![]() | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-10-2001 Residenza: (SS)
Ciao Wilcomir ![]() questo metodo non conviene perchè sì irrobustisci ma appesantisci parecchio e a questo punto non ha senso usare il depron... ajò ![]()
__________________ ![]() ![]() | |
![]() | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-02-2004 Residenza: Anguillara
Ciao. Io per irrobustire parti piane (es. piani di coda) preparo un sandwich con depron tra due fogli di polistirolo (non espanso) da 0,1 mm. Viene fuori una tavoletta robustissima, di pochi gr. più pesante, e se vuoi puoi anche utilizzare il foglio superiore come cerniera elastica lasciandolo intero che copra la parte mobile tagliata (spero di essermi fatto capire ![]() La finitura è eccellente, lucida, robusta e, se trovi il polistirolo colorato, non hai bisogno di verniciare. In alternativa puoi provare con il solarfilm o plastiche adesive, ma è più difficile evitare svergolamenti. |
![]() | #15 (permalink) Top |
Ciao. Foto purtroppo non ne ho, ma cerco di spiegarti meglio. Il polistirolo lo trovo in un negozio di materie plastiche di Roma, e viene venduto al metro da un rotolo di un m. di altezza, e ne hanno di vari spessori, trasparente o bianco. Lo spessore è +o- come le coperture trasparenti per foderare i libri,ma è più resistente e duro. Credo che comunque non c'è problema a farlo con altro materiale, sempre verificando prima il tipo di colla adatta. Io preparo i pianetti spalmando la colla sul depron, li poso sul foglio di poli, metto l'altro sopra e poi metto sopra una lastra spessa di vetro su un bel piano liscio. Il risultato è ottimo perchè la finitura è bella e resistente, ed il pianetto è robusto con soli pochi gr. Se il foglio su cui ti appoggi (il sopra del piano) lo dimensioni per coprire anche la parte mobile e poi ci poggi sopra la parte fissa e mobile distanziate di 1 o 2 mm, che poi copri separatamente, avrai delle cerniere elastiche a tutta apertura belle e robuste. E' più facile farlo che spiegarlo ![]() |
![]() | #17 (permalink) Top |
In negozio lo chiamano polistirolo, il nome industriale o chimico non lo so, probabilmente sarà polipropimulti....qualchecosa. ![]() L'aspetto e la consistenza sono simili all'ABS per quello bianco e al Lexan per il trasparente. E' facilmente modellabile, e stampabile credo, a caldo. Un'alternativa, ma più spesso e pesante, lo trovi in ferramenta, ma solo trasparente, e quello credo sia PVC o Lexan |
![]() | #18 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-09-2005 Residenza: Lago d'Iseo
Hmmm.... la discussione si fa sempre più interessante, mi fa piacere vedere che vengono fuori cose nuove e, sopprattutto utili a tutti... BENE BENE BENE. Credo che in sostituzione al materiale al quale si riferisce Hercules possano andare bene anche i fogli per i lucidi dsa proiezione ma le dimensioni sono piuttosto ridotte formato A4 o A3. Ciao. |
importante suggerimento | errens | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 3 | 15 ottobre 07 14:06 |
suggerimento | manupini | Motoscafi con Motore Elettrico | 7 | 13 febbraio 07 00:15 |
Irrobustire fusoliere | gmo78 | Aeromodellismo Alianti | 26 | 06 febbraio 07 16:25 |
suggerimento | tigro76 | Aeromodellismo Principianti | 3 | 07 luglio 06 13:17 |
Suggerimento x baionette | Pepitos | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 8 | 29 agosto 05 16:41 |
