27 febbraio 09, 20:04 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-03-2008 Residenza: Trapani
| Colla per elapor
Salve. Devo assemblare un Acro Master in elapor, da manuale viene richiesta una colla esclusivamente cianocrilica densa e di media viscosità con assieme attivatore kicker non adatto per polistirolo. Per mia comodità effettuo acquisti da Jonhatan, l'articolo specifico (Multiplex - Ciano ZACKI EPP) non è disponibile. Da Jonhatan vi sono altre colle cianocriliche con attivatore ma per sicurezza vi chiedo informazioni sulla loro compatibilità con l' elapor ed eventualmente specificatemi il codice. Se gli articoli proposti da Jonhatan non vanno bene potete indicarmi dove aquistare. Grazie |
08 agosto 12, 20:02 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-11-2011
l'ATTIVATORE LO HO ma mi servirebbe una colla per l'elapor della multiplex per incollare pezzi di elapor tra di loro o sottili stratyi di compensato ed elapor o plastica-gomma (dei servi o del esc) all elapor. Per ora ho finito la zaki e non è sempre facile trovarla nella mia zona (quasi impossibile) Grazie p.s: ci saranno delle alternative valide o l'elapor è solo multiplex? | |
09 agosto 12, 08:13 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-04-2005 Residenza: Roma
Puoi utilizzare tranquillamente del cianoacrilico "normale", l'elapor non viene aggredito come succede invece per altri espansi come ad esempio il Depron. L'unica accortezza da usare è quella di utilizzare un ciano a presa lenta e quindi abbastanza denso quando si incollano superfici estese, come ad esempio quando si vanno ad unire i due semigusci della fusoliera, in modo di avere il tempo necessario a stendere l'adesivo dove serve ed allineare correttamente i pezzi. Ultimamente ho assemblato un Acromaster per mio figlio, e devo dire che in effetti lo Zacki "arancio" (medio?) ha dimostrato di essere perfetto sotto questo aspetto.
__________________ Icsunonove, a.k.a. Franchino http://digilander.libero.it/polveredibalsa Imparare senza pensare è fatica perduta. Pensare senza imparare è pericoloso. (Confucio) |
09 agosto 12, 10:50 | #6 (permalink) Top | |
Di zaki a parte il riempitivo multiplex che colla comunque non è, credo che ce ne sia solo uno in 2 boccette di diversa dimensione. la uhuh poor 40g l'avevo già sentita, secondo voi si trova nei brico center ben attrezzati o è solo modellistica? che tempi di adesione ha quella colla? è possibile utilizzare l'attivatore che mi hanno dato per la zaki (finita) oppure no? Altre colle "commerciali " cianoacriliche non troppo aggressive ma che non richiedano tempi bibblici e magari compatibili con l'attivatore...? potreste farmi degli esempi? grazie Citazione:
09 agosto 12, 11:34 | #7 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-06-2011 Residenza: Macerata
non c'entra niente con la ciano, quindi niente attivatore! anche la tecnica d'incollaggio è differente. io metto la colla su una o entrambe le superfici, faccio combaciare i pezzi in modo da stendere bene la colla (eliminando gli eccessi) e LI SEPARO (!!) e lascio asciugare per 10 min circa. Poi, con attenzione, li faccio combaciare e premo con decisione! la por fa subito presa! infine faccio trascorrere 24h per indurimento completo | |
10 agosto 12, 00:33 | #8 (permalink) Top | |
OK PER QUESTA. 1)hO ANCHE La loctite super attak Maxi flexi gel Questa va bene per l'elapor? l'attivatore va bene in questo caso? (tempi di incollaggio per questa colla? con o senza attivatore?) 2) Nel dubbio ho preso uhu plus adesivo epossidico a 2 compoinenti, questa a che serve e potrei utilizzarla sul mio parkmaster? 3)Ho preso la uhu por (tempo di incollaggio 10 min.), ho preso quella giusta? è gialla e verde ma la scritta dovrebbe esser corretta o è un 'altra ancora ? 4)per incollare la plastica all'elapor quale mi consigliate di queste che ho? (tipo goccia per i servi oppure goccia sulle viti dei rinvii (o come si chiamano) per tenere il cavo fermo Grazie ciaoo p.s: per incollaggi tra pezzi di epo foam tra di loro e epo-foam e plastica quale mi consigliate? Citazione:
10 agosto 12, 18:47 | #9 (permalink) Top |
User |
Io come colla suggerirei anche la poliuretanica monocomponente. SI può usare su tutti i materiali ( anche con il depron! ) e ovviamente anche con elapor. Si espande, quindi ne va messa veramente poca e può fungere anche da riempitivo, quando si catalizza completamente ( un'oretta almeno ci vuole tutta) diventa estremamente dura e resistente, ma il pezzo è già maneggiabile dopo una mezzoretta. Come marca consiglio quella della bostik che si chiama Legno PU laddove si necessità estrema durezza perchè appunto quando catalizza diventa dura è la giuntura risulta indistruttibile. Mentre ho provato anche quella poliuretanica della pattex che si chiama Exterior PU che invece quando catalizza risulta rimanere soffice e spugnosa, magari da preferire laddove si necessità di un pò di elasticità nelle giunzioni. Poi invece per piccole superfici e incollaggi in punti non strutturali va benissimo anche la colla a caldo ( con pistola a bassa temperatura, senno scioglie tutto ).
__________________ Il mio hobby |
Colla per ELAPOR | dcaccount | Aeromodellismo Principianti | 2 | 05 novembre 08 18:16 |
Elapor | Gabry88 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 26 marzo 08 08:53 |
Quale colla usare per ELAPOR e DEPRON e EPP ? | angelo55 | Aeromodellismo Principianti | 8 | 08 gennaio 08 13:58 |
ELAPOR: che colla? ciano? quale? | power83 | Aeromodellismo Principianti | 28 | 07 giugno 07 13:45 |
incollaggio EPP: colla epossidica bicomponente o colla a caldo? | power83 | Aeromodellismo | 22 | 29 novembre 05 08:41 |
