Vecchio 15 febbraio 09, 21:29   #21 (permalink)  Top
Data registr.: 02-08-2006
Residenza: Ortonovo (SP)
Invia un messaggio via MSN a Entropia
Originalmente inviato da fai4602 Visualizza messaggio
Bè ingegneria e tecnica delle costruzioni che vadano pure applicate dove servono e se secondo te porre un foglio di compensato fra due fogli di balsa è tecnicamente sbagliato invece per il mio utilizzo è più corretto in quanto è più leggero, più adatto allo scopo per il quale voglio utilizzarlo e sufficentemente robusto.
Quello che voglio dire è che aeromodellisticamente parlando e dando un calcio alla laurea in ingegneria le cose vanno fatte e proporzionate in base allo scopo ed al loro utilizzo.
Dato che in aeromodellismo è sempre conveniente contenere il peso ritengo che sia, al di là , ripeto, della voglia di sperimentare, assurdo usare il calcestruzzo con armatura dove è sufficente una parete in cartongesso.....tutto qua
Su FAI ammetilo che ti è scappata la cazz...
Save the balsa forests...
Build with Depron!
Entropia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 febbraio 09, 21:52   #22 (permalink)  Top
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
in linea di principio, condivido il discorso delle pelli esterne che devono "lavorare" rispetto alla parte interna. Tuttavia, nell'ottica di abbassare il peso (in maniera che abbia senso per i costi), C'è per da fare un discorso di dimensionamento. Sostituendo un pioppo da 3mm (che è abbastanza leggero come legno) con due guance di betulla più balsa, hai un bel sovradimensionamento, tra l'altro, di una struttura già abbastanza sovradimensionata: una centina di comp da 3 è una cosa da ulm .
Sulle centine non è che ci siano delle grandissime forze.. principalmente trazioni/compressioni longitudinali (quindi vena in quel senso)..
Pic, se ti dovessi consigliare un materiale alternativo per il tuo scopo, direi: balsa da 3 con fibratina su entrambi i lati, diciamo un 100g, ma forse anche un 50g. Il Betulla risparmialo per le cosettine dove serve, che quello pesa e costa
Ultima modifica di merengue : 15 febbraio 09 alle ore 21:57
merengue non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 febbraio 09, 22:01   #23 (permalink)  Top
Data registr.: 20-11-2006
Residenza: Rimini
In effetti il risparmio di peso è stato esiguo, forse dovuto anche ad un eccesso di resina che come avrai letto non è stata espulsa ma "compressa" all'interno. Ho utilizzato compensato e balsa anche perchè il tutto va sotto CNC e non so se per la fibra occorra una fresa particolare. Comunque credo che la prova successiva sia fibra da 50 gr su entrambi i lati oppure passare a balsa eurokit che è più leggero del Graupner andino oppure scendere a 1.5mm anzichè 2 mm e utilizzare una resina un pelo diluita e cercare ti tirarla il più possibile.
Originalmente inviato da merengue Visualizza messaggio
picman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 febbraio 09, 22:05   #24 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Originalmente inviato da Entropia Visualizza messaggio
E' sostanzialmente una filosofia costruttiva diversa.
Vecchio 15 febbraio 09, 22:05   #25 (permalink)  Top
per la fresatura, nessun problema.. sono tutti materiali tenerissimi e non tenaci al taglio. io ti consiglio di non andare oltre il consiglio che ti ho dato, o l'alleggerimento (X o fori) della centina, perchè non avendo grosso peso in partenza, è difficile toglierne ancora tanto, meglio concentrarsi su altri organi bel più paganti, come il carrello, la baionetta, le quantità di colla, i rinforzi, i riempimenti ecc.
Vecchio 16 febbraio 09, 19:25   #26 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
Ho provato a stendere al resina con una carta della ricarica telefonica. Sono riuscito a consumare solo 18 gr totali e volendo stare attenti e stendendo ancora meglio posso scendere ancora (Sotto vuoto mi sono apparse alcune macchie sulla superficie esterna e questo vuol dire che in alcuni punti sono stato abbondante). Per ora continuo con quel barattolo di resina che ho già, farò anche una prova con la poliuretanica. A vuoto i due fogli di conpensato Eurokit di betulla da 0.4mm e i due fogli di balsa da 2mm eurokit pesano in totale 210 grammi, quindi con i 18 della resina dovrei stare sui 230 grammi ovvero 110 grammi in meno del compensato. Direi che la differenza comincia a sentirsi.
Originalmente inviato da paologiusy Visualizza messaggio
La stendi bene bene con una carta di credito scaduta.
Vecchio 16 febbraio 09, 19:26   #27 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
Come diceva Quèlo: "la risposta è dentro di te... ma è SbaJata!!!"
Vecchio 16 febbraio 09, 19:40   #28 (permalink)  Top
L'avatar di Jumpa
Data registr.: 25-05-2007
Residenza: Ancona
Originalmente inviato da picman Visualizza messaggio
Mai provato 2 strati di balsa da 1.5 vena incrociata fibrati all'esterno sotto vuoto con 80 o, se devi stare proprio robusto con 160 g/mq?
Prooova...
Jumpa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 febbraio 09, 19:44   #29 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
Volevo finire i fogli che avevo ma ho già preso la misura per tagliare un po' di fibra
la vena la incroci a 90°?cioè due fogli paralleli da 1.5mm e poi pezzi lunghi 20cm perpendicolari all'asse della tavola?
Originalmente inviato da Jumpa Visualizza messaggio
Prooova...
Vecchio 16 febbraio 09, 19:53   #30 (permalink)  Top
L'avatar di Jumpa
Residenza: Ancona
Dipende da cosa ti servono i pezzi. Normalmente incrocio la vena perpendicolarmente, magari incrocio la fibra a 45°, ma anche questo dipende se ho fretta e se il pezzo debba essere strutturale o meno. Se invece hai bisogno di una resistenza alla torsione estrema puoi incrociare la vena a 45°, ma è una palla, per cui lo faccio solo quando ne ho veramente bisogno. Naturalmente variando gli spessori ed il tipo di balsa puoi ottenere laminati più o meno robusti, stessa cosa usando vetro o carbonio di diverse grammature. Se poi devo stare proprio leggero, prima di laminare do un paio di mani di turapori sulla balsa e carteggio tra l'una e l'altra. Riduci di molto l'assorbimento della resina.
per tagliare compensato e balsa superpippo Utensili e materiali per costruzione 114 08 ottobre 11 19:49
conversione progetti GP (l'EASY SPORT 40 )da balsa compensato a depron ant64o Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 04 ottobre 07 17:23
Taglio balsa e compensato su commissione. galaeta CNC e Stampanti 3D 19 22 giugno 07 11:15
Ordinate in sandwich di PVC e carbonio anzichè compensato, si può fare? picman Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 11 10 febbraio 07 01:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:04.
