Vecchio 12 marzo 09, 01:13   #31 (permalink)  Top
L'avatar di fabionet31
Data registr.: 15-01-2005
Residenza: SONDRIO
azz la foto
fabionet31 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 marzo 09, 19:59   #32 (permalink)  Top
Residenza: SONDRIO
urca... che interesse
Vecchio 13 marzo 09, 20:12   #33 (permalink)  Top
L'avatar di marc87
Data registr.: 22-09-2006
Residenza: asti
Invia un messaggio via MSN a marc87
Originalmente inviato da fabionet31 Visualizza messaggio
ma io mi chiedo...ma ne sei certo che un "vetro" paghi in termini di prestazioni tutto il "culo" che ti stai facendo?
marc87 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 marzo 09, 23:58   #34 (permalink)  Top
Residenza: SONDRIO
in che senso?
non capisco? il mio problema sono i "micro" buchini sulla sueprficie
e il fatto che il topic non è molto discusso.... magari non interessa??
Vecchio 14 marzo 09, 00:14   #35 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
in che senso?
Invece di fare i tuoi Sperimenti sul vetro potresti fare quel Quickie che moi hai pronesso da anni e che nn ho ancora visto, anche se ogni tanto passo a Siziano a chiedere tue notizie al Kanippa.
E lì ci facciamo 2 risate...
L' altro giorno incontro Candini che mi fa:
Allora, l Quickie???
Io dico "aspetto il Fabio"
Altre risate.....
batman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 marzo 09, 00:43   #36 (permalink)  Top
L'avatar di Jumpa
Data registr.: 25-05-2007
Residenza: Ancona
eccomi dolo l'EXPO di Verona.. mamma mia due giorni in uno stand chiassosissimo....
come dicevo sono uscite un po' di imperfezioni dopo la carteggiatura
con 280gr e 600hr dello stucco.
Ho acquistato il fondo bicomponente da carrozzieri... l'ho steso con
areografo e lisciato con 600 ad acqua
ma ci sono comunque delle imperfezioni..
che faccio? altra mano di fonfo?
é un pezzo che non faccio roba in fibra, ma quando mi succedeva di avere dei buchini del genere fibrando per esempio delle ali senza sottovuoto, prendevo dello stucco nitro, lo diluivo in modo di farlo diventare una pappetta molto morbida e lo passavo A PENNELLO o, al limite con una spatola nelle zone con i microfori abbondando e lasciando un certo spessore. Se dai lo stucco a spruzzo, non ottieni lo stesso risultato, perchè rischi che non penetri bene nei forellini a causa del fatto che lui si secca prima di arrivare sulla superficie. Lascia asciugare benissimo, poi 400 ad acqua ed infine 800 o 1000 sempre ad acqua. Se carteggi a secco potresti asportare del tutto lo stucco dai fori. Anche se come ho detto spennelli uno strato spesso di stucco sulla parte con i buchini, il nitro riesci a pareggiarlo molto bene ed alla fine dovresti avere la superficie originale bianca con solo i microfori colorati di grigio e perfettamente al pari con il resto dello stampo.
Questo con i materiali a disposizione 20 anni fa. Oggi so che ci sono nuovi tipi di stucco, ma l'importante è che questo sia molto morbido, con la consistenza di una vernice rappresa, se no non riesce a penetrare bene nei fori così piccoli, e quando carteggi lo riporti via.
Jumpa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 marzo 09, 00:55   #37 (permalink)  Top
L'avatar di marc87
Residenza: asti
in che senso?
è vero che la resistenza dell'ala dipende parecchio dalla finitura superficiale ma se hai dei microfori......che ad occhio li intravvedi appena...massi va bene!
oppure se lo vuoi fare per estetica...beh allora è un altro discorso!
in tal caso il metodo dello stucco nitro impappettato è ottimo!
a proposito mi date i nomi di questi stucchi nitro? io ho trovato solo i bicomponenti...e costano troppo! dove li avete reperiti?
Vecchio 14 marzo 09, 00:57   #38 (permalink)  Top
L'avatar di Jumpa
Residenza: Ancona
Originalmente inviato da marc87 Visualizza messaggio
Fornitori per carrozzieri
Vecchio 14 marzo 09, 10:25   #39 (permalink)  Top
Residenza: SONDRIO
ieri sera ho risolto... stucco bicomponente da carrozziere
tirato a spatola e poi passatto con 280 e poi 600
spingendo molto sono riuscito a far penetrare il prodotto nei buchini perchè lo stucco bicomponente a spruzzo che ho dato era denso e non
è prentrato bene in questi micro difetti.
tanto è vero che non sono riuscito a spruzzarlo con la pistola.
quando dovrò fare l'ala sotto lo diluirò con diluente nitro... ho fatto una prova e ho visto che va meglio.
PS per BATMAN:
Perchè Kanippa al posto di ridere come un cazzone non è venuto a darmi una mano allo stand al modelexpò... o ad organizzare il campionato italiano 2009 oppure ad aggiornare il sito oppure a chiudere i contratti con i produttori per le sponsorizzazioni, oppure a fare i semafori per le gare, oppure a fare il software per le gare? oppure la modulistica per le gare? devo andare avanti o basta qui???
Il tuo modello non te lo faccio! te l'ho già detto! tu lo vuoi fare elettrico per giocarci alla domenica, e mi spiace ma prima di te ci sono quelli che lo prendono per farci le gare.
Vecchio 14 marzo 09, 11:48   #40 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
Data registr.: 14-05-2004
Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
Io sto facendo degli esperimenti per ricoprire di plastica adesiva (così non stucco e ho una superficie molto più liscia). Appena ho qualche risoltato, descrivo tutto.
Visita il mio sito!
gmo78 non è collegato   Rispondi citando
Ala in stampo - progetto a luuungo termine aardvark Aeromodellismo Alianti 71 17 febbraio 08 22:26
Ci provo twentynine Aeromodellismo Ventole Intubate 6 12 febbraio 08 12:35
ala cava ma senza stampo... merengue Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 23 16 settembre 07 23:02
Stampo maschio e stampo femmina... OttObismark Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 26 luglio 06 23:41
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:55.
