06 febbraio 09, 20:42 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-12-2004 Residenza: G.A.B. Gruppo Aeromodellistico Brezza (CE) http://www.gruppoaeromodellisticobrezza.it/Default.asp
Immagini: 9 | Citazione:
Che dici, su un aliante da 250 cm di AA può bastare anche solo il perno, senza sostegno antiflessione? | |
06 febbraio 09, 21:40 | #13 (permalink) Top | |
Gran Decapo Data registr.: 18-03-2007
Ho visto cose che voi umani ..........ecc.ecc. | |
07 febbraio 09, 00:12 | #14 (permalink) Top | |
... nel frattempo beccatevi queste fotine Ovviamente sono delle bozze, da perfezionare nei dettagli | |
07 febbraio 09, 02:31 | #15 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-01-2008
Vantaggio: - è praticamente autocentrante nel foro del cuscinetto. - puoi usare un bullone più piccolo, di conseguenza rondelle più piccole che sicuramente non toccheranno l'anello esterno del cuscinetto. (meno peso...) - è impossibile che si sposti il cuscinetto. - infine ne guadagna ANCHE l'estetica (perdonate il disegno!!)
__________________ AFFRETTIAMOCI !!!...si...ma...lentamente Il pessimista non è altro che un'ottimista ben informato...ma da domani cambio!! | |
07 febbraio 09, 10:43 | #16 (permalink) Top | |
07 febbraio 09, 10:45 | #17 (permalink) Top |
User | azz cosa ci devi muovere...???, si spaccano prima i cavetti prima che si smuova il bilancere...è una bella costruzione ben fatta e solida....però...non perdiamo di vista le forze in gioco....non è necessaria, io metto il bilancere solo per non gravare sul servo e poter regolare ben tesi i cavetti di comando in modo che in una ipotetica affondata la centrifuga non mi sposti il comando....
__________________ garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà.. ....ASSAN........ |
07 febbraio 09, 10:55 | #18 (permalink) Top |
Immagini: 9 | A proposito, che tensione devono avere i cavetti ? C'è un modo per stabilire sempre la stessa tensione su tutti i modelli? |
07 febbraio 09, 10:58 | #19 (permalink) Top | |
Col bilancere non si grava sul servo e si possono tirare adeguatamente i cavi,il doppio cuscinetto è un bisogno personale in quanto ho a disposizione dei cuscinetti oscillanti che,montati singolarmente,non tengono correttamente in asse il perno. Per quanto riguarda il rinforzo ,dato che a farlo e montarlo ci vogliono 10 minuti ed assicura che lo sforzo di trazione dei cavi non vada a gravare sulla basetta da 5mm con possibilità che si crei del gioco,non vedo perchè non farlo. Non ho problemi di peso,20-30 grammi in più o in meno su un modello di 12 kg non fanno nè caldo nè freddo. Perchè non usare tutte le precauzioni necessarie se costano così poco ? | |
Piastra in ergal | Jumpa | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 25 gennaio 09 11:33 |
Pulsanti a bilanciere | aldodoctor | Radiocomandi | 3 | 24 dicembre 08 13:28 |
aiuto....rotto bilanciere 5#8 | lux_87_ | Elimodellismo Principianti | 1 | 18 dicembre 08 09:32 |
Bilanciere a V | FrancoC. | Categoria F3K | 21 | 03 ottobre 07 20:33 |
Piastra in carbonio | manuel_1425z | Automodellismo | 6 | 06 dicembre 05 08:27 |
