Vecchio 14 marzo 09, 12:12   #41 (permalink)  Top
Scj
L'avatar di Scj
Data registr.: 27-04-2005
Residenza: Prov. UD - Prov. TV
x batman: mi sa che l'avete fatto incazzare.....
Si stava meglio quando si stava peggio.......
SIMONE ._.-._. simcard @ rocketmail.com
http://pradeigai.altervista.org
Scj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 marzo 09, 22:47   #42 (permalink)  Top
L'avatar di fabionet31
Data registr.: 15-01-2005
Residenza: SONDRIO
oggi ho preso:
n° 2 lampade infrared da 150 watt per realizzare il forno
listelli di trucialato laminato bianco da 1400x100 e 300x100
per fare le fiancate dello stampo
candele di cera rossa per riempire il canaletto
quadrotti di alluminio da 8x8 da mettere sul BU
ecc.....
ho già dato la prima mano di primex WAX poi farò delle foto
fabionet31 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 marzo 09, 11:00   #43 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
Data registr.: 14-05-2004
Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
Originalmente inviato da fabionet31 Visualizza messaggio
oggi ho preso:
ecc.....
Quale canaletto devi riempire?
Perchè usi il quadrotto di alluminio sul BU?
Visita il mio sito!
gmo78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 marzo 09, 23:42   #44 (permalink)  Top
L'avatar di B.P.R.
Data registr.: 14-12-2006
Residenza: PISA
ieri sera ho risolto... stucco bicomponente da carrozziere
tirato a spatola e poi passatto con 280 e poi 600
spingendo molto sono riuscito a far penetrare il prodotto nei buchini perchè lo stucco bicomponente a spruzzo che ho dato era denso e non
è prentrato bene in questi micro difetti.
tanto è vero che non sono riuscito a spruzzarlo con la pistola.
quando dovrò fare l'ala sotto lo diluirò con diluente nitro... ho fatto una prova e ho visto che va meglio.
PS per BATMAN:
Perchè Kanippa al posto di ridere come un cazzone non è venuto a darmi una mano allo stand al modelexpò... o ad organizzare il campionato italiano 2009 oppure ad aggiornare il sito oppure a chiudere i contratti con i produttori per le sponsorizzazioni, oppure a fare i semafori per le gare, oppure a fare il software per le gare? oppure la modulistica per le gare? devo andare avanti o basta qui???
Il tuo modello non te lo faccio! te l'ho già detto! tu lo vuoi fare elettrico per giocarci alla domenica, e mi spiace ma prima di te ci sono quelli che lo prendono per farci le gare.
Ragazzi non mi fate incazzare il Fabio altrimenti..
Fly fast turn left !!!
WWW.PYLONRACING.IT
A 300 KMH non ho AMICI !!!
B.P.R. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 marzo 09, 00:53   #45 (permalink)  Top
Residenza: SONDRIO
ho cominciato a scaldare la cera delle candela e versarla nel canaletto, e ho iniziato con un cutter a rasare a zero la cera.
Contemporaneamente è arrivata riga di riscontro per mettere in piano il piano di lavoro. Per chi non la conoscesse la riga di riscontro è una barra
rettangolare di ferro duro, rettificata centesimale.
Appoggiando questa barra di precisione sul piano e illuminando la base si intravede la luce... quindi dove vedo la luce vuol dire che non appoggia e si regola.
Vecchio 20 marzo 09, 10:11   #46 (permalink)  Top
L'avatar di marc87
Data registr.: 22-09-2006
Residenza: asti
Invia un messaggio via MSN a marc87
Originalmente inviato da gmo78 Visualizza messaggio
Io sto facendo degli esperimenti per ricoprire di plastica adesiva (così non stucco e ho una superficie molto più liscia). Appena ho qualche risoltato, descrivo tutto.
già provato ...viene perfetto......avevo preso spunto se non erro da un 3d di paologiusy che faceva le nache moto con questa tecnica........riscaldava la pellicola adesiva con il phon da capelli.....c'è però un contro..se il master non fatto al meglio..la plastica prende tutti gli avvallamenti ...avvalamenti non buchi ma delle zone dove la forma non è prefettamente regolare!
fabione mi dici di dove 6?
marc87 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 marzo 09, 22:36   #47 (permalink)  Top
Residenza: SONDRIO
sono di Sondrio
Vecchio 21 marzo 09, 00:09   #48 (permalink)  Top
L'avatar di marc87
Residenza: asti
sono di Sondrio
peccato! io sto facendo i tuoi stessi esperimenti anche se non con tutta la tua professionalità!
mi sono fatto 2 semi master di una fusoliera.....a mano e a occhio!......l'avere magari qualcuno che....sotto pagamento ti facesse i master alla perfezione come lo sono i tuoi...........era comodo!
tu cosa hai usato per far lo stampo femmina?resina da colata?
Vecchio 21 marzo 09, 17:23   #49 (permalink)  Top
Residenza: SONDRIO
PVC espanso.. però non lo farò più!
usero metacrilati, polizzene o altro per stampi. Per farti i master ne possiamo parlare. Io non lo faccio per lavoro quindi credo che ne vada la pena-
detto questo, torniamo a noi ecco la riga di riscontro, ho notato aria in mezzo.. normale manca un supporto
ricondo che la riga è centesimale
Vecchio 21 marzo 09, 17:25   #50 (permalink)  Top
Residenza: SONDRIO
ho preso una pompa e un sostegno... sono riuscito a caricare il piano fino
a quando la riga ha toccato su tutta la supeficie.
poi l'ho girata di 90° e li ero già apposto.
Ala in stampo - progetto a luuungo termine aardvark Aeromodellismo Alianti 71 17 febbraio 08 22:26
Ci provo twentynine Aeromodellismo Ventole Intubate 6 12 febbraio 08 12:35
ala cava ma senza stampo... merengue Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 23 16 settembre 07 23:02
Stampo maschio e stampo femmina... OttObismark Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 26 luglio 06 23:41
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:41.
