17 febbraio 09, 19:58 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-01-2005 Residenza: Bari
Ciao a tutti. Il discorso in questione mi sembra alquanto strano. Io per le ali ho sempre utilizzato un polistirolo espanso, quello a palline, da 25km/mc e mai avuti problemi di disomogeneità. Al massimo ho incontrato problemi per il fatto che il polistirolo fosse più o meno stagionato, ma diverse densità all'interno dello stesso pannello mai. Potrebbe pure essere capitato, ma sarà stata una differenza così minimale da non accorgermene mai guardando la superficie di taglio. Io mi rifornisco da un bravo signore in zona che ancora lavora il polistirolo su richiesta. E' diventato il mio fornitore ufficiale con notevole risparmio rispetto ai Brico, ma soprattutto assicurandomi forniture di ottimo materiale. Ripeto, mai avuti problemi |
17 febbraio 09, 23:17 | #12 (permalink) Top | |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
Per quelle dimensioni espanse le sfere vergini sono da 0.30-0.35, ma forse è proprio questo il problema, dovresti trovare un polistirolo uniforme con dimensione delle palline maggiore, quindi con numero di palline per cmc inferiore, in pratica con palline non espanse da 0.5-0.6......e che abbia subito il trattamento di stagionatura in autoclave, altrimenti è facile che rimanga intrappolata della umidità negli interstizi fra le palline.
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! | |
17 febbraio 09, 23:35 | #13 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
@Harley: ho due diverse calibrature per il taglio a 2,5mm/s una al 50% circa ed una al 70%.... La prima volta avevo calibrato a 70%... strano mi son detto, come è alto... Poi faccio le prove del kerf e sulla corda più rastremata mi fonde il polistirolo che si ritira facendo una conca per 5-6 minuti.... Rifaccio la calibratura... sorpresa, mi basta il 50%... mi sarò sbagliato la prima volta.... Faccio il taglio per il kerf.... il filo non tagliae si porta via il blocco..... Ora: o c'è un problema nello stadio di alimentazione del filo, cosa che non dovrebbe essere... o il matreriale fa schifo....
__________________ Saluti, Giorgio. "E' preferibile che gli altri si chiedano perché non hai parlato piuttosto che chiederti come mai non sei stato zitto....." Genoa Slope Soaring Team Bearish moderator! Handle with extreme care.... | |
18 febbraio 09, 07:59 | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-09-2008
| polistirolo
io ho un amico che lavora in un posto dove lo stoccano, e me ne ha recuperato un po da 30, una figata tutto omogeneo, e per la differenza di peso che ce con il 25 ,vale la pena usare il 30, rimane un taglio piu pulito e ala piu consistente a mio parere ciao a tutti e buoni voli
18 febbraio 09, 12:52 | #15 (permalink) Top | |
Riguardo alla umidità : lo stampaggio del polistirolo avviene mediante l'uso del vapore, è questo che "cuoce" le palline espanse all' interno delle blocchiere e che, assieme alla pressione di stampaggio, rende possibile la sinterizzazione delle stesse e la compenetrazione le une nelle altre. Durante questa fase, e tralasciando la fase di preespansione, cioè la trasformazione delle palline vergini in palline espanse, negli interstizi fra le palline e nelle microcavità della palline stessa, rimane inevitabilmente intrappolata della umidità, umidità inoltre accresciuta dal fatto che il raffreddamento dello stampo viene fatto mediante acqua. Pertanto, se il polistirolo non è ben stagionato ed asciutto, questo fatto può creare inevitabili problemi al taglio.
18 febbraio 09, 20:58 | #16 (permalink) Top | |
28 febbraio 09, 12:50 | #17 (permalink) Top |
UserPlus |
Consigli per la stagionatura?
28 febbraio 09, 13:48 | #18 (permalink) Top |
Comperarlo già stagionato e farlo tagliare da stagionato, la stagionatura in casa potrebbe creare dei problemi, tempi lunghi , variazioni di temperatura ed incertezze...........e da non sottovalutare i ritiri.
28 febbraio 09, 16:28 | #19 (permalink) Top |
UserPlus | Quindi i 5mq che ho in cantina li butto (sono in stanza col deumidificatore)?
28 febbraio 09, 17:41 | #20 (permalink) Top |
| Tagliali a fette spesse in modo da poter riprendere eventuali deformazioni ed aumentare la superfice di evaporazione.
taglio ali polistirolo | ozner | CNC e Stampanti 3D | 7 | 05 febbraio 07 23:36 |
Taglio ali polistirolo | th3fox | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 8 | 21 aprile 05 19:57 |
taglio ali polistirolo con archetto | doctorwho | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 4 | 01 aprile 05 09:51 |
macchina taglio ali polistirolo | FRANFLY | CNC e Stampanti 3D | 2 | 02 settembre 03 00:19 |
macchina taglio ali polistirolo | anto180281 | CNC e Stampanti 3D | 1 | 10 novembre 01 14:44 |
