![]() | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-09-2005 Residenza: Venezia (Mira)
ps3 ho visto il tuo intervento e ti ringrazio moltissimo, se metti pure delle foto dettagliate meglio così vedo le differenze.. ![]()
__________________ A.A.A nuovi membri club cercasi....tu potresti essere il prossimo!!!!! http://www.aeromodellistipiovesi.it/ | |
![]() | #12 (permalink) Top |
User |
concordo in tutto con quanto scritto da telemaster ![]() ![]() ![]()
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... |
![]() | #13 (permalink) Top |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
Lastra sottile............. si fa presto a classificarla lastra sottile..........ma è poi vero ??? .......con la terminologia "lastra sottile" vengono definiti quei solidi per la quale una dimensione sia trascurabile in confronto alle altre due, ed è pertanto possibile assimilarle, per il loro comportamento aerodinamico, a superfici geometriche di spessore nullo. Il loro spessore deve essere tale da non produrre perturbazioni nellandamento del fenomeno aerodinamico complessivo....... Siete convinti che ciò sia o non sia assimilabile ad uno stabilizzatore a "tavoletta " ? Che spessore ha la tavoletta, od i listelli, in questione......3-4-5-6-8 mm ??? In tutti i casi non si tratta di lastra sottile bensì di un profilo simmetrico con linee di profilo appiattite per una certa lunghezza, di solito sino all'attacco della parte mobile. Che poi il suo comportamento sia veramente inferiore ad un classico NACA dal 9% in su potrebbe essere scopribile solamente provando le due conformazioni sullo stesso modello. Aggiungo : riguardo al calettamento. Di solito su di un F3A il calettamento dello stabilizzatore orizzontale è 0° rispetto alla linea di riferimento che di solito è parallela alla linea teorica di trazione, pertanto che sia un profilo"piatto" o biconvesso simmetrico non ha alcuna importanza. Poi dipenderà dall' angolo di calettamento dell'ala e, importante, dalla sua posizione in altezza rispetto allo stabilizzatore perchè dall' altezza dipenderà l'angolo di deflessione che andrà ad influire sull'angolo di calettamento effettivo dello stabilizzatore. L'angolo di calettamento dell'ala può variare, per un biconvesso simmetrico, fra 0.5 ed 1-1,5 gradi.
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! ![]() Ultima modifica di fai4602 : 13 febbraio 09 alle ore 12:56 |
![]() | #14 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Avevo un modello con quota a tavoletta, che a seguito di rottura ho sostituito con un'analogo profilato ed ho potuto saggiare le effettiva differenze..
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | |
![]() | #15 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-08-2004
12 mm di spessore su una corda di 200mm è il 6%...col cavolo che è trascurabile! Scusa ![]()
__________________ "Il motore è il cuore dell'aeroplano, ma il pilota è la sua anima" Sir Walter Raleigh | |
![]() | #16 (permalink) Top |
ok, mi avete straconvinto per i piani profilati, e penso che li terrò della misura che sono adesso che rientrano nei "standard" ![]() ![]() ![]()
![]() | #18 (permalink) Top | |
![]() | #19 (permalink) Top |
allora, le misure corrette sono 30cm di corda e 2cm di altezza, quindi sono sotto al 12% cioè non ne sentirei il beneficio..giusto?
![]() | #20 (permalink) Top | |||
Guest
Messaggi: n/a
Per radio 4/6 canali senza menu' per piatti ECCPM | texwiller | Elimodellismo in Generale | 0 | 21 aprile 08 11:55 |
I piatti | omone | Elimodellismo Principianti | 3 | 06 febbraio 08 16:59 |
quota | torniketto | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 02 agosto 07 21:29 |
profilo per piano quota dg | 41fabio73 | Aeromodellismo Alianti | 8 | 23 giugno 07 08:09 |
