Vecchio 20 febbraio 09, 16:36   #21 (permalink)  Top
L'avatar di ClaBos
Data registr.: 18-06-2004
Residenza: Martignacco UDINE
Invia un messaggio via MSN a ClaBos
Originalmente inviato da mb339a Visualizza messaggio
finalmente ti sei rimesso al lavoro!! ti aspetto in campo!
con gran calma visto il poco tempo e il gran freddo nel garage
senti,non è che avresti resina da prestarmi?
ci si vede in campo...
FIAM 3210
V per Vendemmia!!!!!!
https://www.youtube.com/user/ClaBosUDINE
ClaBos non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 febbraio 09, 14:01   #22 (permalink)  Top
L'avatar di marc87
Data registr.: 22-09-2006
Residenza: asti
Invia un messaggio via MSN a marc87
Originalmente inviato da ClaBos Visualizza messaggio
scusa ma non fai prima a rifarne una?
io ti faccio i complimenti perchè hai una pazienza incredibile...nel senso che io sono uno a cui gli piace costruire....ma restaurare meno di 0! complimentoni!
pure io ne ho uno...ancora in costruzione da almeno 9 anni.....è però da un metro e 50! volava prima del restauro? se si come volava?
marc87 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 febbraio 09, 14:09   #23 (permalink)  Top
L'avatar di mb339a
Data registr.: 02-10-2006
Residenza: Udine
già, il mio 339 e il mio f104 languono per lo stesso motivo, si ho ancora qualcosina, dipende per cosa ti serve, passa a trovarmi così vediamo di combinare!!
ci metti anche il gancio di traino vero?????
Uno dentro...
Sei fuori...
Fortunato colui che può con ala vigorosa
slanciarsi verso campi sereni e luminosi
abbandonando i vasti affanni e i dolori
peso gravante sopra la nebbiosa vita.
( C. Baudelaire )
mb339a non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 febbraio 09, 15:40   #24 (permalink)  Top
L'avatar di ClaBos
Originalmente inviato da marc87 Visualizza messaggio
avevo pensato a rifarne una da zero ma vorrei prima cercare di sistemare questa.
credimi,pazienza ne ho da vendere...quando mi chiudevo nel vecchio laboratorio non uscivo x ore....birre,cicche e avanti coi lavori.Spero di tornare al più presto in quella situazione.
Cmq il modello volava prima che lo smontassi...e pure bene...ora che sarà sistemato,raddrizzato e alleggerito andrà sicuramente meglio!
FIAM 3210
Vecchio 21 febbraio 09, 15:43   #25 (permalink)  Top
L'avatar di ClaBos
ok capo,appena ho 2 minuti passo...
per il gancio vediamo,voglio vedere prima come si comporterà senza diedro...cmq si stà poco a mettere il gancio.
FIAM 3210
Vecchio 22 febbraio 09, 01:35   #26 (permalink)  Top
Data registr.: 12-11-2008
Residenza: Voghera (Pavia)
decathlon
grazie dei complimenti e delle dritte
i pezzetti di balsa,ad esempio,sul buco laterale,devono stare a filo senza sporgere dalla naca?vanno messi all'esterno o all'interno?
gli strati vanno all'interno o all'esterno?
con lo stucco di microballon e resina rifaccio tutti i particolari e le imperfezioni?
chiedo scusa ma non ho mai rifatto una naca...c'è sempre una prima volta
[/QUOTE]
ciao, per essere più preciso
usa dei pezzetti di tavoletta di balsa incollata con qualche fazzoletto all'interno(quindi più o meno a filo del bordo interno) e
con l'eccedenza verso l'esterno : potrai poi facilmente carteggiare via l'eccesso da fuori adattandoti il più possibile alla forma lievemente bombata; nel dubbio stai leggermente in sottospessore col balsa (riempirai con microballon dopo aver rivestito in fibra). Due strati di fibra all'esterno ed eventualmente uno strato interno per isolare il balsa da dentro; il rivestimento in vtr va fatto quando hai la forma più esatta possibile . Infine microballon con densità da stucco per i raccordi e microballon fluido su tutto il manufatto per isolare la trama della fibra.
Buon lavoro
STEGH non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 febbraio 09, 16:28   #27 (permalink)  Top
L'avatar di ClaBos
Buon lavoro[/quote]
credo di aver capito...mi metto subito all'opera.
FIAM 3210
Vecchio 09 giugno 09, 18:10   #28 (permalink)  Top
L'avatar di ClaBos
A distanza di 4 mesi sono riuscito finalmente a portarmi un pò avanti...i lavori vanno a rilento perchè tra 10 giorni mi sposo e ci sono mille cose da fare...cmq:
La naca motore è quasi tutta sistemata...ancora un paio distuccatine e poi si può dar su il fondo.
In questi giorni che ero a casa ho controllato alcune cose e mi sono accorto che la portiera non si chiudeva bene...
Così mi sono messo all'opera è l'ho rifatta da zero.
A differenza dell'altra (che era fatta di semplice cmp da 3mm),questa ha uno spessore di circa 1 cm..abbondante..e ora si chiude alla perfezzione...in più,una volta rivestita (solartex fuori e moquette dentro) sarà molto più simile a quella vera.
Se stasera ho una mezz'oretta la rivesto x fuori...x la moquette devo attendere di verniciarlo x trovare poi quella giusta.
Ristrutturazione Superdecathlon-08062009415.jpg   Ristrutturazione Superdecathlon-08062009416.jpg   Ristrutturazione Superdecathlon-08062009420.jpg   Ristrutturazione Superdecathlon-08062009417.jpg
FIAM 3210
Vecchio 09 giugno 09, 19:36   #29 (permalink)  Top
L'avatar di marc87
Residenza: asti
con tutto il rispetto ma non ti senti un po esagerato nel mettere compensato da 10 mm di spessore per una portiera!
però complimenti per la voglia di fare anche l'interno in moquette!bellissima idea!
Vecchio 09 giugno 09, 22:53   #30 (permalink)  Top
L'avatar di ICEMAN 69
Data registr.: 04-09-2006
Residenza: UDINE
ciao vecchio finalmente in qualche modo ci si sente vedo ceh ti sei dato parecchio da fare....anche io con lo zlin mi raccomando chiama quando hai finito che nn l'ho mai visto volare...........
MANDI BJEL
FLYING!!!, BECAUSE SOCCER, BASEBALL, FOOTBALL, BASKETBALL, GOLF AND TENNIS REQUIRED ONLY ONE BALL
ICEMAN 69 non è collegato   Rispondi citando
Ristrutturazione aliante -- che ne dite ? dade28 Aeromodellismo Alianti 62 07 gennaio 09 21:24
Ristrutturazione aliante Carrera dade28 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 2 04 ottobre 08 23:13
Ristrutturazione aliante -- AIUTO !! dade28 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 7 26 settembre 08 10:20
Trasformazione e ristrutturazione deproncino claudio476 Aeromodellismo Principianti 0 20 dicembre 05 14:55
Ristrutturazione Sito BaroneRosso Comunicazioni dallo staff 23 10 ottobre 04 22:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:06.
