21 marzo 09, 17:27 | #51 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-01-2005 Residenza: SONDRIO
In ogni caso una controllatina a comparatore non guasta mai... Faccio così perchè quando succederà qualche problema... potrò scartare molte domande da parte vostra.. la prima ma il piano è dritto? SI! |
21 marzo 09, 17:32 | #53 (permalink) Top |
mentre assciuga tutto passo alla costruzione del forno nuovo, fatto per l'occasione. Tre pannelli di StyroFoam da 40mm per 2,5mt. Colla a caldo n° due lampade 150watt infrarosso Interruttore magnetotermico termometro con sonda tutto in 15minuti.. |
21 marzo 09, 17:38 | #55 (permalink) Top |
un quintale di biadesivo tirato bene... e inizio la scatolatura devo dire che la cera è una schifezza! viene tutta gobbosa e piena di striature del taglierino. Mia moglie mi ah detto prova con un ferro da stiro a lisciare bella idea ma io mi sono rotto le palle, tanto saranno in positivo.. liscerò dopo |
21 marzo 09, 17:41 | #56 (permalink) Top |
intanto con angolari di ferro.. avanzi.. e saldatrice ad elettrodo ho realizzato il telaio che annegherò tra i tessuti dello stampo- mamma mia il mio primo stampo! mi sta crescendo l'ansia questa sera se va bene... gelcotto! |
22 marzo 09, 19:38 | #59 (permalink) Top |
buttato dento il gelcoat prima impressione.. il Gelcoat caricato per stampi è uno schifo da maneggiare e da stendere! è duro come il catrame! il mio dubbio è ne ho dato abbastanza? boh! probabilmente se fosse un filo più liquido se ne riesce as tendere di più mi sono preparato un banchetto affianco, pensando a quello che mi sarebbe servito durante la lavorazione |
22 marzo 09, 19:43 | #60 (permalink) Top |
1 ora a 50° e il gelcota era quasi asciutto! 15 minuti in più e sarebbe stato completamente secco. preparo resina + microballon e butto negli spigoli. poi n° 4 strati di 280 gr./mq. poi telaio di ferro pucetta conn resina + microballon e fazzoletti di tessuto da 280gr lunghi 40cm ho letteralmente cucito il telaio sullo stampo. una volta essicato riempio con gesso per stampi, i fazzoletti di ferro li ho laciati liberi di essere avvolti dal gesso. seconda impressione... che fatica fare assorbire il tessuto grosso. |
Ala in stampo - progetto a luuungo termine | aardvark | Aeromodellismo Alianti | 71 | 17 febbraio 08 22:26 |
Ci provo | twentynine | Aeromodellismo Ventole Intubate | 6 | 12 febbraio 08 12:35 |
ala cava ma senza stampo... | merengue | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 23 | 16 settembre 07 23:02 |
Stampo maschio e stampo femmina... | OttObismark | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 26 luglio 06 23:41 |
