Vecchio 17 aprile 09, 20:40   #91 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Fabio.. che dire ?
Super complimenti !!!!!
Vecchio 17 aprile 09, 21:06   #92 (permalink)  Top
L'avatar di rafpigna
Data registr.: 10-01-2006
Invia un messaggio via MSN a rafpigna
Io seguo in silenzio.. e imparo
rafpigna non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 aprile 09, 21:46   #93 (permalink)  Top
L'avatar di tozzifan
Data registr.: 14-11-2007
Io seguo Raf ancora più in silenzio.......e oltre ad imparare ROSICO
TOZZIFAN
Ali sul Tevere - Fiano Romano - RM
tozzifan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 aprile 09, 22:24   #94 (permalink)  Top
L'avatar di fabionet31
Data registr.: 15-01-2005
Residenza: SONDRIO
ala tirata fuori dallo stampo ed è OK anche sotto!
questa sera metto il tessuto da 40gr sul mylar... intanto preparo il piano di coda..
pvc da 0,6mm cerato, tessuto da 4ogr sul mylar, fatto un po' di pappetta con microbbalons e messo su tutto il bordo, tirato il sottovuoto
ps: GRAZIE A TUTTI!!!!!! a volte mi scazzo ma con i vs commenti mi torna la carica
ps2: ho preso altre due pompe del vuoto!
io ci provo.. ala CNC + Stampo-piano1.jpg   io ci provo.. ala CNC + Stampo-piano2.jpg   io ci provo.. ala CNC + Stampo-piano3.jpg
fabionet31 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 aprile 09, 10:48   #95 (permalink)  Top
L'avatar di aleall
Data registr.: 17-12-2004
Residenza: G.A.B. Gruppo Aeromodellistico Brezza (CE) http://www.gruppoaeromodellisticobrezza.it/Default.asp
Immagini: 9
Lo "scaxxo" di tanto in tanto è una cosa normale, lo fa a tutti. Vai avanti! che ti seguiamo con paicere
PS1: ma dove scaxxo posso reperire il mylar?
PS2: che scaxxo ci devi fare con altre due pompe
Alessandro
Visita il mio sito web
aleall non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 aprile 09, 12:57   #96 (permalink)  Top
Residenza: SONDRIO
Originalmente inviato da aleall Visualizza messaggio
il mylar o PVC lo trovi al brico, castorama, faidate vari...
tre pompe perchè mi sono rotto le balle di fare l'ala e aspettare un giorno
èper fare il piano di coda o altre ali
Vecchio 18 aprile 09, 16:01   #97 (permalink)  Top
Residenza: SONDRIO
ECCOLOOOOOOOOOOOOO
io ci provo.. ala CNC + Stampo-dago1.jpg   io ci provo.. ala CNC + Stampo-dago2.jpg
Vecchio 18 aprile 09, 16:01   #98 (permalink)  Top
Residenza: SONDRIO
IL MIO DAGO !!!!!
Vecchio 18 aprile 09, 16:05   #99 (permalink)  Top
Residenza: SONDRIO
OK OK non facciamoci prendere dall'entusiasmo...
adesso, in ordine devo:
- incollare piano di coda e fissare l'ala misurando le incidenze con livella laser
- mettere un po di pellicola da cucina attorno alla fusoliera nella zona di attacco con l'ala e fare una pappetta e raccordare per bene l'ala alla fusoliera
- alettoni
- fondo bicomponente - carta ad acqua 280 - 800 - 1200
- verniciare
ho qualche problema nel BE ! mi trovo i due tessuti che si incontrano e anche se c'è un po' di pappetta carteggiando si spelucchia.
pensavo di passare con del ciano acrilato e poi con la 800 fine
Vecchio 18 aprile 09, 17:00   #100 (permalink)  Top
L'avatar di elicottero78
Data registr.: 14-05-2005
Residenza: bergamo
bravo,bravo,bravo......ti invidio
una domanda x la fusoliera......
hai unito i 2 semigusci utilizando la lana avanzata da un semiguscio incollandola con resina all altra? o hai unito le 2 mezze fusoliere semplicemente come hai fatto con le ali con della papetta di microboll e resina?
xchè se mi confermi che si puo fare come le ali,allora mi posso tirar via le mie paranoie
x me fare come la prima domanda,verebbe fuori uno schifo,non sono proprio bravo
NUOVO DRONE TAGLIATO AL LASER CO2 https://www.youtube.com/watch?v=cBgCVNyPH5c&t=7s
GRUPPO LASER https://www.facebook.com/groups/1880460478909243/
elicottero78 non è collegato   Rispondi citando
Ala in stampo - progetto a luuungo termine aardvark Aeromodellismo Alianti 71 17 febbraio 08 22:26
Ci provo twentynine Aeromodellismo Ventole Intubate 6 12 febbraio 08 12:35
ala cava ma senza stampo... merengue Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 23 16 settembre 07 23:02
Stampo maschio e stampo femmina... OttObismark Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 26 luglio 06 23:41
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:59.
