01 marzo 09, 12:34 | #21 (permalink) Top |
UserPlus |
Sono 10 lastre (8 ormai) da 5cm di spessore, larghe 50 e lunghe 1m.... Come le ripongo? Vicino al calorifero finché è caldo? Sotto peso per evitare deformazioni? Sotto alle tavole l'umidità non avrebbe modo di evaporare...
__________________ Saluti, Giorgio. "E' preferibile che gli altri si chiedano perché non hai parlato piuttosto che chiederti come mai non sei stato zitto....." Genoa Slope Soaring Team Bearish moderator! Handle with extreme care.... |
01 marzo 09, 12:51 | #22 (permalink) Top |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
L'ideale sarebbe una scaffalatura aperta sulla quale appoggiare i fogli già tagliati, scaffalatura costituita da due appoggi verso le estremità ed uno o più centrali in modo da distribuire il peso del foglio ed evitare incurvamenti. Metterli sotto peso non ha senso, se necessario li riprendi poi, caso mai dovessero incurvarsi.
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! |
01 marzo 09, 12:54 | #23 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-06-2006 Residenza: Musano - Treviso
Non si butta via niente!!! Anch'io ho avuto dei problemi con polistirolo appena venuto fuori dalla fabbrica, nella parte esterna dei blocchi si consumava molto di più della parte interna, con risultato che le ali erano da buttare da quanto erano brutte! Ho chiesto ad un'altra ditta dalle mie parti che taglia poli e anche loro mi hanno confermato che è un problema di umidità e che se stagionato il poli è migliore da tagliare col filo a caldo. Comunque usato qualche mese dopo il poli si tagliava bene, mal che ti vada lo usi x tagliare fuso, che anche se hanno qualche imperfezione con una grattatina va via e non rovini nessuna aerodinamica!! |
01 marzo 09, 13:06 | #24 (permalink) Top |
UserPlus |
Il problema del taglio per me è che se taro giusto in certi punti non taglia.... se alzo la temperatura dove è rastremato inizia a fondersi ritirandosi. Lo metterò appoggiato in verticale in luogo caldo e asciutto.... scaffalature.... non ho tutto quel posto....
01 marzo 09, 14:14 | #25 (permalink) Top | |
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! | |
01 marzo 09, 14:16 | #26 (permalink) Top |
UserPlus | Mmmmh..... se sbucazzo anche la soletta,,, finisce che mi mandan fuori di casa.... ma poi comelo sospendo? Devo rovinare il materiale bucandolo....
01 marzo 09, 14:24 | #27 (permalink) Top |
| Un buchetto per farci passare un tondino di acciaio da un millimetro ad un estremo pensi poi rimanga e non sia sufficente a sostenere una lastra ?
01 marzo 09, 14:28 | #28 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Vedo cosa riesco a combinare....
__________________ Saluti, Giorgio. "E' preferibile che gli altri si chiedano perché non hai parlato piuttosto che chiederti come mai non sei stato zitto....." Genoa Slope Soaring Team Bearish moderator! Handle with extreme care.... | |
01 marzo 09, 14:43 | #29 (permalink) Top |
Ma forse meglio un semplice spago a mo' di salame ???
01 marzo 09, 14:51 | #30 (permalink) Top |
UserPlus |
Sarei più propenso a tenerle appoggiate.... tanto devo mettere un po' di ordine prima... anche mentale.... poi vedremo...
taglio ali polistirolo | ozner | CNC e Stampanti 3D | 7 | 05 febbraio 07 23:36 |
Taglio ali polistirolo | th3fox | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 8 | 21 aprile 05 19:57 |
taglio ali polistirolo con archetto | doctorwho | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 4 | 01 aprile 05 09:51 |
macchina taglio ali polistirolo | FRANFLY | CNC e Stampanti 3D | 2 | 02 settembre 03 00:19 |
macchina taglio ali polistirolo | anto180281 | CNC e Stampanti 3D | 1 | 10 novembre 01 14:44 |
