![]() | #1 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
| Disegno STICLEIN
Alla pagina "Articoli Utili" del sito www.edimodel.com potete ora scaricare il disegno al naturale (Pdf - 852 kb) dello Sticlein di Mauro Magnani, un bellissimo ed originale veleggiatore elettrico bitrave con piano di coda a V rovescia. Alla stessa pagina trovate anche l'articolo originale. E' un modello del 1993, per cui la motorizzazione indicata è ampiamente superata, ma ognuno potrà aggiornarla secondo le sue esigenze. Non è un modello da principianti come costruzione, anche se il volo è splendido e senza vizi di sorta. Buon divertimento! Cesare de Robertis P.S.: "Sticlein" è dialetto bolognese. Sta per "stecchino", "stuzzicadenti". |
![]() | #3 (permalink) Top |
User |
Della serie O'famo strano. Bello Grazie!
__________________ - L'EVAPORATO - https://dcmodelsrc.weebly.com/ http://www.lafenicerimini.it Chi si ferma.... precipitaaaaaaaa. ![]() ![]() |
![]() | #4 (permalink) Top |
User |
Ho iniziato ieri la costruzione di questo modello anche se ho fatto ben poco, ma lo trovo bellissimo! Più lo guardo e più mi viene voglia di andare avanti per vederlo finito. Purtroppo non ho mai costruito un aeromodello e quindi ogni consiglio, aiuto, suggerimento o qualsiasi cosa possa aiutarmi a realizzarlo, anche pezzi utili, eheh, sarà davvero gradito ![]() Spero di riuscire a farlo volare presto. ![]() Buon volo a tutti
__________________ Claudio Quad Tinyhawk II freestyle ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | #5 (permalink) Top |
Gran Decapo Data registr.: 18-03-2007
L'ha fatto un socio di CR-R.C. aumentandone le dimensioni, con motori trattivo e propulsivo, ridotto poi al solito trattivo, vola benissimo anche se i travetti di coda in tubo di carbonio sono piuttosto flessibili.
![]() | #6 (permalink) Top |
User | Quasi ci siamo ... si fa per dire
Ciao, rieccomi, a distanza di molte settimane dall'inizio della costruzione lo sticlein procede "quasi" senza intoppi. Sto ultimando le code, poi restano da completare: 1) Unione delle sezioni delle ali con la corretta angolazione, sapete a cosa serve? Suggerimenti? Ogni commento è gradito. 2) Motorizzazione, qui sono in alto mare, come faccio a farci stare un motore in quello spazietto angusto? E se non lo mettessi? Volerebbe lo stesso? 3) Collegamento della fusoliera alle ali. A cosa servono i 15° di inclinazione riportati sul progetto? Qualcuno ne sa qualcosa? Un ringraziamento a tutti ![]()
![]() | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-09-2008 Residenza: Bergamo
1) si chiama diedro, serve per fare in modo che l'aereo (senza alettoni) sia in grado di virare con il solo timone (anche se in questo caso c'è una coda a V) 2) questo piccolo dettaglio andava preso in considerazione prima ![]() comunque ci sono dei motori anche molto piccoli e senza motore più che volare planerà al suolo (a meno che tu non vada in un pendio dove c'è vento che lo sostiene) 3) più che gradi sono distanza da misurare per avere i gradi corretti - devi diedro al punto 1 ciao, Marco |
![]() | #8 (permalink) Top |
User |
1) Quindi se ho capito bene, l'inclinazione delle ali anche se non è efficiente al 100% durante la planata diritta è necessaria durante la virata proprio perché per virare serve aria sulle estremità delle ali e non nel centro, e quindi lo sforzo della coda in virata è supportato proprio dall'angolazione delle ali, giusto? PS.scusa i termini sicuramente non adatti ma non avendo nessuna base in materia cerco di arrangiarmi, è il mio primo tentativo di costruire un modellino ![]() 2) Ormai la fusoliera è quasi finita, è la seconda volta che la rifaccio e magari sai come si dice, non c'è due senza tre ![]() 3) Questa non mi è chiara, ma ho capito una cosa, devo trovare info su questo famigerato diedro, che sinceramente sento oggi per la prima volta ![]() Grazie dei consigli ... e buon volo
![]() | #9 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-04-2011 Residenza: Brescia
__________________ Albyone3,J-Bug,Guppy,Black Diamond,MIMI Dlg,Ultron 3D, Duo Discus 2m,Polistirali,Curtiss P-40E,Orca 07 Pitcheron,LeFish, Salaz (Alula),Simil-Baiojet,Ultron "Mini",ASW28, Birdy DS, JW-36, BL-36E, Stingray in legno .....Sempre e solo autocostruiti | |
![]() | #10 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() Per ora non sono ancora andato a volare con un aliante, però credo che di pendii ce ne siano molti. Ad esempio, credo che quando sarà il momento proverò in maddalena, dove ho già provato con l'elicottero, oppure mi sono divertito tanto in maniva, anche se è più lontano. A mezz'ora di macchina poi, c'é il monte Guglielmo che non è male. Per finire poi, è da un po' che osservo il monte baldo, anche se è lontano mi sembra ottimo col lago di garda ai suoi piedi dovrebbero esserci delle belle correnti ascensionali, che ne pensi? ![]() Tu hai altri esempi? Ciao
__________________ Claudio Quad Tinyhawk II freestyle ![]() ![]() ![]() ![]() | |
disegno | Francesco78 | Radiocomandi | 2 | 26 marzo 09 17:15 |
Disegno | enrico58 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 18 gennaio 09 00:44 |
Disegno in pdf | ciccio104 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 10 | 23 ottobre 08 12:10 |
Software per disegno | staudacher300 | Navimodellismo a Vela | 10 | 12 aprile 06 18:06 |
disegno mb 339 | rokysat | Aeromodellismo | 0 | 17 gennaio 04 10:26 |
