Vecchio 06 settembre 05, 16:02   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 12-10-2004
Residenza: Milano
Ciao a tutti,
dopo una lunga pausa vorrei rimettermi al lavoro con la costruzione di un bimotore: in linea di massima si tratta di un 190 cm circa di apertura alare a doppia fusoliera (tipo P38 per intenderci).
La domanda che mi assilla riguarda gli angoli di disassamento dei motori; che regole devo seguire?
Qualcuno mi può aiutare?
Grazie.
guido
gc66 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 settembre 05, 16:10   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Hannibal
Data registr.: 27-11-2003
Invia un messaggio via ICQ a Hannibal
un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi...
Hannibal
alias l'Africano
Io ero il mod ciucco
Hannibal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 05, 10:40   #3 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Originally posted by Hannibal@06 settembre 2005, 14:10
Hannibal,
perchè ti affliggi?
Vecchio 07 settembre 05, 10:46   #4 (permalink)  Top
invidia.. per il P38
Hannibal
alias l'Africano
Vecchio 07 settembre 05, 11:18   #5 (permalink)  Top
td_2200
Guest
Messaggi: n/a
non di dirmi che ti piace il P38...P38 P38 P38 P38 P38 P38 P38 P38 P38!!!:.......
  Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 05, 11:21   #6 (permalink)  Top
Gc66, hai intenzione di motorizzarlo con delle puzzole o con delle zanzare?
Hannibal
alias l'Africano
Vecchio 07 settembre 05, 11:36   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Wilcomir
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Livorno
Invia un messaggio via Yahoo a Wilcomir
penso che tu debba disassare come di consueto, ma solo verso il basso.
ciao!
PS
@ Hannimal
VROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOAAAAAAAM
lift does not matter if thrust is enough
saluti da vladimir!
Wilcomir non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 05, 12:20   #8 (permalink)  Top
Residenza: Milano
ciao!
PS
@ Hannimal
Grazie Wilcomir.
Per Hannibal,
non ti arrabbiare chè non ne hai motivo.
Non è un P38 ma solo un bimotore a doppia fusoliera dalla costruzione più semplice possibile. Se poi volerà (sperem ben) mi dedicherò al P38 che ritengo uno dei caccia più belli della II WW sebbene anche i nostri MC 205 siano proprio niente male.
Il mio problema è che sono un pessimo costruttore e per di più con pochissimo tempo a disposizione!
Ciao a tutti
guido
Vecchio 07 settembre 05, 12:28   #9 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Come intendi motorizzarlo ?
Perchè il problema sta tutto qui.
Vecchio 07 settembre 05, 13:42   #10 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Intendo usare due motori elettrici autocostruiti e che ho descritto nella sezione dedicata (l'ho battezzato "sgorbio2" )
Questo motore,in presa diretta con una 13x8 APC E , riesce a tirare a candela il mio TreeDee della Scorpio da 950 g circa e genera una pitch speed di circa 20 m/s su banco.
Dovrei avere a disposizione circa 2.5 kg di spinta statica ed il modello finito non dovrebbe superare i 3 kg (spero) in odv.
Per ora prevedo una distanza tra i due motori di 63 cm e saranno quasi alla stessa altezza dell'ala o poco sotto.
Il profilo è un E169, simmetrico e spesso, simile a quello del TreeDee che si è dimostrato assolutamente immune allo stallo anche quando molto caricato (fino a 1250 g in odv su 19.5 dm2 x 92 cm di apertura alare).
La superficie totale è di circa 50 dm2.
Il braccio di leva per lo stabilizzatore è pari a circa 78 cm.
Ciao,
Guido
Bimotore angeloflyrc Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 0 18 settembre 07 23:41
bimotore faryska Aeromodellismo Volo Elettrico 20 03 ottobre 06 20:03
Bimotore garbo Aeromodellismo 1 23 settembre 06 15:08
bimotore scervetto Aeromodellismo Volo Elettrico 6 03 settembre 06 09:05
bimotore drinu Elimodellismo in Generale 1 25 gennaio 05 19:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:24.
