![]() | #25 (permalink) Top |
User |
La colla spray 77 3M è l'ideale x eseguire incollaggi tra 2 superfici. Si applica in un attimo, il peso è irrisorio ed il risultato buono. Personalmente, la uso per incollare per esempio due fogli di depron fra di loro... Attenzione però a non spruzzarne troppa e troppo da vicino! Mantenete 30 cm di distanza, impostando l'augello sullo spruzzo più ampio e stendetene un piccolo velo: basterà per un ottimo incollaggio! La si può acquistare nei colorifici, ad un prezzo di 10-15 circa (bomboletta da 500ml / 349g ca) Sconsiglio invece la colla spray della Saratoga: non ha la stessa tenacia ed è più difficile da stendere. CIAO ![]() |
![]() | #26 (permalink) Top |
UserPlus |
Ciao, io ho provato una tecnica che permette di irrobustire il depron senza aggiungere un peso spaventoso ... diciamo che e' sostanzialmente la stessa tecnica della ricopertura in carta da pacchi ... solo che .... al posto della carta da pacchi utilizzo la carta velina, una volta asciutta si puo' mettere una mano molto diluita di acqua e vinavil oppure utilizzare un turapori all'acqua .. l'incremento di peso e' molto contenuto. Si carteggia e si vernicia molto bene. Ciao, Fabio. |
importante suggerimento | errens | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 3 | 15 ottobre 07 14:06 |
suggerimento | manupini | Motoscafi con Motore Elettrico | 7 | 13 febbraio 07 00:15 |
Irrobustire fusoliere | gmo78 | Aeromodellismo Alianti | 26 | 06 febbraio 07 16:25 |
suggerimento | tigro76 | Aeromodellismo Principianti | 3 | 07 luglio 06 13:17 |
Suggerimento x baionette | Pepitos | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 8 | 29 agosto 05 16:41 |
