Vecchio 22 marzo 09, 19:46   #61 (permalink)  Top
L'avatar di fabionet31
Data registr.: 15-01-2005
Residenza: SONDRIO
sono le 04:20 vado a letto... stamattina verso le 08:30 scendo il laboratorio e trovo il forno a 60° !!!!!! INCREDIBILE in laboratorio c'erano 9°
Alzo il forno, pigio con un dito... duro e secco come il cemento! il ferro scotta di brutto.
lascio ancora fino alle 16:00, poi faccio rafreddare.
Mi rendo conto che 10 cm. di spalla sono inutili, prendo il flessibile un angolare da 60 x 60 e rifilo
fabionet31 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 marzo 09, 19:47   #62 (permalink)  Top
Residenza: SONDRIO
ok ci siamo..... mamma mia che emozione...
lo stampo è venuto!
Vecchio 22 marzo 09, 19:53   #63 (permalink)  Top
Residenza: SONDRIO
prima di passare al secondo lato faccio un po' di considerazioni:
- credo che il gelcoat in alcuni punti sia poco.. intravedo la trama del tessuto e poichè il master non lo aveva è perforza quello dietro al gelcoat
- 4 strati sono pochi.. ma il telaio di ferro fa paura..non si torce ne si muove
- Il distaccante polivinilico è BASTARDO! se ne metti troppo si ingruma e quando secca c'è la patacca appiciccosa. Ho preparato un bicchiere di acqua e polivinilico e ho lisciato con uno straccio.
- Il master è perduto! distrutto.
- ci sono delle imperfezioni.. il master ha fatto un paio di "BOLLONE" probabilmente per il caldo del forno. Pochi centesimi.. ora butto gelcoat e carteggio
ora credo che fare l'altro pezzo sia molto molto più veloce
Vecchio 22 marzo 09, 22:04   #64 (permalink)  Top
Scj
L'avatar di Scj
Data registr.: 27-04-2005
Residenza: Prov. UD - Prov. TV
mi hai fatto passare DEL TUTTO la voglia di provare a cimentarmi nella realizzazione di qualche stampo
Complimenti vivissimi per il lavoro che stai facendo.
Si stava meglio quando si stava peggio.......
SIMONE ._.-._. simcard @ rocketmail.com
http://pradeigai.altervista.org
Scj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 marzo 09, 23:42   #65 (permalink)  Top
L'avatar di elicottero78
Data registr.: 14-05-2005
Residenza: bergamo
cavolo,sei come mè......il tempo non è mai abbastanza e troppo preso nel fare la tua idea,te ne vai a letto giusto solo x appoggiare la testa ...e non vedi ancora l ora di andar a vedere come sta procedendo il lavoro......
passo anche 2 settimane in questo modo e vado al lavoro con il cuscino ancora attaccato alla testa,ma non mollo....l idea deve essere realtà e ti aspetti il massimo
tutto questo appena raggiunto il risultato,bello o brutto,mi fa passare la voglia anche di montare un solo servo almeno x 2 mesi,causa vomito
COMPLIMENTI anche x il lavoro
NUOVO DRONE TAGLIATO AL LASER CO2 https://www.youtube.com/watch?v=cBgCVNyPH5c&t=7s
GRUPPO LASER https://www.facebook.com/groups/1880460478909243/
elicottero78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 aprile 09, 20:09   #66 (permalink)  Top
Residenza: SONDRIO
eccomi qui dopo un po' di casini..
purtroppo ho sbagliato il master non avevo visto un paragrafo dove lo
spessore minimo dell'ala veniva misurato a 3 pollici dalla metà ala, e quindi in quel punto sono più basso
ho pensato di buttare tutto ma poi ho pensato che potevo tenere buono il lavoro fatto fin qui! vorrei fare in questo modo:
1- taglio delle dime in alluminio al CNC per fare le ali in styrofoam
2- faccio le anime delle ali.. giuste
3- faccio un sandwich tessuto da 80gr. e balsa da 1,5mm sottovuoto
4- incollo sottovuoto le anime con la baionetta sullo stampo così sono dritte!
5- la parte sotto tiro il vuoto con 80gr+ balsa da 1,5mm con mylar
io ci provo! ecco le anime tagliate
Vecchio 08 aprile 09, 20:10   #67 (permalink)  Top
Residenza: SONDRIO
ho preparato lo stampo con due mani di Primex Vax
Vecchio 08 aprile 09, 20:12   #68 (permalink)  Top
Residenza: SONDRIO
ho risolto il problema del distaccante polivinilico che lamentavo in precedenza
prendendo una pistolooooona con buco del 1,5
viene una FIGATA!
io ci provo.. ala CNC + Stampo-pva.jpg   io ci provo.. ala CNC + Stampo-pva1.jpg   io ci provo.. ala CNC + Stampo-pva2.jpg
Vecchio 08 aprile 09, 20:17   #69 (permalink)  Top
Residenza: SONDRIO
mi ero fermato con il progetto primo perchè ero sconfortato del grave
sbaglio poi per la gara di Modena e poi perchè mi sono dilettato
a realizzare una carena per una macchina da corsa.
ho importato i rilevamenti telaio in Rhino 3D fatto il modello e fresato MDF dal pieno. Poi stuccato ecc...
laminato 160gr di carbonio e 5 strati da 280gr. un risultato incredibile!!!!!
quella bolla sul muso, c'è, ma li va fresato e quindi non ho dato importanza
questa esperienza è stata fondamentale!
io ci provo.. ala CNC + Stampo-macchina.jpg   io ci provo.. ala CNC + Stampo-cpfano.jpg   io ci provo.. ala CNC + Stampo-stamp_cofano.jpg   io ci provo.. ala CNC + Stampo-stamp_alett.jpg
Vecchio 09 aprile 09, 08:25   #70 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
a parte che non ho compreso qualsi sia l'errore che hai commesso, complimenti sei sempre molto attivo, ed in gamba!!
Ciaooo da Fiorello.
Ala in stampo - progetto a luuungo termine aardvark Aeromodellismo Alianti 71 17 febbraio 08 22:26
Ci provo twentynine Aeromodellismo Ventole Intubate 6 12 febbraio 08 12:35
ala cava ma senza stampo... merengue Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 23 16 settembre 07 23:02
Stampo maschio e stampo femmina... OttObismark Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 26 luglio 06 23:41
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:39.
