/16 1/32 di pollice ... che rispettivamente sono 1/32 = 0.8 mm 1/16 = 1.6 mm 1/8 = 3.175 mm 1/4 = 6.25 mm Ovviamente da noi dovremo approssimare alla misura di balsa o compensato piu' vicina disponibile, cosi' la 1.32 potrebbe essere compensato da 0.8 oppure balsa da 1 mm mentre 1/16 sarà balsa 1.5 mm, 1/8 sarà 3mm ecc.ecc. Per fare la conversione da soli se per esempio sul progetto ci fossero ad esempio 5/32 di balsa si fa 5:32 * 25.4 = millimetri .. in questo caso 3.96 mm che approssimiamo a balsa da 4 mm. Ciao a tutti, Fabio. |
misure cerchi | mineblu | Automodellismo | 10 | 19 agosto 07 17:25 |
Misure da REGOLATORE | fuzzy | Aeromodellismo Volo Elettrico | 12 | 10 maggio 07 17:02 |
Misure | marcomesuraca | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 0 | 09 febbraio 07 11:28 |
misure eliche! | Orso82 | Aeromodellismo | 17 | 21 febbraio 05 21:45 |
Misure! | cristian | Aeromodellismo | 15 | 21 dicembre 04 22:23 |
