![]() | #1 (permalink) Top |
Giorgio vola anche per noi. Data registr.: 26-10-2006 Residenza: SARZANA
| Kaizen
Fra un biplano ed un altro ho deciso di farmi (dal progetto alla costruzione) un modello chiamato "KAIZEN" ( dal Giap.= miglioramento continuo ) ispirandomi al mitico FLY-Baby ed allo Spacewalker. Per la fusoliera, a differenza delle solite fiancate in compensato di pioppo allegerite, ho optato (per stare il più leggero possibile) sul balsa da 4 mm. Curioso il fatto che per l '80% per la sua costruzione ho utilizzato componenti "reduci" da scassature precedenti come i piani di quota,il dorso posteriore , la naca motore, i carrelli ant. e post e così via. L'ala ( a parte gli alettoni....anch'essi riciclati) è stata fatta ex novo utilizzando il profilo dello Spacewalker II della Sig opportunamento alleggerita anche in considerazione che ,in questo caso ,il carrello è posizionato in fusoliera.Queste le caratteristiche: a.a. 212 cm Sup. al. 72 dq. Rivestimento in Solartex Peso finale presunto (stò verniciando l'ala a 3 colori ...e vi sarò più preciso) Kg.4,600. Motore O.S Surpass 120 E Elica 15x8 o 16x6.Radio JR 3810. Quindi carico alare piuttosto basso per un volo ( si presume) old-faschion con possibilità acrobatiche di base Allego foto della fusoliera pronta e dell'ala prima della copertura. Maggiori dettagli in seguito.Giorgio ![]() Ultima modifica di giobass : 17 dicembre 09 alle ore 12:31 |
![]() | #2 (permalink) Top |
User |
bellissimo!! complimentoni!!! ![]() ![]() ![]()
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... |
![]() | #4 (permalink) Top |
Completato!Peso finale 4,700 che porta il carico alare a poco più di 65 gr./dq. Considerato il rivestimento in Solartex,più pesante (ma anche migliore strutturalmente) dei vari Oracover o Super Monokote e la veniciatura posso ritenermi soddisfatto; non resta che attendere condizioni climatiche migliori e vedere il comportamento in volo. Allego alcune foto fatte sotto l'immancabile controllo di Buck.....Giorgio ![]() Ultima modifica di giobass : 17 dicembre 09 alle ore 12:31 |
![]() | #5 (permalink) Top |
User |
bellissimo...
![]() | #7 (permalink) Top |
Ieri, profittando di una bella giornata, collaudo del "Kaizen".Come previsto,volo realistico e pastoso, con potenza del 120 O.S. E. assolutamente adeguata. Il modello neccessita ancora di una messa a punto poichè i soli due voli ancora non sono stati sufficenti. Da sostituire il carrello (troppo alleggerito e debole). Tutto sommato, per un volo da relax(fra un Bipe ed un Extra), ci voleva!Giorgio ![]() Ultima modifica di giobass : 17 dicembre 09 alle ore 12:31 |
