Vecchio 21 febbraio 09, 14:12   #21 (permalink)  Top
L'avatar di Black sheep
Data registr.: 02-09-2005
Residenza: Venezia (Mira)
Originalmente inviato da simone76 Visualizza messaggio
mmmh... io ho letto altro genere di considerazioni... dai non andare a ricerca di conferme ma leggi tra le righe delle risposte di FAI, Telemaster e Gatto.
si letto letto, però se devo lavorare per far sta cosa meglio farla bene, quindi modifico il progetto con naca 12% tanto per essere sicuri!!!
A.A.A nuovi membri club cercasi....tu potresti essere il prossimo!!!!!
http://www.aeromodellistipiovesi.it/
Black sheep non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 febbraio 09, 10:41   #22 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
OH LA PEPPA che profilone sarebbe!
Effettivamente credo che la differenza ci sia soprattutto quando lo stabilizzatore lavora ad incidenze lontane dallo zero, anche solo in fase transitoria (durante un'acro, ad esempio). Quindi la differenza si dovrebbe notare maggiormente su modelli acro, su modelli con profilo ad elevato Cm (quindi non simmetrico), su modelli con ridotto rapporto volumetrico di coda.
uhm.. come mai cosi diplomatico ??
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 28 febbraio 09, 18:57   #23 (permalink)  Top
altra cosetta, secondo voi che differenza di peso possono avere i 2 tipi di piani (tavoletta 12mm e profilo naca12%)?
contado che sul profilo oltre alle centine ci sono 2 longheroni uno di tiglio e uno di balsa e ha ricopertura da 2mm sopra e sotto...
non vorrei sforare di peso, sono giustissimo...
Vecchio 01 marzo 09, 17:01   #24 (permalink)  Top
Originalmente inviato da pellikano Visualizza messaggio
Premesso che un trabiccolo da 3D è quanto di più distante da un aeromodello da pylon, se il pylon è la massima espressione della ricerca aerodinamica allora porsi dei problemi aerodinamici su un 3D è come passare il proprio tempo a smacchiare i giaguari. Pertanto profilo o tavola fai quello che vuoi basta che sia leggero. Guarda i Flatty in depron per l'indoor: eppure volano.
Poi chiedi se il peso tra tavola da 12 mm e profilato è compatibile. Dipende dal balsa che scegli dato che tra balsa duro e morbido c'è una notevolissima differenza di peso specifico. In ogni caso io non userei la tavoletta piena ma mi servirei di listelli 12x quello che vuoi o meglio, visto che ormai ci siamo, profilerei il tutto rivestendo in balsa/termoretraibile.
Se cerchi ispirazione guarda come sono fatti i modelli della Fliton e copia le loro soluzioni: sono ben fatti e resistenti.
il piano è già progettato per essere fatto con listelli 12x12 circa e rivestito in termoretraibile, stò usando balsa tenero, cmq non capisco cosa centri il pylon, stiamo parlando del katana
Vecchio 27 maggio 24, 14:16   #25 (permalink)  Top
L'avatar di favonio
Data registr.: 01-04-2004
Residenza: Napoli-Bari
Invia un messaggio via MSN a favonio
Premesso che i piani di coda sono una necessità per stabilizzare il mdello e non una superficie in più di sostentamento, e che quando si dice un profilo 10% al 30% si intende per lo più che lo spessore massimo è pari al 10% della corda e si trova al 30% della stessa, come dice FAI una tavoletta è tutt'altra cosa da una lastra sottile.
Dopo di che una tavoletta ha una resistenza maggiore di uno stabilizzatore profilato e quindi quest'ultimo è da preferire in quanto offre i suoi servigi con una superficie inferiore.
In sostanza si può costruire un piano di coda più piccolo e forse più leggero anche se più complesso da realizzare.
Non avrei dubbi ad usare un NACA 0010 al posto della tavoletta o comunque un piano, fatte le debite considerazioni sulle difficoltà costruttive............ma se ci piace.
Buoni voli e felici atterraggi.
Ciao, mauro.
Meno cose ci sono meno se ne rompono!
favonio non è collegato   Rispondi citando
Per radio 4/6 canali senza menu' per piatti ECCPM texwiller Elimodellismo in Generale 0 21 aprile 08 12:55
I piatti omone Elimodellismo Principianti 3 06 febbraio 08 17:59
quota torniketto Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 02 agosto 07 22:29
profilo per piano quota dg 41fabio73 Aeromodellismo Alianti 8 23 giugno 07 09:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:41.
