![]() | #31 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-03-2008 Residenza: Foligno
| Polistirolo
Normalmente usiamo il 18 kg/mc. Prima si tagliano le lastre della dimensione voluta e si mettono a stagionare in verticale, una leggermente distaccata dall'altra. Una settimana basta. Questo perchè le palline vengono attaccate l'una all'altra per effetto del vapore e questo rimane nella struttura che è aperta. Stagionate le lastre si tagliano alla misura voluta in pianta. Stagionatura di un giorno. Poi si può tagliare il profilo alare. Per ottenere tagli perfetti l'avanzamento manuale non è indicato ma ci si deve servire del trascinamento di una vite senza fine. L'ala rastremata è più facile di quella rettangolare perchè basta avere un punto fisso all'intersezione della retta che contiene bordo di entrata con quella che contiene il bordo di uscita e trascinare il filo caldo. Il calore non deve sciogliere eccessivamente il polistirolo e/o non si deve dare troppa velocità all'avanzamento pena la comparsa di difetti a forma di catenaria sulla superficie del polistirolo. ![]() |
![]() | #32 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Ora vado a mettere a stagionare le lastre come consigliato da Tullio e da te. Vedremo... ![]() Ora però ho il problema che 5 cm non mi bastano di spessore... mondo cane... mi toccherà farmelo ritagliare e riaspettare un mese.... ![]()
__________________ Saluti, Giorgio. "E' preferibile che gli altri si chiedano perché non hai parlato piuttosto che chiederti come mai non sei stato zitto....." Genoa Slope Soaring Team Bearish moderator! Handle with extreme care.... ![]() | |
![]() | #33 (permalink) Top | |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
Tranquillo, che dove è incollato poi non si rompe ![]()
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! ![]() | |
![]() | #34 (permalink) Top | |
Comunque la resina non ci dev'essere dove passerà il filo... altrementi addio taglio....
taglio ali polistirolo | ozner | CNC e Stampanti 3D | 7 | 05 febbraio 07 23:36 |
Taglio ali polistirolo | th3fox | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 8 | 21 aprile 05 19:57 |
taglio ali polistirolo con archetto | doctorwho | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 4 | 01 aprile 05 09:51 |
macchina taglio ali polistirolo | FRANFLY | CNC e Stampanti 3D | 2 | 02 settembre 03 00:19 |
macchina taglio ali polistirolo | anto180281 | CNC e Stampanti 3D | 1 | 10 novembre 01 14:44 |
