27 febbraio 09, 16:01 | #31 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-08-2006 Residenza: Milano
quoto assolutamente! nell'esempio fatto (2 eliche accoppiate) bisogna considerare che i piani di rotazione delle due eliche sono distanziati di qualche millimetro quindi la perdita di efficienza è minore se paragonata ad una elica a 4 pale di uguale passo e diametro. In pratica la pala della prima elica entra nella scia dell'altra pala (nella stessa elica) dopo 180° di rotazione, mentre in una quadripala l'ingresso in scia avviene dopo soli 90°. Per quanto riguarda l'angolo tra le due pale, anche il rotore di coda dell'AH64 apache ha le pale non a croce (90-90-90-90): il motivo è una maggiore efficienza propulsiva che consente passi minori che a loro volta diminuiscono il rumore ciao! | |
03 marzo 09, 13:21 | #33 (permalink) Top | |
considerando un due eliche accoppiate di uguali caratteristiche sicuramente non sarà il doppio della potenza (poichè quando l'aereo è in volo la seconda elica è nella scia della prima... ) non saprei quantificare, ma la potenza richiesta è certamente compresa tra il 101% ed 199% rispetto a quella necessaria al monoelica! potrei buttare li un 170% (in pratica ipotizzo che la seconda elica "perda" mediamente un 30% di efficienza), anche se in realtà non è un valore costante...dipende da numero di giri, pressione e temperatura atmosferica, velocità relativa, ecc... quante seghe mentali!!! | |
Modello eli con rotore in tandem | Toshio82 | Elimodellismo in Generale | 14 | 04 gennaio 09 00:39 |
walkera tandem | asmacco | Elimodellismo in Generale | 16 | 22 maggio 08 09:27 |
mettere due motori in tandem???? | fabionet31 | CNC e Stampanti 3D | 5 | 15 gennaio 08 18:49 |
Volo 3d in Tandem!! | mfgbruneck | Aeromodellismo Ventole Intubate | 1 | 06 novembre 07 20:16 |
eliche | Odi | Aeromodellismo | 1 | 15 marzo 07 22:47 |
