Vecchio 14 febbraio 09, 12:35   #1 (permalink)  Top
L'avatar di ttcorse
Data registr.: 17-01-2009
Residenza: Lucca
come controllare il bilanciamento del modello
Ciao a tutti.
Volevo sapere quale sia la procedura per provare il bilanciamento del modello in volo. Dopo naturalmente averla provato in statico.
ttcorse non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 maggio 09, 00:34   #2 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di nuvolari
Data registr.: 05-03-2005
Immagini: 2
Originalmente inviato da ttcorse Visualizza messaggio
Ciao a tutti.
lo devi fare volare se vedi che trimmato tutto a zero continua a salire e vuole un sacco di trim in giù anche applicando tutto acceleratore allora devi aggiungere piombo davanti oppure spostare la posiz del pacco batt prova prima a dare 2 gradi in giù di incidenza se si dovesse presentare il problema e spostare in avanti le batterie se invece tende a scendere fare l'opposto quindi spostare il pacco batt indietro ecc
staticamente deve essere senza miscela perfettamente in equilibrio e/o leggermente picchiato MAI CABRATO !
Ultima modifica di nuvolari : 04 maggio 09 alle ore 00:40
nuvolari non è collegato   Rispondi citando
prima del primo volo con aereo nuovo cosa controllare? MultiplexFORever Aeromodellismo Principianti 37 13 aprile 09 03:41
Come settare la radio in dotazione con l'eq 45 per controllare la sens. del gyro Levitron Elimodellismo Motore Elettrico 0 10 settembre 08 23:26
Bilanciamento di un modello zeus15 Aeromodellismo 2 26 aprile 08 04:24
pale in legno bilanciamento modello ecc... davide1936 Elimodellismo in Generale 0 06 ottobre 06 22:50
bilanciamento modello aiuto... billifly Aeromodellismo Principianti 1 22 giugno 05 11:31
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:51.
