Vecchio 07 settembre 05, 15:08   #1 (permalink)  Top
L'avatar di jibe
Data registr.: 26-07-2005
Residenza: Pavia
buongiorno a tutti,
la costruzione del mio tiger moth sta andando a gonfie vele. ho gia ritagliato tutte le centine e i longheroni, e ieri sera ho incominciato il montaggio solo:
dal disegno sembra proprio che sul bordo di uscita delle ali ci siano i due classici strati di balsa da 1, invece sui bordi di uscita e sopra e sotto le ali non ci siano gli strati di balsa da 1. e' possibile?
cioe' e' possibile che la carta finale di copertura vada direttamente su tutta l'ala direttamente sulle centine, senza la balsa da 1 si rinforzo?
spero di essermi spiegato.
il disegno, per chi lo volesse vedere, e nella discussione macchina taglia polistirolo a questo link
http://www.baronerosso.it/forum/inde...howtopic=14106
a presto
Jibe
jibe non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 05, 15:10   #2 (permalink)  Top
L'avatar di jibe
Residenza: Pavia
errata corridge
......invece sui bordi d'entrata e sopra e sotto.......
Vecchio 07 settembre 05, 15:28   #3 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Sul disegno è chiaramente indicato ( vedi lo scasso corrispondente sulle centine ) che il bordo di uscita è composto da due listerelle di balsa poste sotto e sopra la parte terminale delle centine.
Il bordo di entrata è invece formato da classici listelli incollati sul naso delle centine ed il rivestimento aderisce direttamente su questi.
Non capisco il problema.
Vecchio 07 settembre 05, 16:05   #4 (permalink)  Top
L'avatar di jibe
Residenza: Pavia
negli altri due balsa kit che ho fatto il bordo di entrata era un listello (come in effetti e' quello del tiger) da questo listello partivano dei fogli di balsa da 1 che risalivano lungo la centina sia sopra che sotto. in questo modo lo strato di balsa rinforzava le centine e fungeva da supporto per la carta per ricoprire da colorare. invece nel tiger ci sono solo dell "minicentine" (2) tra ogni centina che vanno dal listello sul naso (bordo di entrata) al longheroni superiore. la carta di copertura allora andrà ad appoggiarsi solo su queste centine e minicentine? senza il foglio di rinforzo superiore ed inferiore?
scusate ma vi rompero' tanto con queste domande perche' per me e' un bel progetto, e sono fiero di cimentarmici quando invece i vari "modellisti" del momento se lo comprano artf
grazie ancora
Jibe
Vecchio 07 settembre 05, 16:22   #5 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
E' una riproduzione e come tale il progettista ha disegnato il modello. Nell'originale l'ala è quasi così, con le semicentine e senza rivestimento in balsa anteriore.
La copertura pertanto appoggerà solamente sul dorso delle centine e sul bordo di entrata.
Non preoccuparti, non rompi. E' un piacere aiutare chi è alle prime armi nella costruzione.
grazie ancora
Jibe
Vecchio 09 settembre 05, 08:54   #6 (permalink)  Top
L'avatar di jibe
Residenza: Pavia
Ciao, senti un po', per favore,
il mio biplano, come tutti i biplani, ha 4 semiali. In ogni semiala c'e': un longherone da 5X10 posteriore, uno da 6X6 superiore, uno da 6X6 inferiore, e uno da 6X6 sul naso delle centine che,dopo essere stato sagomato, costituira' il bordo di entrata dell'ala. Questo ultimo listello, posso comporlo con due "resti" che ho avanzato dagli altri longheroni? cioe' unirne due con un po' di colla, magari con un pernettino dentro (uno spillo)? cioe' posso risparmiarmi di andare a comprare un listello di tiglio lungo per tutta la semiala (quindi 4 per tutto l'aereo)?
Non tanto per risparmiare poco meno di 4 euro, che cmq sarebbe gia un bel motivo, ma giusto per non sprecare troppi legnetti
Grazie Jibe
Vecchio 09 settembre 05, 17:36   #7 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
http://perso.wanadoo.fr/vincent.besancon/h...uette/page2.htm
dai un'occhiata a questa pagina e guarda tutto il resto, è molto istruttivo.
Pertanto il listello per il bordo di entrata puoi ottenerlo unendo i due spezzoni in questa maniera.
Non infilarci perni che non contribuiscono alla resistenza ma possono innescare rotture.
Se la giunzione la fai cadere fra due centine, puoi irrobustire l'unione incollando posteriormente un pezzetto di compensato da 0,6.
Nell' accostamento dei due listelli devi aiutarti con stecche e squadrette in modo tale che il listello che ottieni sia rettilineo e devi curare con attenzione che le due superfici di unione combacino il più possibile.
Vecchio 09 settembre 05, 17:52   #8 (permalink)  Top
L'avatar di jibe
Residenza: Pavia
tra le due estremita' va bene del vinavil?
Vecchio 09 settembre 05, 17:55   #9 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Vedo assai meglio l'epoxi.
Il Maestro francese usa la ciano, perciò senz'altro va bene.
Vecchio 09 settembre 05, 17:56   #10 (permalink)  Top
L'avatar di jibe
Residenza: Pavia
per favore dimmi che il modello di cui si vede la costruzione e' un modello molto complicato, perche' io non ho mai visto niente del genere!!! porca vacca!!!!!!!!!!
Tiger Moth 19Patrick83 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 10 31 luglio 12 20:32
Tiger Moth 40 synulox Aeromodellismo Volo a Scoppio 9 03 maggio 07 21:14
Tiger Moth jibe Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 04 ottobre 05 17:46
Tiger moth jibe Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 6 22 settembre 05 09:46
Tiger Moth Corrado Aeromodellismo Volo Elettrico 10 13 maggio 05 12:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:47.
